Re: ganzer kopf voll grauem belag? (Allgemein)
rocket, Tuesday, 09.08.2005, 13:31 (vor 7774 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: ganzer kopf voll grauem belag? von M.S. am 09. August 2005 13:14:39:
jo genau sieht so aus wie das mos2öl was es da von liqui-moly gibt.
hast recht spülung werd ich wohl machen.
besten dank
greetz
rocket
Tjaja, die Pampe... das Graue ist wahrscheinlich dann Graphitsulfid, damit dickt das Motoröl etwas ein und die Motoren laufen mechanisch etwas leiser... und brauchen auch etwas weniger Öl.
Nur, das Zeug lagert sich auch an allen Wänden ab. Und ganz besonders auch in den kleinen Ölleitungen zum Zylinderkopf und ganz besonders beliebt zu den PLEUELLAGERN !!! Wortwörtlich bis der Graphit die Kanäle zumacht.
Also dann würde ich nicht an einer Ölschlammspülung rumgeizen, das wäre dringend nötig.
Viel Glück!
Ist da mal etwas nachgefüllt worden was nicht reingehört? So Tuning-Öle wie Motor-UP, Wynns oder Slick?
hi
k.a was da drinnen war.gut möglich das der vorbesitzer da mal was eingefüllt hat das den ölverbrauch senken sollte.hat er mir ja auch gesagt das der etwas öl braucht aber war mir egal.
Oder ist es eher braun statt grau? Braun wäre ja noch normal, aber grau ist schon sehr ungewöhnlich.
nö,is tatsächlich grau in etwa so wie die dialogfenster beim windoof wenn man alles standard hat <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ich könnte mir noch vorstellen, daß es Abgasreste oder Säurereste von Kondenswasser ist, nur würde das nicht alle Flächen so gleichmäßig erwischen.
Na denn, mach mal schnell eine Ölschlammspülung.
jo,das hoff ich auch das dies irgendwelche reste sind.muss noch erwähnen der wagen hat viel kurzstrecke hinter sich lt. vorbesitzer.
ölwechsel hat er hinter sich samt neuen filter.so eine spülung wollt ich mir eigentlich ersparen.hat ja doch schon was runter (tacho 206tkm ?) und will nicht das es mir die suppe dann überall rausdrückt.
greetz
rocket
hi
ab jetzt bei meinem m10b18 vergaser die ventile eingestellt.nach abnehmen des ventildeckels traf mich fast der schlag.alle teile da drinnen die nicht einer reibung ausgesetzt sind,sind mit einem mittel bis dunkelgrauen belag überzogen.sprich kipphebel,welle,ventilfedern etc.
lies sich nichtmal gescheit abwischen.mit den fingernägeln kann man den abkratzen regelrecht.sah aus als hätte jemand alles mit grauem lack überlackiert der erst trocknen muss.
w a s i s t d a s ? ? ?
hab kein öl im wasser und umgekehrt.auch keinen wasserverlust.ist auch nicht der typische jughurt bei zylinderlopfschaden.
ölverbrauch 1liter auf 1tkm.
hab leider keine cam dabei gehabt aber werd den deckel bei gelegenheit nochmal runter nehmen und bilder nachreichen.
kann mir wer sagen was die für eine graue paste ist?
hab sowas noch nie gesehen.
greetz
rocket
