Re: Woher Rischtiges Dischtapier ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Woher Rischtiges Dischtapier ? von Werner² am 12. August 2005 17:51:25:
es geht auch ohne den Riemen runter zu machen, es ist halt ein Gefummel mit dem Werkzeug am Riemen vorbeizukommen. Dabei vorsichtig sein damit Du ihn nicht verletzt.
Die Dichtung die BMW 1992 bei meinem vewendet hat hielt fast so lang wie die Wasserpumpe. Die haben noch zusätzlich eine Dichtmasse (sah nach Curil aus) aufgetragen. 10 Jahre später wurde sie dann langsam undicht und dieses Frühjahr wurde er wegen Kavitation in der Pumpe bei hoher Last/geringer Drehzahl heiß.
Ich hab beim Zahnriemenwechsel die Pumpe mitgemacht, mir aber bei der Dichtung nichts besonderes gedacht. Allerdings arbeite ich auch 110 %ig, altes Dichtzeug restlos abschaben, mit Schmirgelleinen abziehen und dann mit Bremsenreiniger gut entfetten. Mal sehen wie lang es hält.
Dichtpapier hab ich noch nie gebraucht/gekauft. Kühlwasser bei geöffneter Entlüftungsschraube langsam einfüllen, erst wenns rauskommt zudrehen. Es ist erbärmlich wie schlecht es sich entlüftet, ich habe dafür eine Pumpe gebraucht.
MfG Holger
