Wie Michael schon beschrieb... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage: Wie schließt du di ZV auf/zu?.... von Frankahoi am 09. August 2005 13:30:13:
sitzt das Steuergerät über der Box im Beifahrerraum. Vorsicht! Das Steuergerät sollte auf jedenfall nur in Senkrechter-Stellung betrieben werden! Wenn dus raus hast:
Klemme Kabelfarbe Funktion
1 blau Ausgang ZU min. 9Volt kurzzeitig beim Schließen
2 weiß Ausgang Auf min. 9 Volt kurzzeiig beim Öffnen
3 rot/weiß Versorgung + Batteriespannung (12V)
4 braun Versorgung - Masse
5 grün Sensor +
6 grün/blau Signal Auf Fahrer-/Beifahrertür Masse beim Aufschließen
7 gelb/blau Signal Zu Fahrer-/Beifahrertür Masse beim Zuschließen
8 grün/schwarz ZU Kofferraum
9 gelb/schwarz AUF Kofferraum
10 rot/braun Entriegelungssperre (Ab 9/84)
11 rot/gelb Entriegelungssperre (Ab 9/84)
Sollte zumindest so Aussehen. Wenn überhaupt nichts geht, geh ich davon aus das das ZV gerät einfach defekt ist.
Aber erstmal Versorgung messen, wenn ok, dann alle Zustände beim Schließen/öffnen messen und wenn immer noch ok. dann grün/blau oder gelb/blau gegen Karosserie-Masse halten, wenn immer noch ok, dann weiss ich auch nicht...
Übrigens wofür das Grüne Kabel (Sensor +) ist weiss ich nicht, weiß das jemand?
Ahoi.
Egal wo, es funzt nichts mehr. Bj ist 82. Option 'Zentral sicher' sagt mir nüscht.
Frank
Wäre ganz wichtig zu wissen ob das nur passiert, wenn du über das Fahrer- Beifahrer- oder Kofferraumschloß schließt/öffnest. Welches Baujahr hast du? Sagt dir die Option "Zentral sicher" was? Funktioniert das einwand frei? Ich denke es liegt am Microschalter inder Fahrertür, weil oft benutzt ist oft kaputt. Ist keine Feststellung nur vermutung, bräuchte genauere Angaben, wies ausfällt. Gruß
Ahoi.
Nachdem meine ZV desöfteren rumgesponnen hat, ist sie seit gestern total ausgefallen. Wer hat mal eine Tipp wo ich Amateurschrauber mal checken kann woran es liegt.
Frank
