starke Geräusche aus dem Motor HILFE!!!! (Allgemein)
daVe, Tuesday, 16.08.2005, 14:15 (vor 7767 Tagen)
Hallo, ich hol mal kurz aus. ich habe seit einer Woche Geräusche beim Anfahren. Hatte erst gedacht es wäre das Getriebeöl, das habe ich aber gestern gewechselt. Leider ist das Geräusch geblieben.
So ich weiß aber jetzt wie ich es reproduzieren kann. Das Geräusch tritt auf, wenn der Motor unter Leerlaufdrehzahl fällt. Passiert ja schon mal beim Anfahren. Wenn ich den Öleifülldeckel abdrehe, dann läuft der Motor sehr unruhig (ist ja auch normal) und das Geräusch ist die ganze Zeit da. Es ist wie als wenn irgendetwas anschlägt. Sehr metalig und einfach nicht wirklich schön. Desweitern wird der Motor unter Last so um 3000U/min sehr laut. Danach nimmt die Lautstärke wieder ab. Ich bin ein wenig überfragt!!! Hab schon über ein paar sachen nachgedacht, Ventilfedern, Zündkerzen?!?!? Hab aber keinen direkten Verdacht.
Es handelt sie übrigens um einen 535i.
Wäre echt super wenn mir jemand einen guten Tip geben könnte.
vielen dank
daVe
Re: starke Geräusche aus dem Motor HILFE!!!!
Schumi, Tuesday, 16.08.2005, 16:41 (vor 7767 Tagen) @ daVe
Als Antwort auf: starke Geräusche aus dem Motor HILFE!!!! von daVe am 16. August 2005 14:15:48:
vielen dank
habe mich hier schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet,und somit erstmal Grüße an an die E28 Gemeinde...!!!
Nun zu Deinem Problem....
Das hört sich nach einem Lagerschaden im Endstadium an,sorry,aber leider ist es so.
Du kannst mal versuchsweise die einzelnen Zündkerzenstecker abziehen und dann den Motor anlassen.
Meißt haben die M20 und M30 Motoren am 5. Zylinder Probleme....
Wenn Du glück hast,kannst Du den Motor noch retten,indem Du einen Satz neue Lagerschalen einbaust...(ca. 80 Euros)
In dem Stadium,in dem sich der Motor Deiner Beschreibung nach befindet könnte es aber schon zu spät sein...
Also,erstmal den Zündkerzentest machen und dann die Ölwanne auf....dann am betreffenden Zylinder das Pleuel ausbauen und den Zapfen von der Kurbelwelle begutachten,wenn er noch keine Riefen oder starke Verfärbungen hat,kannst Du es wagen....
daVe
aber bitte vorher.....
Rouven, Wednesday, 17.08.2005, 00:17 (vor 7767 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: starke Geräusche aus dem Motor HILFE!!!! von Schumi am 16. August 2005 16:41:34:
den ventideckel runter nehmen, und nach der nockenwelle am vorderen zylinder schauen, sie ist eventuell eingelaufen, das erkennst du an den starken riefen, an der stelle wo der kipphebel auf der welle läuft...
du kannst mit dem fingernagel über die stelle gehen, wenn eine starke einkerbung zu spüren ist, d.h. die randschichtgehärtete glänzende stelle matt erscheint, und ca. 5/10mm (was da schon hochgegriffen ist) abgenutzt ist, ist der effekt den du beschreibst recht deutlich hörbar....
meistens treten diese erscheinnungen beim m30 bei der sefcon welle bei ca. 120.oookm auf und bei der mannesmannwelle(war es mannesmann??) bei ca. 180.oookm....
des problems lösung wäre eine neue welle, (oder eine restaurierte, die in diesem falle wenig erschwinglich wäre)....
wenn es diese ursache ist, beim einbau der neuen welle unbedingt die ölröhrchen durspülen und die austrittsbohrungen an den wellenenden um ca 4/10 bis 6/10mm vergrössern, da dort das öl den weitesten weg hat, und dort nicht mehr ausströhmt, sondern nur noch mässig tropft....
hier ist auch der grund für das problem zu erkennen... vortschreitende ölverschlammung, dadurch die verstopfung der ölrohre, dadurch weniger schmierung an den äusseren zylindern zusätzlich mäßig gehärtete nockenwellen.... und im verhältnis zu der nockenwelle viel zu harte kipphebel.....
wären die kipphebel weicher, wäre dr schaden in gut ner stunde behoben, und nätürlich viel viel billiger....
aber um all das genau beurteilen zu können, wäre es echt sinnvoll sich das ganze mal real anhören zu können....
wie die nette alte frau schon sagte: junger mann, mein motor ist kaputt, der klappert.....
kostenvoranschlag: sehr teuer.....
probefahrt gemacht, bonbondose im handschuhfach leergefressen, mororschaden behoben.....
ich will nu nicht sagen das du da ne bonbondose verseckt hast, aber bei mir war das ekelige klappern aus dem motorraum mal ein ring von ner coladose (in der zeit, wo die dosen noch ringe hatten), den ein mader oder sonstiges getier hinter dem anlasser versteckt hat.....
also, immer mal jemanden fragen, der solche geräusche auch wirklich hören kann, oder gegebenenfalls mal ein stetoskop dranhält....
ferndiagnosen á la da klappert es, wie ein rattern, oder mehr wie ein schnarren sind immer schwierig....
Gruß, Rouven...
Re: aber bitte vorher.....
daVe, Wednesday, 17.08.2005, 09:51 (vor 7767 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: aber bitte vorher..... von Rouven am 17. August 2005 00:17:31:
Vielen Dank ihr beiden,
eine sache hat sich noch herausgestellt, so ziehmlich alles was am keilriehmen hängt, ist ausgeschlagen, incl. des schwingungsdämpfers. am wochenende kommt das alles mal runter und dann noch mal hören.
ist beim abnehmen der schwingungsdämpfers!?!? (die grüne Scheibe vorne) etwas zu beachten????
mal sehen wie er sich ohne keilriehmen anhört.
etwas gutes hat diese sache ja, mein bruder, KFZler, leiht mir jetzt übergangsweise sein auto, ein Ford Sierra Cosworth, ich sag euch das ding geht ab, da muß schon echt was m5 mäßiges kommen um da mitzureden.
echt nicht übel.
vielen dank
daVe
