Frank the Tank / Wochenende der Flüche Teil3 (Allgemein)
Mahlzeit,
wollte am WE das gute Wetter nutzen und beginnen, den Tank vom 528i etwas aufzuarbeiten. SEUFZ, nachdem ich den gröbsten Dreck runter hatte, konnte ich auch schon wieder aufhören. Einmal das übliche: ca. 1/3 vom Umfang des Tankstutzens hat in etwa die Konsistenz von Kartoffelchips, 2 der 3 Entlüftungsleitungen sind fast komplett vom Tank abgegammelt.
Ich meine, das Problem ist ja, um es sehr milde zu formulieren, nicht ganz neu, aber wenn man erstmal davor steht, und weiß, dass man den kompletten Tank wegen so was wegschmeißen kann, ätzt das schon etwas. Zumal bei meinem noch dazu kommt, dass er innen ansonsten blitzeblank ist, obwohl da den ganzen Winter ein Gemisch aus ca. 80% Wasser und 20% Benzin drin rumgegammelt hat.
Beste Grüße,Frank
