Als Antwort auf: Kleiner Tip von Alex am 23. August 2005 18:28:00:
Also selber machen is ja nich des Problem kannst ja einfach irgendeine nehmen und diese dann nach deinen wünschen ändern.
Aber was willst mit nem offenen Lufi in nem 535i etwa Leistung verlieren denn genau das passiert weil dein Auto dann nur noch die heiße Luft überm Krümmer ansaugt und das kostet Leistung und nich grad wenig lass den originalen des passt scho am besten es sei denn du brauchst die Leistung nicht und willst dir dein Motor einfach nur so ruinieren.
Dazu kommt, daß der oft verbaute KN57i garnicht für so nen großen Motor wie den M30 konzipiert ist. Für deutlich mehr als 150PS taugt der nicht, da ist der Querschnitt zu klein.
Wer unbedingt nen anderen Luftfilter will, der kann einen KN Plattenfilter im originalen Gehäuse verbauen. Den muß man allerdings penibel alle 4000km mit speziellem Reinigungsöl sauber machen, dafür brauch man keinen neuen mehr.
