SUCHE MOTOR 3406 ccm, 141KW (Allgemein)
Hi!
Suche einen MOTOR mit 3406 ccm und 141 KW (gab es glaube ich nur im E24 und E23, oder?? Auch im E28??).
WER KANN MIR HELFEN??
Matthias W
Matthias w, Tuesday, 16.07.2002, 11:24 (vor 8883 Tagen)
Hi!
Matthias W
MP, Tuesday, 16.07.2002, 11:33 (vor 8883 Tagen) @ Matthias w
Als Antwort auf: SUCHE MOTOR 3406 ccm, 141KW von Matthias w am 16. Juli 2002 11:24:02:
Auch im E28, aber extrem (!) selten!
Eher im E24 anzutreffen, aber auch dort noch selten.
gruß,
Carsten
Hi!
Matthias W
Matthias w, Tuesday, 16.07.2002, 12:09 (vor 8883 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: SUCHE MOTOR 3406 ccm, 141KW von MP am 16. Juli 2002 11:33:12:
gruß,
Carsten
PASST DEN EIN ANDERER MOTOR OHNE GRO?E ÄNDERUNGEN???
MP, Tuesday, 16.07.2002, 12:24 (vor 8883 Tagen) @ Matthias w
Als Antwort auf: Re: SUCHE MOTOR 3406 ccm, 141KW von Matthias w am 16. Juli 2002 12:09:19:
Schrei doch nicht so ;o)
Was willst Du denn machen ? Hast Du einen Motorschaden ? Brauchst Du dringend einen Motor ? Was hast Du denn jetzt verbaut.
Relativ häufig wird in den E28 der M20 2.5l Zweiventiler eingesetzt, Rudi hat das Daniel hat das, scheint nicht sooo schlimm zu sein.
Aber wnn Du den 3.5 Öiter haben wilst, sollte dies doch auch zu großes Problem sein, die gibt es doch zuhauf... Wenn, dann würde ich den 211 Kat PS Motor nehmen, aus E34 u E32, ob das passt, kannst Du ja mal im Motorenforum von www.e30.de fragen.
Einfachst Lösung scheint mir der M30 2.8 zu sein, evtl mit Gat oder HJS Kat..
Carsten
Matthias w, Tuesday, 16.07.2002, 12:49 (vor 8883 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: SUCHE MOTOR 3406 ccm, 141KW von MP am 16. Juli 2002 12:24:08:
....da bin ich wieder!
Also, ehrlich gesagt habe nicht ICH dass Problem.
Ein Bekannter fährt E23 (NICHT SCHIMPFEN!), und dessen 3,5 Liter ist nun platt!
Da wollte ich ihm mal ne schnelle Hilfe sein und im Forum fragen ob der E28 3,5er auch passt. Es sollte aber eben ein 3406 ccm Motor sein, da wir nicht wissen mit welchem Aufwand ein andere Motor verbaut werden kann?!?
Matthias W
MP, Tuesday, 16.07.2002, 13:16 (vor 8883 Tagen) @ Matthias w
Als Antwort auf: Re: SUCHE MOTOR 3406 ccm, 141KW von Matthias w am 16. Juli 2002 12:49:24:
Oups, so sehr mir der E23 gefällt, so wenig kenne ich mich damit aus....
Aber ich habe ein bis zwei Foren für Dich, da kannst Du ja mal Dein Glück versuchen. Aber warum sollte kein größerer Motor ohne große Änderungen passen ?
Schaut mal nach einem 732i, war damals der beste Motor (halt nie mit Kat)...
Carsten
Links folgen noch.
MP, Tuesday, 16.07.2002, 13:42 (vor 8883 Tagen) @ Matthias w
http://www.schuett.info/bmw/forum/index.php
http://www.e23dreamcar.de/frame.html
http://www.bmwworld.com/models/e23.htm
Carsten
FJB, Wednesday, 17.07.2002, 12:13 (vor 8882 Tagen) @ Matthias w
paßt, sogar auch der hoch bauende M88 mit dem Vierventilkopf und 277 bzw. 287 PS.
Im E28 kannst Du jeden BMW-Motor finden, weil ALLE von Aufhängung und Motorraumgröße hineingingen.
Beim Empfängerauto mußt Du aber die Getriebeglocke bzw. das Getreibe überhaupt berücksichtigen.
Also: M30 (großer Sechserblock) -> jeder Big Six paßt: M20 (kleiner Sechserblock -> jeder "Baby Six" paßt.
Das gilt sicher auch für den E23. DER hatte allerdings ausschließlich Big Six. Von denen paßt aber auch jeder.
Wenn es sich um ein Typisierungsproblem handelt, brauchst Du eben genau denselben 3.4er, der meines Wissens die zweite Version des -35i war, mit etwas verringerter Bohrung und auch verkürztem Hub, weil die erste Version (1978) zwar die leistungsfähigere, aber auch die mechanisch bzw. thermisch anfälligere war.
Die nominelle Leistung war aber bei beiden Versionen gleich.
Die höchste Entwicklungsstufe und Reife (Haltbarkeit, Verbrauch, Drehmoment, Kat) erreichte dieser Motor - wie oben von jemand andern erwähnt - im E32- und E34- -35i. Ob die letzten E24er den auch noch hatten, oder eine Zwischenversion, weiß ich nicht genau und würde mich interessieren.
FJB.
Matthias w, Thursday, 18.07.2002, 09:15 (vor 8881 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Du kannst mal davon ausgehen, daß jede M30-Variante von FJB am 17. Juli 2002 12:13:51:
DANKE DIR!
MAL SCHAUEN WAS DARAUS WIRD!!
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>
Matthias W
FJB.
