Re: Rechenfrage - Getriebeübersetzung (Allgemein)
Als Antwort auf: Rechenfrage - Getriebeübersetzung von M-Tom am 12. August 2005 10:41:16:
Das Meiste stimmt.
Bis auf die Annahme, daß ein Sportgetriebe in der Fünften 1:0.81 hat.
Es hat 1:1, dann wird Dir sicher vieles viel klarer.
FJB.
Folgendes: Mein E28 M535i hat ein 5-Gang Sportgetriebe (1. links hinten) eingebaut, ist aber laut VIN-Decoder als Automatikfahrzeug produziert worden. Da hat wohl einer meiner Vorgänger das Getriebe gewechselt.
Wenn ich jetzt mal anfange die Übersetzung zu berechen, dann komme ich auf folgende Zahlen:
- Abrollumfang der Serienbereifung (220/55VR390) = 1,9845 m
- Hinterachsübersetzung der Automatik-Version = 3,45
- Sportgetriebe, egal ob 260er oder 280er hat im 5. Gang = 0,81
Mit diesen Zahlen errechnet sich eine Geschwindigkeit bei 3.000 U/min von 128 km/h.
So weit so gut, aber mein Tacho zeigt bei 3.000 U/min ca 115 km/h an, was wiederum auf ein 3,07er Differential hindeutet.
Kann man von aussen, oder besser gesagt von unten, sehen bzw erkennen, welches Getriebe und welches Diff verbaut ist?
Na dann bin ich mal gespannt auf Eure Antworten.
Tom
