Problem: Klopfgeräusche & Vibrationen unter Last (Allgemein)
FRITZ, Saturday, 06.08.2005, 19:42 (vor 7777 Tagen)
Hallo!
Ich fahre einen eta bj. 85. Seit kurzem habe ich ein Problem: Wenn ich den ersten Gang unter Vollast voll ausdrehe kommen doch recht laute Klopfgeräusche aus dem Mitteltunnel bzw könnt's evtl auch aus dem Bereich Hinterachse kommen. In den höheren Gängen ist unter Volllast eine leichte Vibration von irgendwoher, auf jeden Fall vom mittleren bis hintern Teil des Autos zu spüren.
Nachdem ich mir den Wagen von unten angeschaut hab, hab ich festgestellt, dass die hinteren Getriebelager gerissen waren und dachte die Ursache gefunden zu haben. Jetzt hab ich die beiden Gummilager gegen neue ausgetauscht und das Problem besteht immer noch. Weder ich, noch mein Cousin der KFZ-Mechaniker ist konnten irgendwelche Schleif- oder Schlagspuren unterm Auto feststellen und haben keine Ahnung was die Ursache sein könnte. Bevor ich jedoch zum BMW-Händler wollte ich mal fragen ob von euch jemand bescheid weiß, evtl das gleiche Problem hat/hatte und wie ich's reparieren kann!
Mfg Seabstian
Re: Problem: Klopfgeräusche & Vibrationen unter Last
Frank Werthmüller, Saturday, 06.08.2005, 19:49 (vor 7777 Tagen) @ FRITZ
Als Antwort auf: Problem: Klopfgeräusche & Vibrationen unter Last von FRITZ am 06. August 2005 19:42:34:
Hallo!
Mfg Seabstian
Hallo Sebstian,
das hört sich eher an, als wenn Du da Probleme mit der Hardyscheibe hättest,
das ist das große Gummiteil vorne an der Kardanwelle.
mfg
Frank
FRITZ, Sunday, 07.08.2005, 14:09 (vor 7776 Tagen) @ Frank Werthmüller
Als Antwort auf: Re: Problem: Klopfgeräusche & Vibrationen unter Last von Frank Werthmüller am 06. August 2005 19:49:03:
Hallo!
Mfg Seabstian
Hallo Sebstian,
mfg
Frank
Die Hardyscheibe ist erst ca. 1 1/2 Jahre alt und schaut noch aus wie neu!
M.S., Tuesday, 09.08.2005, 20:41 (vor 7774 Tagen) @ Frank Werthmüller
Dann wäre die nächste Möglichkeit, daß ein Gelenk der Kardanwelle sich gerade verabschiedet. Wenn beim Wechsel des Mittellagers die Welle fallengelassen wurde oder die Welle durch das Eigengewicht in den Endstellungen der Gelenke auf der Bühne hängengelassen wurde... na denn, viel Spaß beim Suchen einer neuen Welle! Die Gelenke mögen sowas überhaupt nicht, sie gehen unter Garantie ein Jahr später daran kaputt.
P.S.: passiert generell nach einer Getriebereparatur. Die Spezialisten lassen immer die Kardanwelle rumbaumeln ;)
Hallo!
Mfg Seabstian
Hallo Sebstian,
mfg
Frank
Flo, Saturday, 06.08.2005, 20:39 (vor 7777 Tagen) @ FRITZ
Hallo!
Würde mir mal das Mittellager von der Kardanwelle angucken. Das fängt bestimmt an sich aufzulösen.
Mfg Flo
FRITZ, Sunday, 07.08.2005, 14:08 (vor 7776 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: Problem: Klopfgeräusche & Vibrationen unter Last von Flo am 06. August 2005 20:39:23:
Hallo!
Mfg Flo
hab ich mir schon angesehen. ist noch ok!
Oliver T., Saturday, 06.08.2005, 22:50 (vor 7777 Tagen) @ FRITZ
mach gleich beides
