Re: Mal ne frage zu dem CSL... (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal ne frage zu dem CSL... von Team RKH-Classic am 15. August 2005 21:18:17:
...und zwar der CSL mit dem M49. Gehört der auch zu Dieter Tögel? Ich wusste nur das sie damals noch dabei waren einen Vierventiler aufzubauen. Ist er das jetzt? Wie ging er denn so?
Also, der Garage du Bac / ALPINA-LUIGI Ex-Castrol mit dem M52/3 wurde damals vom Dieter Tögel aufgebaut.
Um diesen zusammen mit dem Besitzer und jetzigen Fahrer Werner Denzer bei der Youngtimer-Trophy einsetzen zu können, musste ich die rechte Bodengruppe großzügig exrtahieren, um vorgeschriebenen U-Kat´s unter zu bringen.
Ein Frevel, aber da kannst du nichts dagegen machen.
Der Schnitzer mit dem M49 ist Dieter Tögels Spielzeug.
Den haben wir komplett neu aufgebaut.
Erst nur die Karosserie.
Dazu schraubte ich unter anderem die Heckklappe mit Turbo-Flügel runter und eine richtige drauf, habe die eingedrückte Nase ersetzt und so ein paar Kleinigkeiten.
Die hängenden Ecken vorne links und hinten rechts wurden absichtlich so gelassen, da diese "Schäden" nachweislich authentisch sind.
Das wandelnde CSL-Lexikon Dieter weiß aus dem Kopf, welcher Fahrer in welchem Jahr bei welchen Rennen in welcher Runde dem Auto welche Blessur beigebracht hat.
Da wird auch mir immer noch schwindlig.
In unendlicher Nachtarbeit wurde er dann für die TC zusammengeschraubt.
Später wurde dann der Motor gemacht.
Auf dem Prüfstand bei Manthey-Racing stellte sich dann heraus, daß er tatsächlich die selbe Leistung wie vor 30 Jahren hat.
Vor wenigen Wochen brachen dann bei Einstellfahrten in Hockenheim 2 Tassensstößel und der Motor musste wieder raus.
In Spa wurde er dann für den OGP getestet.
Kurz gesagt: das Teil geht wie die Pest!
Für einen Fahrer, dessen jährliche Rennstrecken-Einsätze an zwei Händen abzuzählen sind, war das Ergebnis spitze.
Gegen einen Mücke auf einem Capri, für den Geld keine Rolex spielt, oder einen Klaus Ludwig auf Porsche, ist aber einfach kein Kraut gewachsen.
Wir wollen ja das Auto nicht zerstören.
Max. 90% Drehzahl reicht aber voll und ganz, um sich zwischen die M1 Procar zu schieben.
Und der schreit wie am Spieß.
Nur die Corvette und der Capri waren lauter, aber die M1 Procar waren Flüstertüten dagegen.
Das war schon schön auf dem Weg zur Technischen Abnahme.
Wenn diese Schicki-Mickis keinen Platz machen wollten, hab ich halt einfach mal die Leerlaufdrehzahl verdoppelt.
Die sind gesprungen, immer wieder ein Bild für die Götter.
Hach, des war scho scheen.
Im September steht noch einmal Spa auf dem Fahrplan.
Rudi
