oje... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wer baut noch Käfig für E28? von M-Tom am 01. September 2005 13:42:20:
Rainer,
ich baue gerade meinen M535 auf S38 Motor um. Wird dann so um die 400 PS haben. Dazu dann noch die 4-Kolben Bremse vom E31, Konifahrwerk, 18" Radsatz.
Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich ihn 'ausräume' und eine Zelle usw einbaue.
Zum Motorsport habe ich mir noch nicht soviel Gedanken gemacht, vielleicht ein paar historische und Youngtimer-Veranstaltungen.
Tom
Hallo Tom,
also wenn Du Dir Gedanken über Rennerei mit Deinem Auto machst, dann vergiss ganz schnell den S38. Erstmal sind die 3,8er Motoren eh die letzte Grütze, wenn sie Leistung abgeben sollen und zum anderen hat der E28 nur eine Homologation als 528i.
Also fällt alles mit 3,5l und mehr aus und erst recht mit Einzeldrossel, weil die auf dem 528i nie homologiert wurde und auch von keinem Reglement bis jetzt zugelassen wurde.
Da mach Dich nochmal in Ruhe schlau und überleg Dir was Du machen willst, ansonsten investierst Du zu viel in falsche Sachen.
Gruß, Klaus
