Wochenende der Flüche (Allgemein)
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-meiner-innen-zerlegt.jpg</center>
ich muss das jetzt mal loswerden. Ich versuche dieses Wochenende, wieder
ein Stück vom Check Control nachzurüsten, nämlich den Hauptkabelbaum vorne.
Außerdem war das Innenraumgebläse der Klimaanlage hin und ein besserer
Armaturenträger lag auch noch herum.
Also habe ich alles rausgeschmissen: Konsole, Armaturenträger, dann die
betroffenen Teile des Klima-Wärmetauschers und das Gebläse. Wenigstens
das Gebläse ist wieder drin.
Dann der Kabelbaum. Zuerst wollte ich den alten Kabelbaum rauswerfen und
den neuen aus dem M535i reinmachen. Als ich den alten Kabelbaum draußen
hatte, stellte ich fest, dass die beiden nicht kompatibel waren. Da fehlten
Adern.
Also hab' ich den M535i-Kabelbaum zerfetzt, die CC-Teile rausgeschnitten
und in meinen Eta-Kabelbaum reingelötet. Schreibt sich in einem kurzen
Satz, hat aber den ganzen Nachmittag und Abend gedauert.
Mittlerweile ist der Kabelbaum wieder drin und teilweise angesteckt.
Nachher mache ich noch ein bischen weiter, erst ausprobieren und dann erst
fest einbauen.
Um einigermaßen hantieren zu können - und um einen Massefehler zu finden -
habe ich auch den ganzen Elektronik-Klimbim rausgeschmissen. Ihr wißt ja,
was das bei meinem Auto heißt.
So, jetzt im Moment ist die Karre ausgeweidet und steht als Immobilie in
der Garage. Ich weiß nicht, ab der ganze Krempel läuft oder nicht.
Gottseidank habe ich morgen nichts vor.
Eigentlich wollte ich das Drecksding längst drin haben, und den Kabelbaum
nach hinten gleich dazu. Eigentlich wollte ich auch die Dachverkleidung mit
dem CC-Ausschnitt montiert haben. Und der Euro-2 Kit liegt auch noch rum.
Das hat alles mal wieder viel länger gedauert und war viel verzwickter, als
ich geplant hatte.
Das sind so die Momente, wo man die ganzen Einzelteile am liebsten bei Ebay
verticken möchte und den Rest ab in die Presse - wenn ich nicht genau wüßte,
dass das alles irgendwann ganz wunderbar funktioniert
Hoffentlich läuft die Karre morgen wieder.
