Zylinderkopfdichtung (Allgemein)
Was darf denn ungefähr der Austausch der Zylinderkopfdichtung beim 520i, Bj. 87 kosten?
Didi, Monday, 22.08.2005, 21:40 (vor 7761 Tagen)
PeterM535i, Monday, 22.08.2005, 22:04 (vor 7761 Tagen) @ Didi
Als Antwort auf: Zylinderkopfdichtung von Didi am 22. August 2005 21:40:13:
Werkstatt oder Eigenleistung?
kommt drauf an was du alles machen willst, Dichtungssatz komplett etwa 130, Kopf planen und Schaftdichtungen sowie Ventile einschleifen 200,Zahnriemen Spannrolle etwa 50, Kopfschrauben ca 25,Öl,Filter,Frostschutz etwa 80,+ Arbeit.
Didi, Monday, 22.08.2005, 22:36 (vor 7761 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung von PeterM535i am 22. August 2005 22:04:52:
Leider Werkstatt. Zahnriemen und Spannrolle sind erst gemacht worden, Ventile etc. sind (hoffentlich) noch okay, der Motor hat erst 82.000km. Ob der Kopf geplant werden muß, sieht man wahrscheinlich erst nach Demontage, nehme ich an. Wieviele Werkstatt-Stunden muß ich denn einkalkulieren?
PeterM535i, Tuesday, 23.08.2005, 00:01 (vor 7761 Tagen) @ Didi
Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung von Didi am 22. August 2005 22:36:09:
Zahnriemen sollte wieder neu, planen auf jeden Fall. Ventile einschleifen muss man nicht unbedingt,Warum willst du ZKD eigentlich machen lassen? Wo wohnst du?
Didi, Tuesday, 23.08.2005, 10:10 (vor 7761 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung von PeterM535i am 23. August 2005 00:01:11:
Ich wohne bei Karlsruhe. Das Auto hat Ölverlust an der rechten Motorseite ganz vorne. Ich bin nicht sicher, daß wirklich die ZKD schuld ist, aber das war die Meinung eines Schraubers. Wäre auch denkbar, da vor kurzem ein Kühlerschlauch geplatzt war und der Motor ziemlich heiß geworden ist. Kühlwasserverlust ist jetzt aber nicht mehr feststellbar und ich habe auch nicht den Eindruck, daß Wasser im Öl ist und umgekehrt auch nicht. Unter dem Auto ist halt jeden Morgen ein ziemlicher Ölfleck und außerdem steht im Motorraum rechts auf dem Längsträger immer etwas Öl, das vom Klimakompressor oder von irgendeinem Zahnrad dorthin "geschaufelt" wird. Hast Du eine Empfehlung, wo ich zur Diagnose und Reparatur hingehen kann im Raum Karlsruhe?
Kenan, Tuesday, 23.08.2005, 10:30 (vor 7761 Tagen) @ Didi
Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung von Didi am 23. August 2005 10:10:45:
Hallo Didi,Bin auch in Karlsruhe (Stadt) Vieleicht könnten wir uns mal treffen?
Dann sehen wir mal weiter.
kenan
PeterM535i, Tuesday, 23.08.2005, 10:51 (vor 7761 Tagen) @ Didi
Wohne in Landau, kannst dich ja mal mit Kenan absprechen, kannst ja mal nach Landau kommen, dann schau mer mal.
Tel 0162 9101437
