535 oder 528 (Allgemein)
reto, Thursday, 01.09.2005, 17:51 (vor 7751 Tagen)
ich stehe vor der wahl zwischen einem e28er 528 jahrgang 82 für 2500fr. geprüft oder einem 535 für 3800 jahrgang 87 auch geprüft. natürlich möchte ich mit dem fahrzeug auch im winter fahren, der 535 hat ja bekantlich nicht viel mehr ps, jedoch die bessere ausstattugn. welchen würdet ihr nehmen? wie siehts denn mit dem rost aus?
Re: 535 oder 528
Nicole, Thursday, 01.09.2005, 18:33 (vor 7751 Tagen) @ reto
Als Antwort auf: 535 oder 528 von reto am 01. September 2005 17:51:11:
Rosttechnisch kann man bei beiden Pech haben, wobei der 87 sicher "rostfreier" ist, da die Versiegelung beim Facelift besser ist. Da der 87 auf jedenfall einen Kat hat ist er steuertechnisch günstiger, auch wenn etwas mehr Hubraum ;-). Wenn Du nicht gerade auf eine Youngtimerzulassung aus bist, würde ich den 535 nehmen.
http://www.e28fan.de
Re: 535 oder 528
reto, Thursday, 01.09.2005, 18:55 (vor 7751 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: Re: 535 oder 528 von Nicole am 01. September 2005 18:33:10:
besten dank für dein typ. der 535 er hat auch eine sehr schöhne leder sport ausstattung, werde mich wohl auch für den entscheiden,gibt es sonst noch typs worauf mann achten sollte? kenne mich mit den e28 er nicht aus, haben mich jedoch schon lange faszinieret.
Re: 535 oder 528
Nicole, Thursday, 01.09.2005, 21:10 (vor 7751 Tagen) @ reto
Als Antwort auf: Re: 535 oder 528 von reto am 01. September 2005 18:55:19:
Du solltest auf jeden Fall auf typische Roststellen achten : Döme, hintere Radläufe, Schweller, Wagenheber Aufnahmen, Kotflügelkanten im Motorraum.
Ansonsten Hinterachsgummis (Delta-Lager) und Auspuff verursachen auch schnell relativ hohe Kosten.
mfg
Nicole
Bist Du Dir sicher mit dem Kat?
ChrisAS, Thursday, 01.09.2005, 23:42 (vor 7751 Tagen) @ Nicole
Gilt das jetzt für die Schweiz?
Weil ansonten gab es natürlich auch 1987 noch 535i ohne Kat.
Ganz einfach zu erkennen: 185PS = Werkskat, 218PS = ohne Kat, 192PS = Katvorbereitung ab Werk
528i war immer ohne Kat und hatte immer 184PS
Der 3,5l hat deutlich mehr Drehmoment und man kann ihn mit weniger Drehzahl fahren. Der 2,8l ist ein reinrassiger BMW Motor. Da geht erst richtig was ab 4000 Touren. Wirkt dann aber spritziger als der 3,5er der obenrum ein bißchen zugeschnürt wirkt im Vergleich.
535i ist "Automatik-tauglich", 528i eher nicht.
3800€uronen?! Da muss aber was gutes kommen!
Michael, Friday, 02.09.2005, 07:57 (vor 7751 Tagen) @ Nicole
ich denke er meinte 3800 CHF sind ca.2500€
Harald, Friday, 02.09.2005, 08:44 (vor 7751 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: 3800€uronen?! Da muss aber was gutes kommen! von Michael am 02. September 2005 07:57:55:
Re: 535 oder 528
Klaus, Friday, 02.09.2005, 20:01 (vor 7750 Tagen) @ reto
Harald hat es richtig erkannt, reto kommt aus der Schweiz, demnach sind die Preise Schweizer Franken (SFr geteilt durch ca. 1,5 = EURO) und ob mit oder ohne KAT ist für die Kfz-Steuer in der Schweiz wurscht. Meist wird in den Kantonen nach Gewicht versteuert, manchmal nch Leistung oder aus einer Kombintion aus beiden.
Ich würde den Kauf vom Fahrzeugzustand abhängig machen bei 1.300 SFr Preisunterschied. So viel schneller ist der 535i nicht und auch ausstattungsmäßig muß kein großer Unterschied sein, kann aber, je nach Individualausstattung. Man muß genau vegleichen. Es könnte aber auch der 528i die bessere haben :o. Notfalls kann man beim "Freundlichen" die Individualdaten ausdrucken lassen wenn man die Fahrgestellnummern hat.
Klaus Jansen
