Re: HILFE!!! Macken über Macken aber ganz plötzlich (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: HILFE!!! Macken über Macken aber ganz plötzlich von kiefer am 22. August 2005 18:21:12:
Hallo Marco,
schau mal unter dem Link, den ChrisAS gepostet hat...
Zu Deinem Leuchtenproblem: Vermutlich nur die Birne hin, kein großer Akt. Blende abmachen, Uhr oder BC rausholen, rückseitiges Birnchen tauschen (kostet nur ein paar Cent beim Freundlichen).
na das wäre ja mal ne positive nachricht ...
Haben die Dir beim Radioeinbau auch den Antennenstecker am Radio wieder draufgemacht...??? Schau mal danach, hört sich an, als wäre er nicht korrekt drauf... Knackt es bei CD oder Kassette auch so oder nur beim UKW Empfang?
knackt nur bei radio ... ungefähr in diesem rythmus .. knack, empfang, knack, kein empfang, knack, empfang usw. ...
CD geht normal
Stefan
Hallo Leute!!!
Habe letzte woche eine kleine endstufe nachrüsten lassen ...
naja nun hab ich das auto abgeholt ... und musste plötzlich folgende fehler erkennen:
1. problem: teilweises und sporatisches leerlaufschwanken (sägen) .. so zwischen 800 und 400 touren, hat zur folge das sich der wagen bei eingelegter fahrstufe (autonatik D) im stand regelrecht aufschaukelt (bonazaeffekt???)... ein sehr nerviges und unschönes phänomen!!!
beim blick unter die motorhaube fiel mir ein zischendes geräusch auf, welches aber auch normal sein kann beim eta, das weiß ich jetzt nicht, also wärned der motor im stand läuft war ein leichtes pfd pfd pfd pfd ... usw. zu hören...
ist nun der leerlaufregler hinne oder hat sich ggf. nen marder vergnügt oder ist ggf. nur ne schlauchschelle locker??? ich weiß ferndiagnose ist schwierig, aber wo und nach was suchen??? bin für jeden tip dankbar!!!
lässt sich der leerlaufregler prüfen / instandsetzen??? ggf. mit dem wundermittel "bremsenreiniger"? wo sitzt das teil eigentlich? wie schaur es aus?
2. Problem ... der motor dreht nicht mehr leichtfüßig hoch .. irgendwie wie zugeschnürt bleibt auch manchmal bei 4000 oder so touren stehen. höchstgeschwindigkeit wir auch nicht mehr erreicht ... fährt sich ungefähr so wie nen Tdi mit defektem LMM ... ggf. kraftstoffilter zu? oder zusammenhang mit problen 1???
3. Problem: Uhr leuchtet nicht mehr ... display fast scharz .. bei genauem hinschauen sind aber zaglen zu sehen, welche sich auch mit den drückern stellen lassen ... also ist strom da ... ist das altersschwäche oder woran liegt dieses plötzliche versagen???
4. seitdem die kleine endstufe nachgerüstet ist, nur noch knacken im radio ... nur noch bei ganz starken sendern kommen mal nur senderfetzen durch. könnte es irgend ein störsignal ausm motor oder von der endstufe sein???
also ich bin hier fast vorm verzweifeln... am donnerstag wolle ich eigentlich an die ostsee düsen!
hoffe auf aussagekräftige antworten, wenn möglich mit bild, bin eher nicht DER schrauber!!!
Gruß marco!
