Suche e28 520i (Allgemein)
Michael, Wednesday, 10.08.2005, 12:00 (vor 7773 Tagen)
ich suche einen e28 zum Ausschlachten! Am besten einen 520i ab BJ. 85 oder so. Mit Shadow line wäre nicht schlecht!
Raum Osnabrück Umkreis 100km.
Alles anbieten was im Umkeis liegt
Michi
Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten....
Jogi, Wednesday, 10.08.2005, 13:12 (vor 7773 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Suche e28 520i von Michael am 10. August 2005 12:00:36:
Michi
steht allerdings in Essen, sind ca. 150km.......ist noch bedingt fahrbereit (Vorderachse ist total ausgeschlagen) und hat sogar noch TÜV/AU bis 2'07
Racer V, Wednesday, 10.08.2005, 13:30 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Jogi am 10. August 2005 13:12:25:
Ist auch Einzelteile aus dem Wagen zu verkaufen, ohne dass man ihn mitnimmt?
Gruß, Arnd
Jogi, Wednesday, 10.08.2005, 13:39 (vor 7773 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Racer V am 10. August 2005 13:30:48:
Gruß, Arnd
Kommt drauf an, ob Michael ihn komplett haben will. Eigentlich wollte ich ihn nämlich schon längst geschlachtet haben, alleine das Wetter hat mich bisher dran gehindert.
Was bräuchtest Du denn?
Racer V, Wednesday, 10.08.2005, 13:43 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Jogi am 10. August 2005 13:39:07:
Gib mir mal bitte Deine Email- Adresse, dann schick ich Dir gleich eine detaillierte Anfrage. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Arnd
Jogi, Wednesday, 10.08.2005, 13:54 (vor 7773 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Racer V am 10. August 2005 13:43:35:
Arnd
Hab die mailaddy nun verlinkt, kann aber sein, daß ich erst Heute Abend sehr spät antworten kann. Hab nämlich diese Woche noch Urlaub und wir sind gleich erstmal weg (Raclette *mjam*)
Racer V, Wednesday, 10.08.2005, 14:02 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Jogi am 10. August 2005 13:54:50:
Alles klar, ist kein Ding. Mail ist raus.
Schönen Tag und guten Hunger...
Arnd
Michael, Wednesday, 10.08.2005, 14:02 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Michi
Interessant!
Preisklasse, Farbe, Extras, Rost??
Jogi, Wednesday, 10.08.2005, 14:21 (vor 7773 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Michael am 10. August 2005 14:02:39:
Interessant!
Also, ich versuch das mal einigermaßen übersichtlich zusammenzustellen:
- Delphin-metallic
- Edition-Ausstattung (Shadowline, EFH vorne, ZV, Servo, E-Spiegel re und li, Kurbel-SSD, Colorglas Grün)
- Innen Wollvelours Anthrazit mit Kopfstützen hinten
Mängel:
- Kotflügel Fahrerseite, Motorhaube und Fahrertür verbeult (Kotflügel und Motorhaube sind in passender Farbe als E-Teile vorhanden!)
- Beide Stoßstangen unbrauchbar
- Heckblech unterhalb der Stoßstange etwas verbeult
- Rechte Rückleuchte leicht beschädigt (Auffahrunfall) aber nicht komplett defekt
- Innenradhaus vorne links eingedrückt
- Handschuhfachdeckel wurde vom Vorbesitzer zerstört (Schließmechanismus war/ist defekt)
- Schaltknauf eingerissen
- Radiohalterung defekt
- Kombiinstrument nicht original (ist ein "Stricheltacho" drin)
- Vorderachse ausgeschlagen
- Radlager links defekt (bei Bedarf: habe ein nagelneues Repkit dafür liegen)
- Kühler etwas undicht
Rost (eigentlich recht wenig):
- zwei Wagenheberaufnahmen, sind aber noch nicht durch
- Kennzeichenbefestigung hinten und Kennzeichenbeleuchtung (auch noch nicht durch)
- Batteriekasten im Motorraum ist seitlich DURCHGEROSTET
Die Federbeindome sind SAUBER!
Aufgrund der langen Mängelliste wirklich nur noch zum Schlachten geeignet!
Folgende Teile sind meines Erachtens nach noch brauchbar:
- Motor und Getriebe (Motor sifft nur etwas Öl raus, VERBRENNEN tut er aber keins! - läuft ruhig, gleichmäßig und für M20-Verhältnisse sehr kraftvoll!))
- Kardanwelle und Diff (4,27)
- Innenausstattung (keine Brandlöcher, keine offenen Nähte, nur etwas ausgeblichen, sieht aber noch ganz gut aus)
- EFH, ZV, sowie eigentlich überhaupt die ganze Elektrik. Alles funktioniert so wie es soll, keine merkwürdigen Fehler, keine Ungereimtheiten, Selbst die Kabel befinden sich in erstaunlich gutem Zustand.
- Alle Türen bis auf die leider verbeulte Fahrertür befinden sich in sehr gutem Zustand
- Verglasung ist noch sehr gut
Preisvorstellung:
absolut keine Ahnung, was man dafür noch verlangen kann, viel jedenfalls sicher nicht - aber verschenken werde ich ihn natürlich auch nicht!
Nico Hoffmann, Wednesday, 10.08.2005, 14:38 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Jogi am 10. August 2005 14:21:37:
Eigentlich gibts nur ein Radhaus vorne links. Mit anderen Worten: kannst
du das mal genauer beschreiben, rein neugierdehalber?
Der war gut :-) Bei so schwerwiegenden Mängeln wie eingerissenen
Schaltknäufen oder defekten Hanschuhfachschlössern oder nicht-originalen
Kombis muss man das Ding ja verschrotten...
Es käme jetzt drauf an, was mit dem Radhaus los ist. Sonst sehe ich nur
einen größeren Brocken (Vorderachse), der Rest ist fast schon Kinderkacke.
Aber von mir aus könnt ihr das Ding auch schlachten, ich kann ihn ohnehin
nicht nehmen. Mir fiel beim Drüberlesen nur die Mängelliste auf :-)
Jogi, Wednesday, 10.08.2005, 14:45 (vor 7773 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Nico Hoffmann am 10. August 2005 14:38:45:
Der linke Radkasten ist komplett ca. 3cm nach innen gewandert - das Auto müßte also auf die Richtbank, FALLS man es damit wieder gerade bekommt!
WENN man den Vorderwagen wieder geradebekommt, muß dann NUR NOCH die komplette Vorderachse gemacht werden.
DANACH kann man sich dann den ganzen Kleinigkeiten zuwenden....
Wenn man damit fertig ist, VORAUSGESETZT, man bekommt das Auto wieder gerade, DANN hat man einen super E28 und hat soviel Kohle in das Auto gepumpt, daß man dafür auch gleich 2 fertige hätte kaufen können.....
Deswegen bin ich davon überzeugt, daß der nur noch zum Schlachten taugt ;o)
Sag, Jogi
Fabs, Wednesday, 10.08.2005, 14:59 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Du schreibst zwar "beide Stosstangen unbrauchbar", ist aber eventuell die rechte vordere Ecke noch weniger unbrauchbar, als die meinige (siehe Foto)?
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/ecke.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/ecke.jpg[/link]
Dann melde ich starkes Interesse an der Ecke an...
520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben
PeterM535i, Wednesday, 10.08.2005, 15:08 (vor 7773 Tagen) @ Michael
habe noch einen 87er 520 shadow, lachssilber, ohne Rost, 4xeFh,SSD das klemmt,Konidämfer, H&R Federn,fahrbereit,2xel Asp,zum Schlachten an sich zu schade,aber ich brauche Platz, VHB 600€, steht in 76829 Landau/Pfalz,
M535i Bj 86 ist auch noch abzugeben, TOP-Motor mit Klima, ABS, zum Aufbau oder als Ersatzteilträger, 800€ VHB auch in Landau
Michi
Re: 520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben
Benson, Wednesday, 10.08.2005, 15:18 (vor 7773 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: 520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben von PeterM535i am 10. August 2005 15:08:16:
Michi
Michael, ist dein 520 noch da?
dann wäre ich interessiert...
denn ich schätze mal, das dem Michael, der ein auto sucht, 450km ein bisschen zu weit sind...
hat er noch tüv?
ist er halbwegs alltagstauglich, ohne den halben motor oder sonst wie viele teile zu tauschen?
DANN BIN ICH INTERESSIERT!!! :D
bin 220km von landau entfernt.
Benson, Wednesday, 10.08.2005, 15:24 (vor 7773 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: 520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben von Benson am 10. August 2005 15:18:06:
Sorry, ich meinte natürlich PeterM535i...sorry, hab was an den augen
ist das auto noch verfügbar?
PeterM535i, Wednesday, 10.08.2005, 20:36 (vor 7773 Tagen) @ Benson
leider kein TÜV mehr, dürfte aber kein Problem sein.Ich mach das Teil ab morgen wieder zusammen, da zur Zeit der Teppich draußen ist.Mache mal ein paar Bilder von innen bevor ich den neuen Teppich reimache. Ebenso von innen, aussen und vom Motorraum.Kann ich auch noch TÜV und AU machen Euro2 auf Wunsch, gegen Zahlung der Gebühren und bei Euro2 Übernahme der Teilekosten.Das Fahrzeug ist hier im Forum auch abgebildet. Peter Niekum der lachsilberne mit den blauen Spiegeln.Schick mal deine e-Mail Adresse für Bilder.
Peter
Michi
hat er noch tüv?
PeterM535i, Wednesday, 10.08.2005, 20:37 (vor 7773 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: 520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben von Benson am 10. August 2005 15:24:54:
ja, ist noch da
BITTE!!!!!
Benson, Wednesday, 10.08.2005, 20:39 (vor 7773 Tagen) @ Michael
PeterM535i, gib doch bitte mal ein Zeichen von dir...:)
ich bin am verzweifeln...:))
_Benson, Wednesday, 10.08.2005, 20:44 (vor 7773 Tagen) @ PeterM535i
bearbeitet von Webmaster, Friday, 05.09.2025, 19:13
Als Antwort auf: Re: 520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben von PeterM535i am 10. August 2005 20:36:07:
sorry, wenn ich jetzt 4 mal oder so überall genervt habe...
mail ist xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
habe dir auch schon eine mail geschickt
euro1 würde mir eigentlich auch reichen, was kostet denn der umbau? soweit ich weiß, muss doch nur ein kaltlaufregler nachgerüstet werden, oder?
danke schonmal für die antwort
ich schätze, wir kommen ins geschäft...:)
mfg
benjamin
Peter
Michi
hat er noch tüv?
Benson, Wednesday, 10.08.2005, 21:03 (vor 7773 Tagen) @ PeterM535i
hehe...die blauen Spiegel sind....öhm...extravagant...:)
Aber der schaut gut aus
Und der schwarze ist der 535i, nehme ich an?
Habe ich hier im Forum richtig gelesen, dass die weißen Blinker jetzt nicht mehr drin sind? Wäre nur ganz lustig gewesen, weil ein Kumpel für seinen 525 schon ewig welche sucht, aber nicht die einschlägig mindestens aufgerufenen 100€ dafür bezahlen will, verständlicherweise...
Aber die Felgen sind nicht dabei, oder?
Re: Sag, Jogi
Jogi, Wednesday, 10.08.2005, 21:45 (vor 7773 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Sag, Jogi von Fabs am 10. August 2005 14:59:26:
Das sind Shadowline-Stoßstangen und vorne Rechts ist die Gummi-Leiste abgerissen......außerdem sind die Stoßstangen fast auf der gesamten Länge wellig.....ich kann aber Morgen gerne mal nen Foto von der rechten Ecke machen und Dir das zukommen lassen, ist kein Problem - dann kannste Dir selber nen Bild machen....
Markus Buse, Wednesday, 10.08.2005, 21:57 (vor 7773 Tagen) @ Benson
hast du Bilder von dem M535i ?? Geht mir hauptsächlich um die Maschine ! Laufleistung ?? Wenn Bilder vorhanden dann bitte an albert.buse@t-online.de
Danke !!!
mfg
Markus
Michi
hat er noch tüv?
Re: Sag, Jogi
Fabs, Wednesday, 10.08.2005, 21:58 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Sag, Jogi von Jogi am 10. August 2005 21:45:08:
Kommt auf dem Foto nicht so gut, meines ist auch ne shadowline in delfin... oder war...
Gummileiste wär kein Thema... Mir gehts echt nur um die eine rechte Ecke, wurscht ob der Rest wellig ist, solange die Ecke mehr Metallsubstanz hat als meine.
Wär super mit dem Foto, meine eMail haste ja...
PeterM535i, Wednesday, 10.08.2005, 22:14 (vor 7773 Tagen) @ Markus Buse
Als Antwort auf: Re: 520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben von Markus Buse am 10. August 2005 21:57:49:
Bilder kann ich dir machen, Motor hat etwa 165tsd km, läuft wie ein Nähmaschinchen,verkaufe zwar ungern, aber ich brauche Platz.
Rouven, Wednesday, 10.08.2005, 22:18 (vor 7773 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: 520er abzugeben, kein Schrott, M535i abzugeben von PeterM535i am 10. August 2005 22:14:37:
da meld ich auch mal n kleines interesse... will aber niemandem vorgreifen...
aber kannst mich bei den bildern ruhig mal mit auf den verteiler setzten....
ratpack-hanau ääät gmx de
dangge schööön...
Michael, Thursday, 11.08.2005, 08:33 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Interessant!
- Delphin-metallic
Mängel:
Preisvorstellung:
Das hört sich doch alles ganz gut an! Ich meine, genau das was ich brauche. Ein Ersatzteilspender! Wenne jetzt noch 2-3 fotos hast könnten wir ins geschäft kommen ;-))
Gruß Michael
Re: Fotos kommen gleich....
Jogi, Thursday, 11.08.2005, 10:22 (vor 7772 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Michael am 11. August 2005 08:33:36:
....bin grad erst aufgestanden - hab noch Urlaub ;o)
Re: So, hier sind die Bilder
Jogi, Thursday, 11.08.2005, 16:39 (vor 7772 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Fotos kommen gleich.... von Jogi am 11. August 2005 10:22:02:
Einfach auf den Link klicken, Achtung: GROSS und VIELE KILOBYTES!
Übrigens: das Lenkrad würde ich, wenn möglich, gerne behalten, da es eigentlich in meinen E32 gehört ;o)
http://www.assindia-it.de/bilder/e28
Re: Suche e28 520i
oliver, Friday, 12.08.2005, 10:13 (vor 7771 Tagen) @ Michael
Michi
hallo,
warum 520i? warum nicht ein richtiger E28? 528i, 535i oder so?
M535i ausschlachten? Wiviel € bekomme ich raus?
Michael, Friday, 12.08.2005, 11:25 (vor 7771 Tagen) @ oliver
Als Antwort auf: Re: Suche e28 520i von oliver am 12. August 2005 10:13:02:
Michi
hallo,
Ich hab in meiner Garage einen M535i und einen 520i stehen. den "großen" werde ich verkaufen! den anderen Restaurieren. Es ist halb billiger einen auszuschlachten als alles neuteile von BMW zu kaufen. Den 520i den jogi mir angeboten hat entspricht genau dem was ich haben will. Hab nämlich genau den selben! Ich habe schon gedacht den M535i zu schlachten weil er ziemlich rostig ist. Aber der hat keinerlei extras! Wieviel bekomme ich denn für den wenn ich ihn ausschlachte? M535i BJ. 85 216ps version (aber kat in den 90gern nachgerüstet)???
M535i ausschlachten
MATTHIAS, Friday, 12.08.2005, 13:38 (vor 7771 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: M535i ausschlachten? Wiviel € bekomme ich raus? von Michael am 12. August 2005 11:25:06:
Hi!
Wie sieht es aus mit der Innenausstattung?
zustand & Farbe?
Matthias
Re: M535i ausschlachten
Michael, Friday, 12.08.2005, 13:47 (vor 7771 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: M535i ausschlachten von MATTHIAS am 12. August 2005 13:38:20:
Hi!
zustand & Farbe?
Matthias
Zustand ist relativ gut. Der Fahrersitz ist an der seite durchgescheuert. SOnst ok! Wagen ist Schwarz-Metallic. DIe genaue Innenraumbezeichnung kann ich dir garnicht sagen. Sie ist dunkel :-)))
nebenbei:
wo wir gerade alle über die umgestaltung des Forums schreibt. ich nehme mal an das Matthias meinen thread nochmal erneut geschrieben hat, weil meiner unter gegangen ist....
Nachrüstkat für nen Hochverdichteten 535i??? Und schlachten...
Shadow1st 525eta, Friday, 12.08.2005, 21:11 (vor 7771 Tagen) @ MATTHIAS
Hi!
zustand & Farbe?
Matthias
Ich hab zwar keine Ahnung, worum es geht, aber wenn der nen Nachrüstkat hat, welcher für den hochverdichteten 218PS-Motor war, so hätte ich Interesse an dem Kat, Steuergerät und alles was zur Nachrüstung halt zugehört
Hansi (hp.mohr ÄÄTT arcor.de)
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
