Re: Verbastelt oder nicht verbastelt... Meine Meinung! (Allgemein)
Rouven, Tuesday, 09.08.2005, 12:51 (vor 7774 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: Verbastelt oder nicht verbastelt... Meine Meinung! von Achim am 09. August 2005 08:12:59:
immer sonne sache....
ich mein, mein e28 ist weitgehend original...
ok.. ab werk hatte er schwarzes büffelleder, hab ich getauscht gegen die sportis, da er mehr steht als rollt, und ich nicht wollt dass das leder brüchig wird... (schande über mich)
am motor ist auch einiges gemacht, aber von aussen nicht sichtbar...
fahrwerk ist drin, 3tlg. bbs sind draufund hinten dementsprechend gebördelt, und gezogen...
besagtes sony mit fernbedienung ist auch drin....
der tüv-onkel hier in hessen sagte letztens, dass wenn er das alter erreicht hat, er da ohne probleme eine h-zulassung machen würde, da alles was verändert wurde als zubehör in den zeitrahmen der zulassung fällt...
klar, carbonteile, oder sonn schnickschnack würde er auch nicht zulassen, da es das schlichtweg zu dem zeitraum nicht gab...
ein freund mit seinem 2002tii kam ohne probs durch...
aber sein 2. auto, ebenfalls ein tii mit zenderkästen und 7 und 8x15 bbs 3tlg. vom e30 kam nicht durch...
er war dann beim tüv in hannover, und siehe da, es klappte, aufgrund der tatsache dass das kreuzspeichen-design seinerzeit in den 70ern schon üblich war, und sein "umbau" eine erhebliche sicherheitsverbesserung zu den üblichen 185/70 13 auf bbs oder ats darstellte...
das ist also quasi alles ein wenig auslegungssache...
also ist meine meinung dazu, dass wenn ich mit originalteilen nachrüste, oder auf irgend eine weise die sicherheit verbessern kann, kann ich nix falsch machen, sondern nur zu einem sinnvollen und möglichst angenehmen "erhalt des kulturgutes" beitrage...
wo kämen wir denn da hin, wenn es plötzlich keinen "echten" e28 mehr gäbe, nur weil sich alle originale efh´s nachgerüstet haben....
aber mal ne andere frage: wie ist es denn beim entfernen von teilen???
meiner ist werksseitig mit pommestheke auf der heckklappe ausgeliefert worden... die is nu weg... isser nu nicht mehr erhaltenswert???
