Kleiner Tip (Allgemein)
Als Antwort auf: teilegutachen im internet von Dirk am 23. August 2005 16:33:05:
Also selber machen is ja nich des Problem kannst ja einfach irgendeine nehmen und diese dann nach deinen wünschen ändern.
Aber was willst mit nem offenen Lufi in nem 535i etwa Leistung verlieren denn genau das passiert weil dein Auto dann nur noch die heiße Luft überm Krümmer ansaugt und das kostet Leistung und nich grad wenig lass den originalen des passt scho am besten es sei denn du brauchst die Leistung nicht und willst dir dein Motor einfach nur so ruinieren.
