GLASDACH E28 (Allgemein)
hi!
Mir ist ein GLASDACH für meinen E28 angeboten worden.
Frage: was kostete so etwas neu, was darf es gebraucht kosten, UND IST ES SCHWIERIG EINZUBAUEN???
Matthias W
Matthias w, Friday, 19.07.2002, 10:55 (vor 8795 Tagen)
hi!
Matthias W
MP, Friday, 19.07.2002, 12:19 (vor 8795 Tagen) @ Matthias w
Als Antwort auf: GLASDACH E28 von Matthias w am 19. Juli 2002 10:55:51:
#403 Kurbelhebedach, elektrisch, Glaseinsatz 2120.-
Zitat aus Prospekt, 1986.
Was es gebraucht kosten darf hängt davon ab, was es Dir wert ist, oder ?
Es ist zumindest recht selten. Was man daran finden kann, weiß ich persönlich nicht, insofern könnte ich auch keinen Preis nennen, der angemessen wäre.
Einbau kann ich nichts sagen, keine Erfahrung damit.
Carsten
hi!
Matthias W
Matthias w, Friday, 19.07.2002, 13:27 (vor 8795 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: GLASDACH E28 von MP am 19. Juli 2002 12:19:10:
Carsten
DANKE DIR FÜR ALLE TIPS!!<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>
GRUSS
MATTHIAS W
520i 2,5l M20 E28, Friday, 19.07.2002, 19:21 (vor 8795 Tagen) @ Matthias w
hi!
Auch Hi,
Da hast du Glück, die gibts nämlich nicht oft!
Da kann ich dir nur die Ersatzteilpreise sagen:
Glasdeckel : 230,--
Himmelrahmen : 115,--
2 x Antriebskabel : je 33,--
2 x Kulisse : je 15,--
2 x Gleitschiene : je 4,--
Blende : ???
alles + Mwst.
Die Antriebskabel und die Kulissen kannst du evt. deine alten behalten und umbauen, aber genau weiß ich das nicht!
Der Himmelrahmen ist sehr sinnvoll, denn auch durch die Tönung knallt dir ganz schön die Sonne auf den Kopf.
Das größte Problem ist die Blende, welche rund um das Glasdach geht und wo die zwingend notwendige Wasserrinne für den hinteren Spalt dran ist.
Wenn die dabei ist, dann o.k., wenn nicht, dann kann das schwierig werden, denn für das Teil gibt es keinen Preis mehr im ETK , was meistens bedeutet, daß es nicht mehr lieferbar ist.
Zum Deckel sollten also schon der Himmelrahmen und die Blende mit Wasserrinne dabei sein.
Was es dir wert ist !
Mit etwas handwerklichen Geschick dürfte es auch für dich kein Problem sein.
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne.
Gruß Rudi
P.S. Schau dir den Glasdeckel unbedingt von unten an, denn in den vorderen Ecken rosten die Blechrahmen gerne durch !
Matthias W
Raphael, Sunday, 21.07.2002, 16:21 (vor 8793 Tagen) @ Matthias w
hallo
habe mir auch gestern ein glasschiebedach eingebaut. musst halt darauf achten
dass die befestigungsleisten die die schiebedachwellen abdecken dabei sind.
die normalen mit der hochbebogenen ecke aus dem normalen ssd passen nicht.
bei meinem 87er ist auch ein windabweiser eingebaut gewesen, den musste ich auch
wegbauen und die normale abdeckleiste montieren, hat auch geklemmt! da zu lang.
also darauf achten das das zeug komplett ist. Meins war aus einem 735er Executive! Gruß
