Kofferraumschloss klemmt (Allgemein)
Harald, Tuesday, 16.08.2005, 20:07 (vor 7767 Tagen)
Hallo E28-Gemeinde,
das Kofferraumschloss meines E28-M5 klemmt, ZV entriegelt, Kofferraumdeckel öffnet aber nicht. Hab schon dran rumgewackelt, hab auch mal die Rücksitzbank ausgebaut um nach ner Durchreiche zuschauen, war leider nicht vorhanden.
Habs auch mal über die Kennzeichenleuchten versucht.
Hat jemand ne Idee?
Oder bleibt nur die Radikalvariante....Schloss zerstören.
Danke im voraus!!
Den Drücker mit Kriechöl gängig machen und beim Reindruecken den Deckel
Frajo, Tuesday, 16.08.2005, 20:44 (vor 7767 Tagen) @ Harald
Als Antwort auf: Kofferraumschloss klemmt von Harald am 16. August 2005 20:07:06:
<font color="990000[/link]<b>etwas runterdrücken, wirkt manchmal Wunder...
Ich meine mich, auch so vage daran zu erinnern, dass es hierzu im Archiv ein paar Tips gibt...</b></font>
<font color="880000[/link]Viele Grüsse vom <font color="008800[/link]<B>Niederrhein</B></font>
<H3>Propeller & Niere voraus</H3></font>
<B><font color="880000[/link]Frajo</font></B>http://www.click-smilie.de/sammlung0903/natur/nature-smiley-015.gif
Re: Den Drücker mit Kriechöl gängig machen und beim Reindruecken den Deckel
Harald, Tuesday, 16.08.2005, 21:03 (vor 7767 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Den Drücker mit Kriechöl gängig machen und beim Reindruecken den Deckel von Frajo am 16. August 2005 20:44:07:
danke schon mal für den Tipp, das Problem stellt aber nicht das Reindrücken dar, sondern, hmm wie soll ichs ausdrücken, das Ausrücken der Halterung vom Kofferraumdeckel und Schloss funzt irgendwie nicht.
Fabs, Tuesday, 16.08.2005, 21:09 (vor 7767 Tagen) @ Harald
Als Antwort auf: Re: Den Drücker mit Kriechöl gängig machen und beim Reindruecken den Deckel von Harald am 16. August 2005 21:03:32:
Direkt am Kofferraumschloss hast du aber auch schonmal probiert mechanisch aufzuschliessen oder? (Also nicht nur die ZV schliessen lassen)
wenn mann es mechanisch aufschliesst, kann da eigentlich nix aushaken oder so... grübel...
Harald, Tuesday, 16.08.2005, 21:15 (vor 7767 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Den Drücker mit Kriechöl gängig machen und beim Reindruecken den Deckel von Fabs am 16. August 2005 21:09:29:
Es macht keinen Unterschied ob ich am Kofferraum oder an der Tür die ZV betätige,
das Ergebnis bleibt das gleiche.
Was ich meine mit "Ausrücken", durch das Drücken des Schlosses wird so denke ich mal eine "Haltenase" aus dem am Kofferraumdeckel befindlichen "Stift" weggedrückt.
Das scheint irgendwie zu klemmen.
Kann höchstens sein...
ExilHamburger, Tuesday, 16.08.2005, 21:15 (vor 7767 Tagen) @ Fabs
Ich sah mich in Gedanken auch schon brutal bei'e Koffe'raum beigehen, weil er in gewohnter Stellung nicht entriegelte.
Versuch einmal, beim Entriegeln den Schlüssel leicht nach rechts oder links gedreht im Schloss gesteckt zu lassen und dann zu drücken. Soweit ich weiß, drückt der Zylinder je nach Schloss-/Schlüsselstellung auf eine Wippe (betätigt den Schlosshaken) oder daran vorbei (= abgeschlossen, Kofferraum bleibt zu).
Viel Erfolg, auf dass das Sch%$§&%§ß Gefühl verschwindet,
Burkhard
deswegen ja...
Frajo, Tuesday, 16.08.2005, 23:51 (vor 7767 Tagen) @ Harald
Als Antwort auf: Re: Den Drücker mit Kriechöl gängig machen und beim Reindruecken den Deckel von Harald am 16. August 2005 21:15:53:
<font color="990000[/link]<B>deswegen meinte ich ja, den Deckel beim Öffnen etwas runterzudrücken, damit der Haken nicht auch noch dagegen andrücken muss...
Bisweilen löst sich die Mechanik dann, wenn man ein paarmal auf den Knopf drückt.
Viel Erfolg </B></font>
Erst mit WD40 fluten, dann TRICK 17...
Teilegott, Wednesday, 17.08.2005, 01:32 (vor 7767 Tagen) @ Harald
Schlüssel rein, etwa auf 2 Uhr drehen, und das Schloss erstmal so weit es geht herausziehen.
Dann den Wagen über die ZV schliessen und wieder öffnen...
Nun das Schloss mit mehr oder weniger Gewalt reindrücken und auf ist der Deckel.
Nun nimmt man das schloss raus (ausbauen, 2 Schrauben, etwas fummeln), das ganze zerlegen und gucken, wo es hakt...es wird der Dichtring um den "Reindrückeknopf" sein, der defekt ist, sich quer gestellt hat und einfach verkantet.
das Teil raus, akurat einfetten und man hat ein paar Jahre wieder Ruhe.
Regelmässig nachölen, weil das Schloss jetzt dem Schmutz etwas schutzlos ausgeliefert ist...halb so wild, funtioniert so bei mir seit nunmehr 5 jahren.
Genau! und dabei...
Team RKH-Classic, Wednesday, 17.08.2005, 22:50 (vor 7766 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: deswegen ja... von Frajo am 16. August 2005 23:51:41:
zusätzlich die Klappe im Bereich vom Emblem nach vorn drücken. Durch das leichte aufrichten wird die Raste zusätzlich noch entlastet.
Gruß, Klaus
