Klappern, Quietschen, Knarren und andere Geräusche.... (Allgemein)
Alex, Monday, 05.09.2005, 11:37 (vor 7747 Tagen)
Hi Jungs
so nun brauch ich ma Hilfe oder nen Rat oder wie auch immer. Mein Problem stellt sich vor:
Man lege einen Gang ein egal ob 1, 2 oder 3 und fahre an nun hört man ganz leise ein Klingelndes Klappern beim einkuppeln und bis Drehzahl ca 2500 U/min dannach kann ich es nicht sagen weil das gesamte Auto zu laut ist um noch was zu hören. Zeitweise Quietscht oder rasselt es beim Abtouren in allen Gängen und das Klingelnde Klappern kommt wieder bei 2000 U/min man trete die Kupplung halb oder etwas mehr sagen wir 75% und das rasseln wird lauter bzw. kommt wenns vorher nich da war. Kupplung ganz getreten is des klappern weg. Jetzt sagen alle bestimmt na klar is das Ausrücklager aber Sekunde das geräusch kommt irgendwie von hinten. Nu ruppelt der ganze Karren neuerdings auch noch beim Beschleunigen. Mögliche Fehlerquellen denke ich liegen bei Hi-Achse??? Getriebe??? Kupplung???
Das hinter Rad bzw. die Räder haben ein recht großes Spiel beim andrehen von Hand mit einem Rad am Boder dabei hört man dann blechernde Klapper Geräusche die aber nicht meinem Geräusch entsprechen. Die Geräusche entstehen komischer Weise auch nur bei niedrigen Drehzahlen und im Anfahrmoment. Anhören tut sich das wie ne leere Blechbüchse mit ner Stahlkugel drin die Ab und Zu mal irgendwo gegen schlägt oder als wenn die Kardanwelle irgendwo Anschlägt was sie aber nicht tut bzw. das Geräusch ist weg sobald die Kupplung getreten ist.
Fahrzeugdaten: M30B35 / Getriebe Getrag Schongang bis 09/85 / Hi-Achse 3.15 mit Sperre
http://www.e28-535i.de.vu
Dazu kann ich nur sagen...
SebastianMTK, Monday, 05.09.2005, 12:23 (vor 7747 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Klappern, Quietschen, Knarren und andere Geräusche.... von Alex am 05. September 2005 11:37:51:
Ich hab das gleiche Problem, weswegen für mich die Saison gelaufen ist und ich den Wagen jetzt aufbocke und solange suchen werde bis ichs gefunden hab. Was ich bei mir entdeckt hab ist das es bei mir aus dem Simmerring des Getreibes tropft und das das Klingeln/Rasseln (wirklich sehr blechern) vom Vorderteil kommt, Heißt Getriebe oder Auspuff direkt nach Krümmer. Ich hoffe trotzdem das es nichts schweres ist, weil meine Werkstatt ausrüstung sehr Dürftig ist, und in der Garage kein Strom ist.
Keine Leistungseinbußen, keine Hackeln, Schwimmen oder sonst irgendwelche einschränkungen der Fahrdynamik... nur Rasseln.
Bin an ner Mauer entlang gefahren, sobald man etwas mehr Gas gibt ist es da, ansonsten eigentlich nicht.
Ach noch was, ist ein M20B20 Bj 6/87
Hoffe wenigstens etws bei der Diagnose geholfen zu haben.
Hi Jungs
Re: Dazu kann ich nur sagen...
Michael, Monday, 05.09.2005, 12:34 (vor 7747 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Dazu kann ich nur sagen... von SebastianMTK am 05. September 2005 12:23:55:
Bei mir Rasselts auch ziemlich( nicht nur im Kopf) auch mein e28 rasselt ;-), aber nur wenn der Wagen kalt ist.
Ist er auf betriebstemp. ist das Rasseln weg...
Keine Ahnung woher, irgendwie mitt- vorne....
und mein eta rasselt wie ein Diesel trotz..
MartinHL, Monday, 05.09.2005, 19:13 (vor 7747 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Dazu kann ich nur sagen... von Michael am 05. September 2005 12:34:20:
frisch eingestellter Ventile (250tkm). Und heut hab ich das klopfen eines defekten Diff-Gummis vernommen bei abwechselndem vorwärts-rückwärts Anfahren. Was kost son Gummi beim freundlichen BMW-Händler??
Gruß(E28 ist die Macht! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> )
habt ihr mal das Katblech abgeflext? Das war es bei mir...
Teilegott, Tuesday, 06.09.2005, 07:55 (vor 7747 Tagen) @ SebastianMTK
Dieses Hitzeschutzteil um den Kat rum...einfach abflexen und gut gewesen. Ging bei mir 4 Jahre gut, dann kamen die E36 Doppelkats...
Davon bin ich auch erst ausgegangen...
SebastianMTK, Tuesday, 06.09.2005, 08:28 (vor 7747 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: habt ihr mal das Katblech abgeflext? Das war es bei mir... von Teilegott am 06. September 2005 07:55:45:
Es war auch auf der einen Seite schon komplett durchgerostet, aber das abnehmen brachte keine Besserung.
Hitzeschutzblech am Endschalldämpfer? Das Blech zwischen Motor und Getriebe?
Teilegott, Tuesday, 06.09.2005, 09:13 (vor 7747 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Davon bin ich auch erst ausgegangen... von SebastianMTK am 06. September 2005 08:28:24:
SebastianMTK, Tuesday, 06.09.2005, 11:47 (vor 7746 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hitzeschutzblech am Endschalldämpfer? Das Blech zwischen Motor und Getriebe? von Teilegott am 06. September 2005 09:13:02:
Welches Blech soll das Sein?? kann man das einfach abnehmen? Vom Ort könnts ja passen...
Abbauen kann man das nicht...aber mal schauen,. ob es das ist...
Teilegott, Tuesday, 06.09.2005, 13:06 (vor 7746 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Das Blech zwischen Motor und Getriebe? von SebastianMTK am 06. September 2005 11:47:16:
Andere Idee hab ich gerade nicht
M-
