Re: 524td.Wasserverlust?! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 524td.Wasserverlust?! von Frank Diederichsen am 22. August 2005 18:08:08:
Von heute auf morgen verbraucht mein 524td täglich etwa einen Liter Wasser ?! Das Auto hat jetzt 203tkm gelaufen.Ich habe mitbekommen dass der Disel Probleme mit dem Zylinderkopf hat ?! Was genau ist damit gemeint ?!
Mfg, Ernest K.
Hallo Ernest,
es kann sein, dass der Zylinderkopf oder nur die -dichtung einen Riß haben, und somit Wasser in den Verbrennungsraum oder nach außen gelangt. Wie sehen denn die Abgase bei Betriebstemperatur aus? Wenn er dann immer noch weiß oder gar schwarz qualmt, kann man wohl von oben genanntem ausgehen. Die Turbodiesel gelten aufgrund der hohen thermischen Belastung beim Ladereinsatz als etwas anfällig für solche Defekte.
Generell würde ich aber erstmal die Peripherie des Motors absuchen, sprich Kühlschläuche, Heizungsventil, Thermostat usw. usf. Mein eta hält seit 5 Jahren auch nicht sein Wasser, und ich habe bislang noch immer irgendwo eine Undichtigkeit gefunden.
Eventuell ist auch nur der Verschlußdeckel vom Ausgleichsbehälter defekt, dann baut sich kein Druck auf -> das Kühlwasser kocht über und läuft aus dem Behälter.
Wird Dein Kühler warm? Wenn nicht -> Thermostat defekt oder Kühler zugesetzt. Was sagt denn Deine Temperaturanzeige?
Viel Glück bei der Suche
Frank
Hallo Frank,
Also ich hab' nachgekuckt, im Wasser ist kein Oel, umgekehrt auch nicht.Er raucht immer schwarz, springt gleich an, läuft sofort rund.Mein Temp-Anzeige kann ich vergessen, zuckt nur nervös hin und her.Warte auf eine Reparatur-Anleitung zum E28, dann kann ich endlich das mal nachprüfen.Weiss echt nicht wo das Wasser hingeht.
Gruss, Ernest
