Re: Kombiinstrument.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Kombiinstrument.... von Fabs am 17. Juli 2002 20:19:57:
Hi Fabian,
Ah, du hast also einen Schaltwagen mit M20 oder M21 Motor ohne Anhängekupplung mit einem edlen Radio.
Blau > Tempo (ist klar)
Grün > V (was ist das? hat ein braunrotes Kabel dran)
Weiß > 02 (und was ist das???? Sauerstoff? was kommt denn da ran?)
Also, ein Kontakt für den Tempomaten, einer fürs Radio (geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung) und einer fürs Navigationsgerät??? Naja, vielleicht eher fürn Bordcomputer??
Dann ist unter dem DZM in der Nähe vom Codierstecker eine Buchse für einen 2-poligen Stecker. Was käme denn da rein?
Stromversorgung von der Platine, auf der beim Automatic die Lämpchen für die Fahrstufenanzeige sitzen.
Zu den Leuchten:
Zentral ist so eine CHECK-Leuchte, wann leuchtet denn die?
Wenn die Check-Control ab 525i (M30 Motor) dir was mitteilen will.
Ganz links im Kombiinstrument ist eine Kontrollleuchte mit zwei Pfeilen drauf (wie Blinker) wofür ist die denn?
Da kommt, wenn du eine Anhängerkupplung dranbaust, das Anhänger-Blinkerkontrollämpchen rein.
Gabs den E28 auch mit EML? Da ist ja auch eine Kontrollleuchte da? Dachte das gabs erst ab dem E31...
Keine Ahnung, was ist denn EML?????
Uwe
