Wer baut noch Käfig für E28? (Allgemein)
M-Tom, Wednesday, 31.08.2005, 13:56 (vor 7752 Tagen)
Wer bietet noch einen Käfig/Sicherheitszelle für den E28 an.
Ich kann leider nichts finden, habt Ihr mir einen Tip?
Tom
Re: Wer baut noch Käfig für E28?
stone, Wednesday, 31.08.2005, 14:21 (vor 7752 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: Wer baut noch Käfig für E28? von M-Tom am 31. August 2005 13:56:08:
http://www.wiechers-sport.de/
Is zwar nicht in der Liste,aber auf Anfrage machen die auch Sonderwünsche...hab ich da gelesen....sollte also kein Problem sein.
Heigo führt noch welche... (m.T.)
Shadow1st 525eta, Wednesday, 31.08.2005, 14:27 (vor 7752 Tagen) @ M-Tom
Tom
Moin,
laut der Internetseite baut Heigo noch welche.
www.heigo.de
In zwei verschiedenen Ausführungen, wahlweise Alu oder Stahl (wobei ich immernoch über den Sinn von Alu-Käfigen nix herausgefunden hab (außer optik)).
Die haben wohl auch noch eine Variante für Fahrzeuge mit Schiebedach im Angebot.
Preise zwischen 562,60 € und 701,80 €.
Hansi
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
Sinn von Alu-Käfigen wird wohl Gewicht sein, oder? (KT)
El Galinero, Friday, 02.09.2005, 12:32 (vor 7750 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Heigo führt noch welche... (m.T.) von Shadow1st 525eta am 31. August 2005 14:27:27:
Tom
Moin,
www.heigo.de
Hansi
Gewicht und Optik...
Teilegott, Friday, 02.09.2005, 23:04 (vor 7750 Tagen) @ El Galinero
Als Antwort auf: Sinn von Alu-Käfigen wird wohl Gewicht sein, oder? (KT) von El Galinero am 02. September 2005 12:32:14:
ich finde meinen polierten Alukäfig natürlich neben bei noch schön .-)
Aber in erster Linie ist es das Gewicht...der ist wirklich um etwa 40 - 60% leichter...+
Grosser nachteil: Man kann nicht "Mal so eben" eine Strebe einschweissen, wie beim Stahl-Teil. Da ist das ja schnell gemacht.
Team RKH-Classic, Wednesday, 31.08.2005, 14:59 (vor 7752 Tagen) @ M-Tom
Tom
Hallo Tom,
Wiechers macht Dir den Käfig ohne Probleme. Gibst Du an, ob mit oder ohne Schiebedach und dann kommt das Ding nach kurzer Zeit zu Dir. Die machen Dir im Zweifelsfall auch gleich noch paar Gurtaufnahmen wie Du sie willst oder Die Streben nach Deinen Wünschen. Ruf einfach mal da an. Ich würde Dir aber in jedem Fall einen Stahlkäfig empfehlen, weil die Alukäfige keine F.I.A. Homologation haben. Wer weiß was Du mit dem Auto mal machen willst und leichter sind die Alukäfige auch nicht wirklich.
Gruß, Klaus
525Rainer, Wednesday, 31.08.2005, 17:58 (vor 7752 Tagen) @ M-Tom
Tom
servus,
die gängigen käfigbauer wie wiechers und heigo und noch zig motorsportfirmen. sommer ist ne gute zeit sich ne sicherheitszelle direkt in die rohkarosse schweissen zu lassen. im winter sind die immer ausgebucht. bei heigo kannst du in würzburg einfach vorbeifahren oder den käfig standardmässig beis sandlter usw kaufen.
pass auf wegen schiebedach oder ohne. mit schiebedachkäfige bauen wegen dem kasten etwa 4 cm tiefer. hast du dann kein schiebedach steht der käfig so im luftleeren raum wenn du keine konsolen baust.
was hast du mit nem sicherheitsbezellten E28 vor? wo willst du starten?
servus rainer (mit heigo schraubkäfig, seitenaufprall und H und diagonalstrebe)
der, der nächstes mal auf jedenfall ne minimale einschweisszelle mit zwei rohren auf die döme und karosseriebefestigungen auch oben an a -b und c säule nehmen würde. wenn schon denn schon...
http://www.extremzertifikator.de/E28/tuer02.jpg
M-Tom, Thursday, 01.09.2005, 13:42 (vor 7751 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Wer baut noch Käfig für E28? von 525Rainer am 31. August 2005 17:58:09:
Rainer,
ich baue gerade meinen M535 auf S38 Motor um. Wird dann so um die 400 PS haben. Dazu dann noch die 4-Kolben Bremse vom E31, Konifahrwerk, 18" Radsatz.
Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich ihn 'ausräume' und eine Zelle usw einbaue.
Zum Motorsport habe ich mir noch nicht soviel Gedanken gemacht, vielleicht ein paar historische und Youngtimer-Veranstaltungen.
Tom
oje...
Team RKH-Classic, Thursday, 01.09.2005, 17:33 (vor 7751 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: Re: Wer baut noch Käfig für E28? von M-Tom am 01. September 2005 13:42:20:
Rainer,
Tom
Hallo Tom,
also wenn Du Dir Gedanken über Rennerei mit Deinem Auto machst, dann vergiss ganz schnell den S38. Erstmal sind die 3,8er Motoren eh die letzte Grütze, wenn sie Leistung abgeben sollen und zum anderen hat der E28 nur eine Homologation als 528i.
Also fällt alles mit 3,5l und mehr aus und erst recht mit Einzeldrossel, weil die auf dem 528i nie homologiert wurde und auch von keinem Reglement bis jetzt zugelassen wurde.
Da mach Dich nochmal in Ruhe schlau und überleg Dir was Du machen willst, ansonsten investierst Du zu viel in falsche Sachen.
Gruß, Klaus
egal...
M-Tom, Thursday, 01.09.2005, 18:21 (vor 7751 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: oje... von Team RKH-Classic am 01. September 2005 17:33:15:
Klaus,
Danke für Deine Antwort. Das mit dem E28 und der Homologation ist mir schon klar. Wenn ich das will, dann nehme ich eh meinen Gr. N E36 M3 3.0l.
Den S38 als 3,6l fahre ich in meinem E34 M5, und ich komm mit dem Motor ganz gut zurecht. Klar, kein Vanos und so, aber auch hier sind 400 PS im Spiel, und das seit 40.000 km. Das meiste davon auf öffentlichen Strassen, aber immer mal wieder Rennstrecke. Und das noch familientauglich da voll ausgestattet, aber eben 1700kg.
Den E28 will ich mehr als Spielzeug :-) E36 und E34 sind zur Zeit richtige Proll-Autos, überlege mir echt sie für 10 Jahre einzumotten. Und mein E12 und die 02er sind mir zu Schade für so einen radikalen Umbau.
Klar, auch der E28 kostet Geld, aber umsonst bekommt man(n) den Spass eben nicht. Ich rechne mal mit 15.000 EUR bis er so ist wie ich will, und das ist es mir wert, egal ob homologiert oder nicht, die Nordschleife macht auch so riesigen Spass.
Tom
Re: egal...
Team RKH-Classic, Thursday, 01.09.2005, 22:04 (vor 7751 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: egal... von M-Tom am 01. September 2005 18:21:31:
Klaus,
Tom
Ja gut, die 3,6er Motoren sind okay. Ansonsten halt der M88, wenn's richtig kesseln soll. Aber die 3,8er taugen absolut nix. Selbst im normalen Straßenauto bekommt man sie sehr schnell klein, aufgrund des großen Hub. Mal ganz davon abgesehen, dass sie die angegebene Werksleistung eh nie schaffen, weil solche Sachen wie Abgaskrümmer überhaupt nicht auf den Hubraum und die Drehzahlen passen. Ich hab jedenfalls noch nie einen 3,8er auf dem Prüfstand gehabt, der nur annährend 340PS hatte. Vorausgesetzt er war original.
Wo sowas wie Du vorhast Gaudi machen könnte, sind diese Gleichmäßigkeitsprüfungen auf der Nordschleife, wie sie sie beim RGB veranstalten. Da wird doch alles zugelassen was eine Straßenzulassung hat und fährt.
Gruß, Klaus
Heigo, Matter und Wiechers...
Teilegott, Thursday, 01.09.2005, 00:11 (vor 7752 Tagen) @ M-Tom
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/DCP_0013.JPG</center>
Ich selber habe den Heigo drin...sehr gut verarbeitet und ausgesprochen passgenau.
dafür Alu und im Motorsport nicht mehr erlaubt...aber ich Motorsporte ja nicht mit dem Wagen...
Re: Heigo, Matter und Wiechers...
Michael, Friday, 02.09.2005, 07:39 (vor 7751 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Heigo, Matter und Wiechers... von Teilegott am 01. September 2005 00:11:11:
Wieviel kostet so ein Käfig???
Schwer ein zu bauen?
Käfigkosten und Co...
Teilegott, Friday, 02.09.2005, 23:03 (vor 7750 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Heigo, Matter und Wiechers... von Michael am 02. September 2005 07:39:02:
Also preislich muss man so zwischen 500 und 1000 Euro rechnen...je nachdem was man will.
Zum Einbau: Ich musste die heckscheibe rausnehmen, noch ne neue Hutablage bauen, das handschuhfach zersägen und aus den beiden Teilen eine neues bausne, die Verkleidung unter der Lanksäule muss geändert werden, um wieder montiert werden zu können, man braucht 2 Leute, um das Teil hantieren zu können, ein Rudel Löcher müssen in den Unterboden (aber nicht in die SPRITLEITUNG!!!)...Rostversiegelung, Gegenplatten bauen, Teppich aussägen...usw usw...
Also 12 Stunden sollte man schon einrechnen.
