E28 mit Turbo (Allgemein)
carsten, Wednesday, 17.07.2002, 18:17 (vor 8881 Tagen)
hallo erst mal!
wie sieht es aus,würde aus einen 524 dt( e28) der turbo bei einem eta passen??
Re: E28 mit Turbo
FJB, Wednesday, 17.07.2002, 21:28 (vor 8881 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: E28 mit Turbo von carsten am 17. Juli 2002 18:17:27:
Hi!
Nun, die Verdichtung müßte erst einmal herabgesetzt werden, z.B. dadurch, daß man eine oder mehrere extrem dicke/dichte Zylinderkopfdichtungen einsetzt.
Ansonsten eine Super Geschichte, überhaupt mit LLK.
Re: E28 mit Turbo
carsten, Wednesday, 17.07.2002, 23:07 (vor 8881 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo von FJB am 17. Juli 2002 21:28:11:
was heist llk??
Re: E28 mit Turbo
Alex, Wednesday, 17.07.2002, 23:35 (vor 8881 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo von carsten am 17. Juli 2002 23:07:58:
LLK = Ladeluftkühler
Und dann zum anbau eines Turbos an den eta machbar is alles aber beachte ABGASANLAGE muß angepasst werden ganz wichtig die ALU KOLBEN egal wie viel Ladedruck der Kolben muß raus sonst hast löcher drin bei der Verdichtung bin ich eher der meinung die is beim eta doch sowieso nich hoch also kannst so lassen würd ich jedenfalls aber was machst mit dem rest z.b. steuergerät und luftmassenmesser kannst du die auch anpassen wenn nicht wirds teuer
warum baust eigentlich nich nen eta mit i kopf sowas haben wir hier richtig gut laufen die sind nich weit von meinem 3,5l sehr sehr kurz gemacht entfernt und ich brauch nich viel zum m5 3,8l e34
Re: E28 mit Turbo
carsten, Thursday, 18.07.2002, 16:32 (vor 8880 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo von Alex am 17. Juli 2002 23:35:15:
ja alles schön und gut aber eta und i kopf?? das sing große umbaumaßnahmen!
mal schauen was ich mache war ja nur eine idee!
grüße
Re: E28 mit Turbo
FJB, Thursday, 18.07.2002, 19:16 (vor 8880 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo von carsten am 18. Juli 2002 16:32:22:
Du hast schon recht.
Eta und i-Kopf selbstgebastelt ist aber immer noch leichter als Eta+turbo selbstgebastelt.
Am leichtesten ist: Eta Motor raus und 3.5 L-M30 mit Motronic und Kat rein. Resultat: 211 PS. Alternative: Motor M88 (Vierventiler), 286 PS, oder BMW 3.4 L-Zweiventiler-Turbo, 2. Serie, aus E23-745i, locker 330 PS.
Wenn Du aber vom Eta-Baby Six auf Big Six wechselst, mußt Du auch gleich den Antriebsstrang austauschen.
Da ist ein M30-525i oder 528i als Ausgangsbasis günstiger.
Obwohl Du bei einer Leistung um 300 PS sowieso eine längere Übersetzung haben willst, als Dir der 525i bietet.
Aber 528i mit 1:3.25 Hinterachsübersetzung und Fünfgang-Schongetriebe (=serienmäßige, gängige Combination) ist auch für 300 PS noch gut bzw. umso besser passend.
F.
Re: E28 mit Turbo
Alex, Thursday, 18.07.2002, 21:05 (vor 8880 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo von FJB am 18. Juli 2002 19:16:20:
Also mein M30 mit Kat hat Serie 218PS mit dem was ich gebastelt habe lieg ich so bei ca 230PS und HI Achse is ne 3,15 mit 50ziger da werden wieder einige sagen sowas gabs nie von BMW stimmt aber es gibts Nachrüstsperren und dazu ein 2,8l Sportgetriebe auch genannt bei uns jedenfalls das 1,0ller und so fährt das Ding auch schon gar nich schlecht wie oben Beschrieben was wolltest eigentlich mit dem Umbau anfangen oder für was waren solche Spielereien gedacht Langstrecke, Autobahn, Landstraße, Rundstrecke oder Beschleunigung für Stadtfahrer die sowieso nur von Ampel zu Ampel geradeaus fahren können
Re: E28 mit Turbo und Sperre
525Rainer, Thursday, 18.07.2002, 21:27 (vor 8880 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo von Alex am 18. Juli 2002 21:05:13:
ich hab ein 3.25 mit 40% .. mehr geht laut ZF bei diesen hinterachsgetrieben nicht. (sagten die zumindest) e21 und 02 kann man jederzeit 70 haben aber wer will das schon. ich hab die zahl 50% wenn ich ehrlich bin auch noch nie gehört. 25, 40, und 70 und 100 (festgeschweisst :-) )
aber interessant:
von welchen anbieter ist die 50er lamelle und was hat dich das gekostet? ich denke du hast auch von 25% umgebaut denn so ein sperrkorb kostet ja alleine gut 1000dm.
zum turboumbau .. wieso nehmt ihr nicht den turbo vom schnitzer e21 turbo.. der hat auch llk und passt auf den m20. im e21 forum wird sowas verkauft. ich würd mir einen s14 einbauen wenn ich könnte und es ginge und ich geld hätte und zeit. ein schöner leichter 4 zylinder mit standfesten 200 ps.. das reicht doch im erleichterten e28.
tschau rainer
Alex, Friday, 19.07.2002, 00:06 (vor 8880 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo und Sperre von 525Rainer am 18. Juli 2002 21:27:34:
Zum Thema Sperre muß ich DIr sagen hab ich kein Plan von hat der Vorgänger mal gekauft und gebaut das war so um 1986-1987 also schon lang heris genauso wie meine Kupplung die is auch zusammen gestellt aus Sachs-Teilen z.B. Scheibe E34 B10 Bi-Turbo und Druckplatte irgendein Lamborghini wobei die wahrscheinlich auch im Fiat oder sonst wo verbaut is aber wie hört sich das denn an "Meine Kupplungsdruckplatte is vom Fiat" da is doch "Meine Kupplungsdruckplatte is vom Lamborghini" viel besser
Thema Turbo ja 4 Zyl. Turbo weiß nich is dat so stand fest aber es gab auch ein Hölländischen Anbieter von dem hatten wir damals einen Z1 mit Turbo da wurde nix weiter gemacht fährt halt nur mit 0,3-0,55 bar Ladedruck wem´s reicht
525Rainer, Friday, 19.07.2002, 08:49 (vor 8880 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo und Sperre von Alex am 19. Juli 2002 00:06:35:
der M1 wurde ja auch bei lamborghini gebaut. vielleicht hat bmw mit denen mehr gemacht als sie zugeben.
ich würde dem m20 am wenigsten einen turbo zutrauen. auf der e30 seite gibts so einen alten testbericht von einem getunten e30 damals mit turbo. kerscher oder so.. hab keine ahnung.
servus rainer
Re: i-Kopf (-170 PS) oder M20-Vierventilkopf (-192 PS).
FJB, Friday, 19.07.2002, 10:43 (vor 8880 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: E28 mit Turbo und Sperre von 525Rainer am 19. Juli 2002 08:49:08:
Hi!
S14 finde ich nicht gut.
Der paßt am ehesten noch in einen 02, wenn man ihn unauffällig up-to-date schnell machen will.
Oder in einen eben dann nicht mehr ganz originalen 2000 TISA oder 2000 CS Schlitzaugen-Coupé.
Aber akustisch kommt das in einem E28 doch einer Amputation gleich.
F.
Re: kopfgebastel
525Rainer, Friday, 19.07.2002, 13:08 (vor 8880 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: i-Kopf (-170 PS) oder M20-Vierventilkopf (-192 PS). von FJB am 19. Juli 2002 10:43:47:
Hi!
bevor ich den eta mit irgendwelchen köpfen aufrüste und ihm seine geniale lebenserwartung und sonstigen positiven eigenschaften nehme, bau ich doch gleich einen orginal b25 m20 ein und hab 170 orginale PS ohne risiko.
aber ich finde der s14 wär ideal für alle denen der s38 zu schwer und fett ist und sie mit 200ps gut leben können. wartungsfreundlicher platz fast wie im 518er motorraum und leistung wie mit m30 und das eingebaut in einem knapp über 1000kg e28. das wäre mal so richtig untypisch für unsere geliebte limosine.
F.
