Also ich würde mal so sagen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe, kein TÜV wegen der Hinterachsgummis!!!!! von Krümel am 30. August 2005 14:49:24:
...da Du offensichtlich noch nicht mal weißt, um welche Teile es sich handelt, solltest Du das in der Werkstatt machen lassen.
Meine das nicht böse, bin auch kein Schrauber!!
Und wenn die Hardyscheibe fertig ist, ist sie fertig, das denkt sich der Prüfer ja nicht aus- kann noch Jahre halten, kann aber auch morgen fetzen und dann rappelt es richtig kostenintensiv.
Fazit, das lasse ich jetzt mal so schonungslos raus:
Wenn die Tonnenlager rissig und kaputt sind, machen lassen.
Wenn die Hardyscheibe rissig ist, machen lassen.
Wenn bei solchen Kleinigkeiten (und das sind Kleinigkeiten) schon gespart wird, dann ist das Auto irgendwann eh nicht mehr zu retten.
Das sind Verschleißteile, und nach 18 Jahren und mehr muß eben mal das eine oder andere Gummiteil getauscht werden.
Daniel
