Dazu kann ich nur sagen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Klappern, Quietschen, Knarren und andere Geräusche.... von Alex am 05. September 2005 11:37:51:
Ich hab das gleiche Problem, weswegen für mich die Saison gelaufen ist und ich den Wagen jetzt aufbocke und solange suchen werde bis ichs gefunden hab. Was ich bei mir entdeckt hab ist das es bei mir aus dem Simmerring des Getreibes tropft und das das Klingeln/Rasseln (wirklich sehr blechern) vom Vorderteil kommt, Heißt Getriebe oder Auspuff direkt nach Krümmer. Ich hoffe trotzdem das es nichts schweres ist, weil meine Werkstatt ausrüstung sehr Dürftig ist, und in der Garage kein Strom ist.
Keine Leistungseinbußen, keine Hackeln, Schwimmen oder sonst irgendwelche einschränkungen der Fahrdynamik... nur Rasseln.
Bin an ner Mauer entlang gefahren, sobald man etwas mehr Gas gibt ist es da, ansonsten eigentlich nicht.
Ach noch was, ist ein M20B20 Bj 6/87
Hoffe wenigstens etws bei der Diagnose geholfen zu haben.
Hi Jungs
so nun brauch ich ma Hilfe oder nen Rat oder wie auch immer. Mein Problem stellt sich vor:
Man lege einen Gang ein egal ob 1, 2 oder 3 und fahre an nun hört man ganz leise ein Klingelndes Klappern beim einkuppeln und bis Drehzahl ca 2500 U/min dannach kann ich es nicht sagen weil das gesamte Auto zu laut ist um noch was zu hören. Zeitweise Quietscht oder rasselt es beim Abtouren in allen Gängen und das Klingelnde Klappern kommt wieder bei 2000 U/min man trete die Kupplung halb oder etwas mehr sagen wir 75% und das rasseln wird lauter bzw. kommt wenns vorher nich da war. Kupplung ganz getreten is des klappern weg. Jetzt sagen alle bestimmt na klar is das Ausrücklager aber Sekunde das geräusch kommt irgendwie von hinten. Nu ruppelt der ganze Karren neuerdings auch noch beim Beschleunigen. Mögliche Fehlerquellen denke ich liegen bei Hi-Achse??? Getriebe??? Kupplung???
Das hinter Rad bzw. die Räder haben ein recht großes Spiel beim andrehen von Hand mit einem Rad am Boder dabei hört man dann blechernde Klapper Geräusche die aber nicht meinem Geräusch entsprechen. Die Geräusche entstehen komischer Weise auch nur bei niedrigen Drehzahlen und im Anfahrmoment. Anhören tut sich das wie ne leere Blechbüchse mit ner Stahlkugel drin die Ab und Zu mal irgendwo gegen schlägt oder als wenn die Kardanwelle irgendwo Anschlägt was sie aber nicht tut bzw. das Geräusch ist weg sobald die Kupplung getreten ist.
Fahrzeugdaten: M30B35 / Getriebe Getrag Schongang bis 09/85 / Hi-Achse 3.15 mit Sperre
