ESDumbau (Allgemein)
Flinker-Fred, Friday, 26.08.2005, 09:41 (vor 7758 Tagen)
ich möchte bei meinem eta einen anderen Endtopf verbauen bzw. den vorhandene umbauen.
Problem ist, dass dieser momentan direkt an der AHK anliegt, was in bestimmten Drehzahlbereichen (1600 - 1900 rpm) einen relativ dröhnenden Ton erzeugt. Da mich das nervt und auf Dauer sicher auch weder für den Topf noch für die AHK toll ist (die wird natürlich auch entsprechend warm) muss etwas anderes her.
Variante a) wäre den Endtopf kürzen. Problem dabei st aber das er auf der Fahrerseite (glaub ich) ja eingedellt ist wegen de Reserveradmulde. Also "einfach" nen STück raustrennen wird ned funktionieren.
Variante b wäre ein schlankerer Endtopf mit ein paar cm weniger Durchmesser.
Da ich kaum glaube sowas aufm "freien" Markt zu finden wäre meine Frage ob es die Möglichkeit gibt sich soetwas entsprechend selber anzufertigen. Gibt es für so etwas allgemeine Anleitungen im Netz??? Habe da nichts gefunden was mir wirklich brauchbar erschien.
Könnte man andere Endtöpfe übernehmen, z. B. vom 02? Der ist ja wesentlich schlanker, allerdings wird der Innendurchmesser des Rohres wohl viel zu klein sein. Wäre es möglich ein Rohr mit passender Stärke da einzusetzen?
Bitte keine Antwort wie "Bau die AHK halt wieder ab..."
Die bleibt, auch wenn sie eigentlich fürn E12 ist ...
Gruß Maik
Warum machst Du nicht einen Gummiklotz an die Reserveradmulde...
Teilegott, Friday, 26.08.2005, 20:01 (vor 7757 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: ESDumbau von Flinker-Fred am 26. August 2005 09:41:09:
Die drückt den Topf dann etwas zur Seite...
Re: Warum machst Du nicht einen Gummiklotz an die Reserveradmulde...
Flinker-Fred, Friday, 26.08.2005, 20:54 (vor 7757 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Warum machst Du nicht einen Gummiklotz an die Reserveradmulde... von Teilegott am 26. August 2005 20:01:44:
Hey Marco,
auch eine Überlegung wert, vor allem nicht sehr aufwendig.
Mal gucken was ich da machen kann!
Gruß Maik
Gummiklumpen mit Sikaflex an die Mulde pappen...mal so als Test...
Teilegott, Friday, 26.08.2005, 23:25 (vor 7757 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: Warum machst Du nicht einen Gummiklotz an die Reserveradmulde... von Flinker-Fred am 26. August 2005 20:54:46:
ichj habe hitzefestes Gummi mit 2 riesigen Edelstahlschlauchschellen an meinen Edelstahltopf gebastelt...aber da Du ja keinen VA-Topf hast, würd ich das aus Korrosionstechnischer Sicht sein lassen...
marco
