3. Anlasser in 4 Monaten will wieder nicht !! (Allgemein)
erwin, Friday, 09.09.2005, 08:01 (vor 7745 Tagen)
Hallo 5er-Freunde,
mein 5er läuft, wie gewohnt, immer, tucker, tucker...aber mein 6er, die Diva streikt mal wieder, halt 'ne Diva = Zicke.
Zum Problem, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin:
Das Anlasserproblem ist immer gleich. Der Anlasser dreht hoch aber er greift nicht in die Schwungscheibe ein. Am Magnetschalter liegt es nicht, die habe ich vorher schon mal getauscht und das Anlasserprobelm blieb gleich.
Nachdem ich nun innerhalb von 4 Monaten den 3. Anlasser eingebaut habe, den letzten vor 2 Wochen in Fronkreische, sozusagen als Urlaubsbeschäftigung, habe ich am WE die Instrumententafel ausgebaut, um die beiden Batterien auf der Platine zu tauschen. Da ich die vor einem Jahr Gekauften nicht dort fand wo vermutet und ich aber fahren musste, bin ich ohne Instrumente gefahren.
Sollte doch ohne Probleme gehen, dachte ich.
Ich bin etwa 100 km gefahren und habe 3 oder 4 mal gestartet. Auf dem Heimweg merkte ich, dass die Batterieladung zur Neige ging. Zuhause angekommen reicht es nicht mehr für einen weiteren Start. Ladegerät an die Batterie und nach 5 Std. startet er wieder. Nun habe ich die neu beschafft Akkus in die Platine gelötet, Instrumententafel eingebaut und alles geht und der Motor startet einmal !!!, Ich lasse ihn etwas laufen und auch das Licht an. Nach 15 min. will ich wieder starten, nichts...der Anlasser dreht zwar, aber er greift nicht in das Ritzel der Schwungscheibe. Der gleiche Fehler wieder, wie an allen anderen Anlassern!!
Die Batteriespannung messe ich mit 12,8 Volt. Die Batterie hat auch genügend Strom und beim Start flackert nicht mal die Innenbeleuchtung !! Selbst ein angeschlossenes, laufendes Auto bringt nicht. Nach ca. 100 vergeblichen Startversuchen nun die Frage, was kann die Ursache sein kann. Liegt da ggf. ein Spannungsabfall vor?
Danke für Eure Hilfe,
Erwin
