Umbau 528i zu 525e (Allgemein)
Maik, Thursday, 08.09.2005, 10:11 (vor 7745 Tagen)
ist es eine großer Aufwand aus einem 528i einen 525e zu machen. Damit mein ich ned den Motor zu zerlegen und umzubauen sondern einen 528i von seinem Motor zu befreien und diesen dann durch nen kompletten eta Motor zu ersetzen.
Was müsste außer dem Motor noch getauscht wreden, sprich welche Anbauteile?
Bremsen und Getriebe sollten doch gleich bleiben können oder?
Was ist noch zu tauschen außer dem Drehzahlmesser?
Ungefährer zeitlicher Aufwand wenn man eine relativ geübte Person dabei hat???
Greetz Maik
Re: Umbau 528i zu 525e
Nik545i, Thursday, 08.09.2005, 10:19 (vor 7745 Tagen) @ Maik
Als Antwort auf: Umbau 528i zu 525e von Maik am 08. September 2005 10:11:56:
Greetz Maik
Servus,großer aufwand ist es zwar nicht wenn du eine geübte person dabei hast,aber du brauchst ein getriebe,den das vom 2,8er passt nicht,alles andere passt.sollte in 4-5stunden zu schafen sein,je nach dem wie geübt dein kollege ist.
ChrisAS, Thursday, 08.09.2005, 10:23 (vor 7745 Tagen) @ Maik
Greetz Maik
Hi Maik,
Getriebe passt nicht, M20 und M30 Getriebeflansch sind nicht kompatibel.
Tauschen musst Du:
Motor
Getriebe
vermutlich Kardan
Diff(ohne passendes Diff ist der Spareffekt des ETA weg und er läuft nur max. 160)
Abgasanlage
Steuergerät
Motor-Kabelbaum
DZM musst Du nicht unbedingt tauschen(sieht aber mit ETA-DZM schöner aus, als ein normaler DZM der immer nur im vorderen Bereich rumtingelt), das Drehzahl-Signal ist ja das gleiche(jeweils 6Pötte).
Ich fürchte mal daß Du auch die Anbauteile(zumindest die Halteböcke) am Motor umbauen mußt, sprich LiMa, Servo, Klima, da auch hier M20 und M20 nicht kompatibel sein werden.
Bremse können gleich bleiben!
Ich denke mal, wenn man es ordentlich macht, und zum ersten mal braucht man zwei Tage.
Nico Hoffmann, Thursday, 08.09.2005, 10:32 (vor 7745 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von ChrisAS am 08. September 2005 10:23:24:
Bei der Halterung für den LMM etc. muß er sich auch was einfallen lassen.
Die sitzen beim M20 und M30 jeweils auf der anderen Seite.
Am besten vermutlich umschweißen...
ChrisAS, Thursday, 08.09.2005, 11:07 (vor 7745 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von Nico Hoffmann am 08. September 2005 10:32:03:
Stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Aber die kriegt man gut und unbeschädigt weg, wenn man mit dem Trennjäger vorsichtig an die Naht dran geht und die aufmacht. Und dann an der anderen Seite wieder anheften.
Naja und Korrosionsschutz sollte bei so einer Aktion auch nicht vergessen werden.
Und unbedingt alle elektrischen Teile abklemmen bevor man anfängt zu schweißen. LiMa und Steuergerät sind da sehr empfindlich auf sowas.
Maik, Thursday, 08.09.2005, 11:51 (vor 7745 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von ChrisAS am 08. September 2005 11:07:03:
Liest sich insgesamt nach mehr Arbeit an als im ersten Moment gedacht.
Warum muss die Auspuffanlage getauscht werden? Ist sie anders "aufgebaut" oder liegt sie nur an anderer Stelle am Unterboden?
Gruß Maik
ChrisAS, Thursday, 08.09.2005, 12:52 (vor 7744 Tagen) @ Maik
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von Maik am 08. September 2005 11:51:47:
Gruß Maik
Schon ein bißchen mehr Arbeit, Du tauschst ja den kompletten Antriebsstrang!
Also ich würde mehr als 4-5 Stunden ansetzen. Gerade wenn man so einiges ändern muß.
Auspuff:
1. 528i hatte keinen Kat(ich nehme mal an, Du willst nen Kat-Eta einbauen?!)
2. Durchmesser der kompletten Abgasanlage sind beim 528i größer, M30 halt
3. Durchmesser der Anschlüsse Krümmer/vorderes Rohr sind unterschiedlich zwischen M20 und M30.
4. Übernahme des Krümmers vom M30 an den ETA ist nicht möglich weil M20 und M30 nen anderen Zylinderabstand haben
Allerdings mußt Du die Auspuffanlage eh abbauen um die anderen Sachen zu wechseln(Getriebe, Kardan, Diff), da macht es ja keinen Unterschied, ob Du die eben tauschst.
Maik, Thursday, 08.09.2005, 12:59 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von ChrisAS am 08. September 2005 12:52:14:
ok, den Unterschied hätte ich mir vll mit etwas Anstrengung auch ausmalen können ... grad das der Krümmer ein andere ist ... :-)
Den KAT hatte ich, sofern ich mich dazu entschließe den anderen Wagen zu holen, nicht vor zu übernehmen. Da der Wagen eh nicht für den Alltag ist und der eta (auch nicht Alltag) auch schon auf 07ern läuft wäre das steuerlich eh uninteressant ob ein KAT dran is oder ned.
4-5 Stunden würde auch für uns mit Sicherheit nicht zu schaffen sein, so geübt sind wir dann beide nicht :-) Wir haben in der Zeit zwar schon Motoren gewechselt, aber das war auch nur das reine Wechseln und es waren auch keine Anbauteile zusätzlich zu tauschen. Nen Wochenende hätte ich jetzt übern Daumen auch veranschlagt.
Maik
Gruß Maik
Auspuff:
Re: braucht man nicht, das geht schneller
Kai R., Thursday, 08.09.2005, 17:16 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Motor und Getriebe bleiben natürlich zusammen, Hochzeit rückwärts sozusagen, und beides nach unten raus, dann geht das entscheidend schneller.
Aber dann braucht man doch wieder mehr Zeit, wenn beide Autos hinterher wieder fahren sollen. Oder wird der eta dann geschlachtet?
Die Sinnfrage erschliesst sich mit trotzdem nicht. Den Aufwand fährt man nie wieder raus.
Kai
ChrisAS, Thursday, 08.09.2005, 19:19 (vor 7744 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: braucht man nicht, das geht schneller von Kai R. am 08. September 2005 17:16:44:
Klar Motor und Getriebe zusammen lassen!
Also obenrum brauch ich für Motor und Getriebe auch nur ein "paar" Minuten. Mache das immer mit zwei Kettenzügen. Die meiste Arbeit sind m.E. die ganzen Vorarbeiten. Und dann spielt es keine Rolle ob oben oder unten.
Mir erschließt sich der Sinn bei nem 07er Auto auch nicht. Bei nem Alltagswagen könnt ich es noch verstehen wegen Verbrauch und Steuer.
Kai
Mein Vorschlag:
Koblenz 528eA, Thursday, 08.09.2005, 12:32 (vor 7744 Tagen) @ Maik
:"Klugscheißmodus an":
528i verkaufen, 525e kaufen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
"Klugscheißmodus aus".
Daniel
Re: Mein Vorschlag:
Nicole, Thursday, 08.09.2005, 12:39 (vor 7744 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Mein Vorschlag: von Koblenz 528eA am 08. September 2005 12:32:35:
Wollte ich auch schon vorschlagen,
aber nicht getraut hab wegen Klugscheiß und so, hehe.
http://www.e28fan.de
Re: Mein Vorschlag:
Maik, Friday, 09.09.2005, 00:00 (vor 7744 Tagen) @ Nicole
Als Antwort auf: Re: Mein Vorschlag: von Nicole am 08. September 2005 12:39:39:
Falscher WEg :-) den eta habe ich doch ... der 528 steht als Alternative zur Diskussion :-)
Hab mich da vll doof ausgedrückt
Maik
Frank Diederichsen, Thursday, 08.09.2005, 13:14 (vor 7744 Tagen) @ Maik
Greetz Maik
Hallo Maik,
mal eine Frage am Rande, ist der Zwoachter Matsch, oder weshalb willste da jetzt einen eta reinhängen?
Beste Grüße, Frank
ChrisAS, Thursday, 08.09.2005, 13:21 (vor 7744 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von Frank Diederichsen am 08. September 2005 13:14:35:
Greetz Maik
Hallo Maik,
Beste Grüße, Frank
Das frag ich mich auch schon die ganze Zeit. ;-)
Maik, Thursday, 08.09.2005, 14:35 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von ChrisAS am 08. September 2005 13:21:49:
Nee, die Überlegung is ne andere.
Beide Wagen haben Vorteile ... der eta den Verbrauch etc. pp ... brauche da bestimmt nich viel zu zusagen.
Der 528 den ich im Auge hab ... wer weis was ist wenn ich ihn mir mal ganz genau angeschaut habe, das kommt nächste Woche dran ... gefällt mir von der Optik bzw. Ausstattung sehr gut! Außerdem hat er ne schönere Farbe :-)
Da lag die Idee nahe 2 gute Eigenschaften zu verbinden ... letztlich aber auch ne Geldfrage. Ich muss da leider auch streng haushalten... :-/
Gruß Maik
Nico Hoffmann, Thursday, 08.09.2005, 15:19 (vor 7744 Tagen) @ Maik
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von Maik am 08. September 2005 14:35:31:
Normalbenziner-Eta-Werkskat und 2,8-Liter-M30-Superbenziner nehmen sich
im Verbrauch nicht viel. Zumindest als Handschalter.
Will man nicht meinen, ist aber so.
Eta-Werkskats können jetzt immerhin auf Euro 2 umgerüstet werden, was aber
eine gewisse Anfangsinvestition erfordert.
Michael, Thursday, 08.09.2005, 20:59 (vor 7744 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Umbau 528i zu 525e von Nico Hoffmann am 08. September 2005 15:19:28:
Naja, kann ich nicht ganz bestätigen.
Mein 122 PS-Eta bleibt bei manierlicher Fahrweise immer deutlich unter 8 Liter normal, mein 528i (mit nachgerüstetem GAT-Kat) ist nicht zu bewegen, sich unter 10 Liter Super bewegen zu lassen.
Will da aber auch noch mal jemand ranlassen. Welcher Schraubergott im Großraum Dortmund traut sich eine Optimal-Einstellung einer Zwoachter-Maschine zu? Brauche auch keine Quittung... ;-)
Frank Diederichsen, Thursday, 08.09.2005, 15:22 (vor 7744 Tagen) @ Maik
Gruß Maik
Hallo nochmal,
also, sehe ich das richtig, Du hast einen eta auf 07er und willst Dir einen 528i zulegen, da die Maccina aus dem eta reinpfropfen und ihn dann ebenfalls auf 07 laufen lassen, richtig? Raten kann ich Dir dazu nicht, da originale 528i nicht gerade dick gesät sind, aber wenn Du das durchkriegst, darfste Dich hier gerne dazu auslassen. Ich habe auch einen eta, der stramm auf die 20 zugeht, und einen 528i, der zulassungstechnisch etwas delikat ist (Belgien-Import, muß teilweise neu aufgebaut werden), da wäre eine 07er für mich vielleicht irgendwann auch interessant.
Beste Grüße, Frank
