Nee - mit dem Serien-Diff nicht wirklich. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage hierzu von M.S. am 09. August 2005 11:38:15:
Moin,
Serie ist 3,73 - und damit kommst leider nicht auf 285 (wahrscheinlich nicht mal laut Tacho, aber nun gar nicht auf echte :)
Höchstens mit LKW Bereifung, also mit wesentlich größerem Abrollumfang, oder aber ner längeren Hinterachse - und ein 364, reicht dazu noch nicht aus.
Mim Serien-Diff müßtest rund 7600 drehen, um auf echte 285 zu kommen, bei 6800 liegen dagegen nur rund 255 an. Mit einem 3,64er knapp 260, also kaum mehr. Erst mit dem 3,45er werden es rund 275, und mit einem 3,25er hätten wir dnan endlich gut 290 km in der Stunde drauf... theoretisch.
Da hilt dann aber auch das M-Paket nicht mehr viel, über echten 240 tut man sich da schon schwer, ab 260 geht nur noch ganz langsam was vorwärts - aber immerhin, es geht noch was! Und allemal besser als die neuen Eimer, die alle bei ca. 250 (Tacho auch gerne mehr :) abgeregelt sind ... oder die originalen mit zu kurzer Übersetzung ...
In diesem Sinne - es grüßt der HL
Das Diff ist Serie, i=3.77. Er dreht dann voll aus bis zum Begrenzer bei 6800 U/min. Er könnte noch mehr, wenn das Diffi einen Tick länger wäre. I=3,64 wäre vielleicht nicht schlecht.
Moin,
was dreht der denn dann bei 285 km/h ? Oder wurde Dein M5 auch mit nem anderen Diff ausgeliefert?
Vielen Dank, HL
Ja, die Verspoilerung macht deutlich was aus in der Endgeschwindigkeit.
Mein M5 ist ab Werk damit an mich ausgeliefert worden, Briefeintrag 250 km/h, tatsächliche Spitze gemessen per GPS 285 km/h.
Also völlig unerheblich ;)
