Re: Schlüsselnummer E28 520 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schlüsselnummer E28 520 von Benson am 09. August 2005 16:53:57:
bezüglich halter:sprich, wenn ich das auto bei der zulassungsstelle anmelde, kann ich mich als halter angeben, und mein vater kann trotzdem versicherungsnehmer sein? muss man nicht bei der zulassung nen versicherungsnachweis vorzeigen? oder versichert man zuerst mit der angabe, ich bin halter und lässt ihn dann zu...
keine ahnung davon...:)
Oehm... Also: Du entscheidest Dich für ein Auto. Um das auf Dich anzumelden, musst Du von der Versicherung eine Deckungskarte anfordern. Ab da ist das Auto auf Dich versichert, zunächst, bis zur Unterzeichnung des Vertrags nur pro forma. Die Deckungskarte musst Du zusammen mit Deinem Perso, dem Brief (wenn vorhanden auch Schein) u einer Bankvollmacht zum Lasteinschrifteinzug der KFZ Steuer (meist auch an der Zulassung selbst erhältlich) u evtl die alten Schilder. Ebenso wichtig: TÜV u AU Bescheinigung. Falls das Auto abgemeldet war, auch die Abmeldebescheinigung.
Auf der Deckungskarte steht der Halter, also entweder Dein Vater, oder eben Du, dies fragt die Versicherung vorher ab. U bei vielen Versicherungen ist Voraussetzung, dass Versicherungsnehmer u KFZ Halter dieselbe Person sind.
Dementsprechend stehst dasnn eben entweder Du im Schein oder Dein Vater.
Wenn der Fahrer auch der Halter ist, hat das Vorteile für die Polizei.
Wenn Du geblitzt wirst, wird sonst nämlich erstmal Dein Vater behelligt, er muss dann angeben, dass Du gefahren bist. (Muss man nicht, da Verwandtschaft, ist aber besser, sonst droht Fahrtenbuch). U der eigene Name sieht eben besser aus im Schein.
was meinst du mit "Zweitwagen bei DA Direkt beginnt mit 70%"
achso...dass das auto dann nich wie sonst mit sf1/2 und 140% anfängt?
Richtig.
das is aber mal erstaunlich, denn bei vielen versicherern kannst du angeben, dass es ein zweitwagen ist, und was dein erstwagen für ne sf-klasse hat, aber trotzdem wird das z versichernde auto mit 140$ eingestuft...
Das gibt es auch, stimmt. Sicher gibt es auch eine, die eine Zweitwagen bei sich aufnimmt, obwohl der Erstwagen woanders versichert wurde u keinen so hohen Grundtarif verlangt... Keine Ahnung..
er ist bei direct line...
die haben da auch angeblich nen supertollen zweitwagentarif, das wär ideal, nur >bin ich vorhin trotzdem auf 1900 gekommen...!!!
danke schonmal für deine antworten, hör jetz nich auf...:D
Hoffe, dies half Dir schon mal weiter...
