524td.Wasserverlust?! (Allgemein)
Ernest K., Monday, 22.08.2005, 12:30 (vor 7762 Tagen)
Von heute auf morgen verbraucht mein 524td täglich etwa einen Liter Wasser ?! Das Auto hat jetzt 203tkm gelaufen.Ich habe mitbekommen dass der Disel Probleme mit dem Zylinderkopf hat ?! Was genau ist damit gemeint ?!
Mfg, Ernest K.
Re: 524td.Wasserverlust?!
Frank Diederichsen, Monday, 22.08.2005, 18:08 (vor 7761 Tagen) @ Ernest K.
Als Antwort auf: 524td.Wasserverlust?! von Ernest K. am 22. August 2005 12:30:09:
Mfg, Ernest K.
Hallo Ernest,
es kann sein, dass der Zylinderkopf oder nur die -dichtung einen Riß haben, und somit Wasser in den Verbrennungsraum oder nach außen gelangt. Wie sehen denn die Abgase bei Betriebstemperatur aus? Wenn er dann immer noch weiß oder gar schwarz qualmt, kann man wohl von oben genanntem ausgehen. Die Turbodiesel gelten aufgrund der hohen thermischen Belastung beim Ladereinsatz als etwas anfällig für solche Defekte.
Generell würde ich aber erstmal die Peripherie des Motors absuchen, sprich Kühlschläuche, Heizungsventil, Thermostat usw. usf. Mein eta hält seit 5 Jahren auch nicht sein Wasser, und ich habe bislang noch immer irgendwo eine Undichtigkeit gefunden.
Eventuell ist auch nur der Verschlußdeckel vom Ausgleichsbehälter defekt, dann baut sich kein Druck auf -> das Kühlwasser kocht über und läuft aus dem Behälter.
Wird Dein Kühler warm? Wenn nicht -> Thermostat defekt oder Kühler zugesetzt. Was sagt denn Deine Temperaturanzeige?
Viel Glück bei der Suche
Frank
Ernest K., Monday, 22.08.2005, 18:56 (vor 7761 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: 524td.Wasserverlust?! von Frank Diederichsen am 22. August 2005 18:08:08:
Mfg, Ernest K.
Hallo Ernest,
Frank
Hallo Frank,
Also ich hab' nachgekuckt, im Wasser ist kein Oel, umgekehrt auch nicht.Er raucht immer schwarz, springt gleich an, läuft sofort rund.Mein Temp-Anzeige kann ich vergessen, zuckt nur nervös hin und her.Warte auf eine Reparatur-Anleitung zum E28, dann kann ich endlich das mal nachprüfen.Weiss echt nicht wo das Wasser hingeht.
Gruss, Ernest
ChrisAS, Monday, 22.08.2005, 20:00 (vor 7761 Tagen) @ Frank Diederichsen
Beim M20, und das gilt verstärkt auch für den M21(Diesel) gehen wohl selten nur die Kopfdichtungen übern Jordan, sondern meist der Kopf, sprich er reisst zwischen 5. und 6.Zylinder.
Wenn es aber keine Anzeichen von Kopfriss(Öl im Wasser und umgekehrt, Ölschlamm, usw.) gibt, dann sollte das Kühlsystem mal ganz genau gecheckt werden. Nur abdrücken reisst da nicht. Ich hab die Erfahrunggemacht, daß es Haarrisse geben kann, durch die der Motor nur bei Betriebstemperatur, bzw. wenn er sehr warm ist das Wasser verliert. Das ist beim Abdrücken nicht aufgefallen, da hat er den Druck ne Stunde problemlos gehalten. Der Riss war bei mir zweimal am Flansch der Wasserpumpe, einmal nach 35tkm, beim zweiten mal schon nach ca. 20tkm. Beidesmal Zubehörpumpen für um die 30€. Habe mir jetzt wieder ne original BMW-WaPu für 62€ "gegönnt". Das Zubehör wird wohl immer schlechter, weil billiger produziert.
Vielleicht hilft Euch das bei der Fehlersuche. Also richtig warm fahren und dann ordentlich Druck aufs Kühlsystem.
Mfg, Ernest K.
Hallo Ernest,
Frank
