Das sind die Impulsgeber an den Radnaben die korrodiert sind.... (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 02.09.2005, 23:49 (vor 7750 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: ABS-Warnlampe leuchtet - was tun? von M-Tom am 01. September 2005 15:19:51:
zB beim 535i
Vorne: ETK Bildtafel 31_0115 Federbein vorne, Teil Nummer "2" dazugehörig der Kontakt auf der Radnabe
Hinten: ETK Bildtafel 33_0201 Hinterachsträger, Teil Nummer "17"
Würde es erstmal mit sauber machen probieren bevor Du viel viel Geld in neue Teile versenkst.
Hilft Dir das weiter
bei meinem M535 kommt unmotiviert nach einigen Kilometern Fahrt die ABS Warnlampe. Ein Vollbremsung zur Kontrolle hat dann auch gezeigt, dass das ABS wirklich nicht mehr regelt.
Meine Werkstatt hat gemeint, dass die Halterungen für die hinteren ABS Sensoren (oder so ählich) abgerostet wären. Im ETK finde ich leider nicht das passende Teil.
Kann mir jemand helfen oder einen Tip geben?
Tom
