Brauche noch einen Zylinderkopf (Allgemein)
Tach zusammen!
Letztens fiel es mir mal wieder ganz plötzlich ein: Kurz bevor mein Touring in die Sommerpause gehen durfte, meinte die Spannrolle (keine 15tkm alt) abbrechen zu müssen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>. Endergebnis war ein Satz krumme Ventile und ausgebrochene Kipphebelwellen aus dem Kopfgehäuse. Am Wochenende nun mit gemischten Gefühlen den Motor zerlegt(das ganze ist ja auch nicht grad bei 2000 Umdrehungen passiert<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal> ) und erstmal alles nachgeschaut. Der Kurbeltrieb hats überstanden, Pleuel alle schön gerade und die Kolbenböden scheinen auch keine Risse oder grobe Stauchungen zu haben. Nur den Kopf hat's halt komplett erlegt. Ist ja soweit erstmal noch ganz gut gegangen, weil es ein Schnitzer S3 ist und die 2,7er Kolben nicht identisch mit irgendwelchen ETA oder 2,5l Motoren sind. So, aber nun brauch ich nen Zylinderkopf... Vorteil: Die Jungs von Schnitzer haben den serienmäßigen 325i Kopf mit seinem Brennraum nicht verändert. Also kann ich einen normalen 325i Kopf nehmen, die orig. Ventile beibehalten und muß nur die andere Nockenwelle verbauen.
Frage nun an Euch: Hat irgendjemand noch einen 325i Kopf liegen, den er nicht mehr will? Mir reicht das nackte Kopfgehäuse, den Rest hab ich rumliegen. Er sollte nur nicht gerissen sein, verfummelte Kanäle haben, oder nachgeplant sein.
In ein paar Wochen soll der 3er ja wieder zum Einsatz kommen und da wäre es ja schlau wenn ich dann auch einen Motor drin hätte
Vielleicht weiß ja jemand was...
Gruß, Klaus
