11,3 liter verbauch 518 ok? (Allgemein)
rocket, Saturday, 13.08.2005, 13:47 (vor 7770 Tagen)
hi
wollt mal fragen ob der verbrauch ok ist.hab keinen anhaltspunkt in dieser richtung.
90% stadtanteil mit vielen kurzstrecken aber schonender fahrweise.ganz selten über 3000.
ca.100km davon auf der bahn mit 100-130.
sollte man da wo den hebel ansetzen oder geht der verbauch ok?
denk für einen 23jährigen vergaser gar nicht so schlecht oder?
greetz
rocket
ps:getankt war superplus und hat leider 4 gang getriebe.
Re: 11,3 liter verbauch 518 ok?
Dennis, Saturday, 13.08.2005, 14:30 (vor 7770 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: 11,3 liter verbauch 518 ok? von rocket am 13. August 2005 13:47:09:
für nen vergaser motor denk ich is das inordnung.
gruß dennis
Achim, Saturday, 13.08.2005, 15:45 (vor 7770 Tagen) @ rocket
Hi Rocket,
Verbrauch ist ganz OK!
Wenn du ihn mehr Bahn fährst kannst Du auch auf (unter) 10,5 l kommen.
Gruß Achim
hi
greetz
rocket
rocket, Thursday, 29.09.2005, 05:12 (vor 7724 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: 11,3 liter verbauch 518 ok? von Achim am 13. August 2005 15:45:54:
hi
tja,da fahr ich eine woche im opatrimm durch die gegend und hab einen gerechneten verbrauch von 8,39L/100km *Staun*
wohlgemerkt war nur ein test und spaß hatte ich keinen.aber viel spaß hat man mit dem eh nicht.aber er is zuverlässig der alte.
sah nie mehr als 3200u/min und 110-120km/h
90%langstrecke
aber ich denk für einen 23jahre alten vergaser doch recht gut oder?
wird sich so bei 10L einpendeln und mit dem kann ich gut leben über den winter.
greetz
rocket
Hi Rocket,
Gruß Achim
hi
greetz
rocket
Solche Wete sind beim 520i Edition auch normal...nur de rgeht bedeutend besser..
Teilegott, Thursday, 29.09.2005, 11:32 (vor 7723 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: 11,3 liter verbauch 518 ok? von rocket am 29. September 2005 05:12:05:
Der 2 Liter ist ja schon zu klein für den E28, aber der 1,8er ist mehr eine Gehhilfe...
Das diese
otoren zu klein sind, sieht man ja auch sachon daran, das grössere Motoren auf etwa die gleichen Verbrauchswerte kommen.
Am idealsten finde ich den ETA...das ist eine Traumkombination aus sparen und fahren...
Marco, durchschnittlich 11Liter Verbrauch, aber auch über 200PS
Re: Ja, ich glaube auch, daß der Verbrauch im Autoreisezug etwas niedriger ist.
FJB, Thursday, 29.09.2005, 12:03 (vor 7723 Tagen) @ rocket
Insgesamt aber ist der Verbrauch mit 11,3 Litern für einen 518 immer noch recht hoch.
Mein 3.0 S, auch ein Vergasermotor, und zwar nicht mit spritsparendem Solex, sondern mit Zweistufen-Dioppelzenith ohne Rücklauf, brauchte auf der Autobahn mit dem Fünfgang-Sportgetriebe nur mehr 13,4 Liter (vorher mit dem Vierganggetriebe und der 1:3.45er Übersetzung noch 17 Liter).
Hast Du Viergang im 518?
Mit Fünfgang müßte der Verbrauch unter 10 Liter abfallen.
LG, FJB.
hi
90%langstrecke
greetz
rocket
Hi Rocket,
Gruß Achim
hi
greetz
rocket
Rouven, Thursday, 29.09.2005, 12:47 (vor 7723 Tagen) @ rocket
mein 518 war da noch bedeutend durstiger... ob 4 oder 5 gang weiss ich nicht mehr, aber unter 12 liter tat der gaaar nix...
ist aber auch nicht verwunderlich, 90 ps bei 1500kg... ein wunder, dass er überhaupt fährt...
ich hatte da seinerzeit die guten 195/70/14 drauf, im winter mit 175er war er ein wenig sparamer... als ich dann mamas 520i übernahm, kam der 518 sofort weg... das war nicht mehr tragbar...
(als armer auszubildender)
Die Werte sind entsprechend des Fahrstils ok
Klaus, Thursday, 29.09.2005, 13:17 (vor 7723 Tagen) @ rocket
was nu? 8,39 oder 11,3 Liter? Oder sind das die Minimal/Maximalwerte?
Das kann ich vom E12 518 bestätigen, da macht sich bei höherer Geschwindigkeit die kurze Achse bemerkbar, bei flotter Gangart (sofern man im Vergleich zu einem 528i oder 535i von flott sprechen kann) steigt der Verbrauch eben. Aber der ist da dann auch entsprechend :o. Insgesamt sprechen die geringeren Unterhaltkosten für einen 518 (Steuer/Versicherung), geringerer Pflegeufwand und einfachere Technik.
Habe meinen E28 518 5-Gang (der 5. Gang ist sicher hilfreich) noch nicht über einen längeren Zeitraum bewegt.
Klaus
Re: Solche Wete sind beim 520i Edition auch normal...nur de rgeht bedeutend besser..
Klaus, Thursday, 29.09.2005, 13:23 (vor 7723 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Solche Wete sind beim 520i Edition auch normal...nur de rgeht bedeutend besser.. von Teilegott am 29. September 2005 11:32:31:
Wer die Leistung nicht braucht ist mit einem 518 eigentlich gut bedient! Insbesondere wenn man ihn so einen eta fährt (niedrige Drehzahlen) und er ein 5-Gang getriebe hat. "Gehilfe" trifft in meinen Augen eher auf Smart und Co zu ...
Das diese Motoren zu klein sind, sieht man ja auch sachon daran, das grössere Motoren auf etwa die gleichen Verbrauchswerte kommen.
Da stimme ich voll zu wenn man nur den Verbrauch sieht
hm, wenn da nur net diese abrupte und frühe "Drehzahlbremse" wär
528i, Durchschnitt 9,3 <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, aber kaum Kurzstrecke
Klaus
Re: 4 gang,aber eins für schonenden umgang wenns das gab
rocket, Thursday, 29.09.2005, 13:53 (vor 7723 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ja, ich glaube auch, daß der Verbrauch im Autoreisezug etwas niedriger ist. von FJB am 29. September 2005 12:03:31:
denn im e21 316 drehen die jungs bei 120 exakt 4000u mit 4gang
ich hab bei 120 nichmtmal 3500 drauf.
wird auch anders übersetzt sein.
5 gang einbauen hab ich auch schon überlegt aber ehrlich gesagt bin zu faul.
wenn die kupplung verreckt mach ich es in einem aufwasch.ansonsten bleibt es so.
greetz
rocket
LG, FJB.
hi
90%langstrecke
greetz
rocket
Hi Rocket,
Gruß Achim
hi
greetz
rocket
rocket, Thursday, 29.09.2005, 14:02 (vor 7723 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Solche Wete sind beim 520i Edition auch normal...nur de rgeht bedeutend besser.. von Klaus am 29. September 2005 13:23:11:
hat sich halt grad so ergeben der 518 und ist wirtschaflich noch am tragbarsten bei uns ösis.(ein td wär noch eine alternative aber einen diesel (e34) hab ich schon und wollt mal wieder einen benziner bewegen.
der 518 kostet mich schon 90€ im monat vers/steu.
bei und wird ja nach ps abgecasht und wenn er dann noch katlos ist bringts das für mich nimmer.
und bei uns rund um wien sind die e28 schon sehr sehr rar in fahrbereiten zustand zu bekommen.
greetz
rocket
Klaus
Re: mein 518 vergaser...
Fahrgestellnummern-Oliver, Friday, 30.09.2005, 20:32 (vor 7722 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Die Werte sind entsprechend des Fahrstils ok von Klaus am 29. September 2005 13:17:06:
Klaus
hallo,
hatte bis vor 2 jahren einen 518 in balticblaumet, 120Tkm (für 90euro mit neum tüv gekauft), der verbrauchte im stadtverkehr immer 10l, auf Strecke mit TRX-Thomas und nem Kollegen in Urlaub ca. 8,5l, tempo max 160km/h (da war noch luft!, aber ein 518i ist da wesentlich sparsamer.
oliver
