Re: Bitte um HILFE!!!!!!!!!!! (Allgemein)
Adrian, Monday, 08.08.2005, 20:51 (vor 7775 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Bitte um HILFE!!!!!!!!!!! von Elisabeth am 08. August 2005 13:52:32:
Wollte fragen ob jemand weis was mit meinem motor ist???<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Habe folgendes problem, egal ob der motor im leerlauf ist ode beim fahren macht er bei 1800U/min bis 2100U/min so ein rasselndes gereusch aber wenn man dann ausserhalb dieses Drehzahlbereiches ist hört es auf und läuft wieder normal.
Könnte es vielleicht die Lichtmaschiene sein????
MfG
Adrian
hi Adrian!
Die Beschreibung ist recht unpräzise, rasseln kann viel, und drehzahlabhängig ist auch viel. Stell dich doch mal vor den Motorraum hin und gib mit der Hand Gas, dann kannst du schonmal besser lokalisieren, woher das Geräusch kommt. Lichtmaschine kann Geräusche machen, wenn das Lager Spiel hat, das kannst bei stehendem Motor prüfen, kann dann auch sein, daß die ganze Lima mit der Hand zu wackeln geht. Es ist auch möglich, daß es die Zahnriemenspannrolle ist, oder die Wasserpumpe, oder auch das Nockenwellenrad, wenns ein Blechrad ist, kanns einen Riß haben, der dann das Geräusch verursacht, oder, was bei meinem war, hinter dem Nockenwellenrad ist eine Plastikabdeckung vor dem Simmerring, und die war mehrfach gerissen, sieht man erst, wenn mans in der Hand hat! Das war eine längere Suche ;-)
Rasseln, naja, von wegen Pleuellager, aber die rasseln nicht, eher ein Klopfen. Oder Ventilspielklackern...aber bei Rasseln würd ich weniger auf motorische Innereien tippen als auf Anbauteile.
Vielleicht ist ja auch nur irgendwo eine Schelle locker.
Viel Erfolg!
Lisa
Hi Lisa,
wollte nur dragen was für einen BMW du denn fährst????
MfG
Adrian
