ZV Totalausfall (Allgemein)
Ahoi.
Nachdem meine ZV desöfteren rumgesponnen hat, ist sie seit gestern total ausgefallen. Wer hat mal eine Tipp wo ich Amateurschrauber mal checken kann woran es liegt.
Frank
Ahoi.
Frank
Als Antwort auf: ZV Totalausfall von Frankahoi am 09. August 2005 10:42:25:
Wäre ganz wichtig zu wissen ob das nur passiert, wenn du über das Fahrer- Beifahrer- oder Kofferraumschloß schließt/öffnest. Welches Baujahr hast du? Sagt dir die Option "Zentral sicher" was? Funktioniert das einwand frei? Ich denke es liegt am Microschalter inder Fahrertür, weil oft benutzt ist oft kaputt. Ist keine Feststellung nur vermutung, bräuchte genauere Angaben, wies ausfällt. Gruß
Ahoi.
Frank
Als Antwort auf: Frage: Wie schließt du di ZV auf/zu?.... von SebastianMTK am 09. August 2005 11:42:58:
Die Zentralverriegelungseinheit sitzt bei mir Bj. 87 unten rechts im Fußraum. Must die Box rausnehmen und dann ma nach oben greifen. Vielleicht ist diese defekt.
Ahoi.
Egal wo, es funzt nichts mehr. Bj ist 82. Option 'Zentral sicher' sagt mir nüscht.
Frank
Ahoi.
Frank
<center>http://www.atoq.de/Autos/525eA/Eta-Alpenblick.jpg</center>
Ahoi.
Frank
<font color="990000[/link]<b>Hallo Frank,
auch meine ZV neigte hin und wieder zu Total-Ausfällen.
Dies hatte i.d.R. 2 Gründe:<ul>
<li>1) der bereits erwähnte Microschalter in der Fahrertür verhindert mitunter ein ordentliches Ver-/Aufschliessen (wenn er sich in einem "Zwischenzustand" a la weder Fisch noch Fleisch befand) bzw. sorgte für sofortiges Wiederöffnen nach dem Abschliessen. (Türschalter signalisiert: Fahrertür ist nicht zu)</li>
<li>2) Wasser im Schiff. Da die ZV massegesteuert ist, kann es sein, daß durch hohe Feuchtigkeit in den Schwellern an irgendeinem Stecker die Fahrzeugmasse sozusagen durch Wasser "gebrückt" wird. Dann geht i.d.R. so lange nix mehr, bis die "Brücke" verdunstet ist...</li></ul>
Das Steuergerät der ZV (wie beschrieben auf der Beifahrerseite oberhalb des LS in der A-Säule) war's bei mir nie.
</b></font>
<font color="880000[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3>Propeller & Niere voraus</H3></font>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>http://www.click-smilie.de/sammlung0903/natur/nature-smiley-015.gif
Als Antwort auf: Re: Frage: Wie schließt du di ZV auf/zu?.... von Frankahoi am 09. August 2005 13:30:13:
sitzt das Steuergerät über der Box im Beifahrerraum. Vorsicht! Das Steuergerät sollte auf jedenfall nur in Senkrechter-Stellung betrieben werden! Wenn dus raus hast:
Klemme Kabelfarbe Funktion
1 blau Ausgang ZU min. 9Volt kurzzeitig beim Schließen
2 weiß Ausgang Auf min. 9 Volt kurzzeiig beim Öffnen
3 rot/weiß Versorgung + Batteriespannung (12V)
4 braun Versorgung - Masse
5 grün Sensor +
6 grün/blau Signal Auf Fahrer-/Beifahrertür Masse beim Aufschließen
7 gelb/blau Signal Zu Fahrer-/Beifahrertür Masse beim Zuschließen
8 grün/schwarz ZU Kofferraum
9 gelb/schwarz AUF Kofferraum
10 rot/braun Entriegelungssperre (Ab 9/84)
11 rot/gelb Entriegelungssperre (Ab 9/84)
Sollte zumindest so Aussehen. Wenn überhaupt nichts geht, geh ich davon aus das das ZV gerät einfach defekt ist.
Aber erstmal Versorgung messen, wenn ok, dann alle Zustände beim Schließen/öffnen messen und wenn immer noch ok. dann grün/blau oder gelb/blau gegen Karosserie-Masse halten, wenn immer noch ok, dann weiss ich auch nicht...
Übrigens wofür das Grüne Kabel (Sensor +) ist weiss ich nicht, weiß das jemand?
Ahoi.
Frank
Ahoi.
Frank
Als Antwort auf: evtl. Massefehler ? von Frajo am 09. August 2005 13:30:24:
Woher? M20B25? Extra-kühler? Wo sitzt der Thermostat für den Lüfter? Halterungen selbstgemacht? Viel Arbeit? Gruß
Ahoi.
Frank
</b></font><font color="880000[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
Als Antwort auf: Ist das ein nachgerüsteter E-Lüfter?? von SebastianMTK am 09. August 2005 15:21:38:
Bei Klimafahrzeugen gabs einen Zusatzlüfter, der in zwei Stufen, afaik 91°C und 99°C funktionierte.
Der M20B25 hatte genauso nen Viscolüfter wie alle anderen auch. Und mit Klima hatte er auch den Zusatzlüfter.
Der Einzige mir bekannte BMW mit Elektrolüfter ist der M3 E30. Bei den M5 weiß ich nicht.
Ahoi.
Frank
Als Antwort auf: Dürfte wohl der Klimalüfter sein. von ChrisAS am 09. August 2005 16:10:35:
<font color="990000[/link]<b>Hallo Chris,
hallo Sebastian,
genau der isses. Der 2-stufige Lüfter vor dem Klimakühler
Stufe 1 ab 91° Kühlwassertemperatur
Stufe 2 ab 99° Kühlwassertemperatur = VOLLGAS !
</b></font>
Als Antwort auf: Wie Michael schon beschrieb... von SebastianMTK am 09. August 2005 15:14:53:
Ganz einfach. Das liegt auf 15u, also Zündungsplus, und versorgt den Stossschalter. Der Stossschalter öffnet bei einem Unfall alle Türen...
Und damit potentielle Diebe nicht einfach doll genug gegen die A-Säule treten müssen um den Karren zu öffnen, liegt der auf Zündungsplus und nicht auf Dauerstrom....
