Risse Zylinderkopf 524td (Allgemein)
Philipp, Friday, 02.09.2005, 09:08 (vor 7751 Tagen)
Hallo nochmal. Eine Frage hätte ich da noch. Ich weiß ja nun daß die Risse zwischen den Stegen egal sind, allerdings haben die mittleren 4 Zylinder Risse zu den Vorkammern (oder Wirbelkammern).
Aber halt nur bis dorthin, die Vorkammern an sich sind OK und nicht gerissen. Heißt das, alles OK und brauchbar?
Re: Risse Zylinderkopf 524td
Schorsch, Friday, 02.09.2005, 15:40 (vor 7750 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Risse Zylinderkopf 524td von Philipp am 02. September 2005 09:08:38:
Halli-Hallo,
kommt auf die Rissbreite an.
Zwischen den Ventilsitzringen hat BMW sogenante Stegbleche in das Alu eingegossen um die Risse zu verhindern.
Leider funktiorniert das aber nicht so.
Auch ist das heißere Auslassventil weiter von der Wirbelkammer entfernt.
Hat das ALU beim Riss einen Höhenversatz?
Dann ist es durchgebrochen und Kühlwasser kommt in den Verbrennungsraum.
Risse sind bei allen ALU TD Köpfen normal, nur sollten sie nicht bis in den Kühlwasserbereich durchgehen.
Der Wirbelkammereinsatz aus warmfesten Stahl reisst nie. Es ist "nur" das ALU des Kopfes.
Warum hast Du den Kopf abgeschraubt?
Hast Du schon Kühlwasserverlust gehabt?
Ist der Ölabscheider Zyklon am Ventildesckel mit "Schmierseife" belegt?
Dann ist der Kopf nicht mehr zu retten.
Gruß Schorsch
Philipp, Friday, 02.09.2005, 18:47 (vor 7750 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Risse Zylinderkopf 524td von Schorsch am 02. September 2005 15:40:09:
Hallo und Danke erstmal.
Ich habe den Kopf runtergenommen, weil der Wagen Ölverlust hatte (die Ölkanäle auslaßseitig, denke ich). Wasserverlust habe ich nicht bemerkt, habe den Wagen allerdings auch nur einmal von Frankfurt nach Minden (ca.400km) gefahren. Kühlwasser im Öl, bzw. Ölschlamm habe ich nicht. Der Wagen hat allerdings auch schon 360tkm gelaufen, allerdings 1.Hand und kein Heizer.
Schorsch, Saturday, 03.09.2005, 13:02 (vor 7750 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Re: Risse Zylinderkopf 524td von Philipp am 02. September 2005 18:47:36:
Hall-Hallo Phillip,
dann würde ichg ihn planen lassen und wieder montieren.
Einen "guten" *24td Kopf bekommst Du mit sehr viel Glück beim Verwerter vom Saugdiesel.
Meiner hatte bei 265tsd. einen Kapitalen Kopfriss in den mittleren Zylindern. Wasserverbrauch war im Jahr zuvor kontinuirlich gestiegen bis ca. 1/4L pro Woche.
Dann war er nicht mehr startbar weil nach dem SAbstellen das Kühlwasser den "Verbrennungsbereich" flutete und das natürlich nicht zu komprimieren war...
Mit guten Kopf lief er dann genau 52 Wochen bis von heute auf Morgen enormer Wassereinbruch durch gerissenes 4des Zylinderrohr die seben "startschwierigkeiten" brachte.
Nun läuft er mit kpl. gebrachten Motor (ohne Vorwissen der Km-Zahl) wieder.
Schönen Gruß Schorsch
Philipp, Saturday, 03.09.2005, 15:35 (vor 7749 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Risse Zylinderkopf 524td von Schorsch am 03. September 2005 13:02:59:
Ich denke das werde ich auch so machen. Ein neuer Kopf ist finanziell auch gar nicht drin. Jetzt hattest du gesagt, und auch andere meinten das schon, daß die Wirbelkammern so hart sind, daß man die nicht planen kann. Also beim Motorenspezi herauspressen lassen oder wie wird das gemacht? Und weißt du wie teuer sowas ist. Dann gebe ich auch Ruhe<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Vielen Dank aber auf jeden Fall für die Tipps , Schorsch. Hast mir sehr geholfen!
Schorsch, Sunday, 04.09.2005, 16:09 (vor 7748 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Re: Risse Zylinderkopf 524td von Philipp am 03. September 2005 15:35:30:
Halli-Hallo,
ich habe einige Bilder zusammengestelt, weil man damit besser erklären kann als mit vielen Wörtern und Begriffen.
Meine Motorenschleiferei hat den Kopf geplant und mit Schlägen (ins Alu neben den Wirbelkammern) mit Schraubenzieher und Hammer die Wirbelkammern gegen lockern geschützt.
Das geht schon...
Du kannst den Kopf aber mal auf planheit prüfen lassen, dass wird billiger als das planen sein.
Ich glaube ca.40Euro bezahlt zu haben.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg[/link]
Auf dem Bild sind noch die Abdrücke der Schrtaubenzieherklinge zu sehen.
Nach dem planen ist der Rückstand der Wirbelkammern im ALU der Dichtfläche verloren.
Das planen ist aber möglich, die Wirbelkammern werden halt auch mit abgeschliffen.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut1.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut1.jpg[/link]
Der Riss in Großaufnahme.
Ist aber noch im guten Bereich.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/kopfschlecht.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/kopfschlecht.jpg[/link]
Beim schlechten Kopf gibt es auch einen klaffenden Riss zwischen wirbelkammer und Einlassventil.
Auch ist im Bereich des Risses die Materialhöhe unterschiedlich was auf vollkommenen Riss des Materials zwischen Kühlwasserkanal und Dichtfläche hinweisst.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf.jpg[/link]
Das ist ein Bild eines 1,5L VW Diesel.
Man sieht das die Ventilsitzringe weiter zusammengerutscht sind und die Abstände zur Wirbelkammer gleich sind.
VW verwendet Tassenstößel so liegen die Ventile genau unterhalb der Nockenwelle.
Beim BMW M21 Motor verwendet mam Schlepphebel deshalb sind die Ventile zur Nockenwelle leicht versetzt.
Zudem werden Stegbleche im Bereich zwischen den Ventilsitzringen ins ALU eingegossen um Risse zu vermeiden.
Das klappt aber nicht so...
Im zweiten Bild kan man die Stegbleche sehen.
Es schaut auch so aus als wenn im oberen Stegblech sich schon das Blech vom ALU gelöst hat=Sollriss.
Die Stegbleche gehen nicht vol durch das ALU von der Dichtfläche bis in den Kühlwasserkanal, sonder haben die Form von "Regenschirmen".
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf1.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf1.jpg[/link]
Der VW Kopf in Großaufnahme
Diese Risse sind bei Motoren>100Mm Laufleistung als NORMAL anzusehen.
Die oberen ca. 2/3 der Wirbelkammer bildet das ALU den unteren Abschluß bildet der Wirbelkammereinsatz aus warmfesten Stahl.
Dieser wird unterkühlt eingesetzt und kann nicht mehr gewechselt werden.
Im Gegensatz zu den herausschrtaubbaren Vorkammern bei Mercedes&Co, die als kpl. Einsatz in den Kopf geschraubt werden.
Schönen Gruß, Schorsch
Schorsch, Sunday, 04.09.2005, 16:13 (vor 7748 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Risse Zylinderkopf 524td von Schorsch am 04. September 2005 16:09:14:
Schorsch, Sunday, 04.09.2005, 16:14 (vor 7748 Tagen) @ Schorsch
[<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg[/link]]
Schorsch, Sunday, 04.09.2005, 16:16 (vor 7748 Tagen) @ Schorsch
<center>http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg</center>
Halli-Hallo,
Bild eines guten M21 Kopf
Re: Aber jetzt gehts...
Schorsch, Sunday, 04.09.2005, 16:30 (vor 7748 Tagen) @ Schorsch
Sorry, aber die eckigen Klammern gingen nicht so wie ich es wollte:-)
Re: Aber jetzt gehts...wahrscheinlich...
Schorsch, Sunday, 04.09.2005, 20:24 (vor 7748 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Aber jetzt gehts... von Schorsch am 04. September 2005 16:30:17:
Halli-Hallo,aber jetzt.....
