Hat jemand in letzter Zeit mal ne funkt. Klima umrüsten&neu befüllen lassen? (Allgemein)
Wenn ja, was hat das gekostet? Wie funktioniert die Klima im Vergleich zu Vorher? Wo ist sie umgerüstet worden?
Danke. Gruß, Christian
ChrisAS, Friday, 09.09.2005, 12:20 (vor 7745 Tagen)
MATTHIAS, Friday, 09.09.2005, 12:22 (vor 7745 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Hat jemand in letzter Zeit mal ne funkt. Klima umrüsten&neu befüllen lassen? von ChrisAS am 09. September 2005 12:20:08:
Hallo!
Das steht bei meinem in der nächsten Woche an (528i, EZ 01.01.86).
Werde berichten...
Matthias
ChrisAS, Friday, 09.09.2005, 12:24 (vor 7745 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Klima umrüsten von MATTHIAS am 09. September 2005 12:22:59:
Hallo!
Werde berichten...
Matthias
Sehr gut!
Freue mich auf Deinen Bericht.
Nico Hoffmann, Friday, 09.09.2005, 13:00 (vor 7745 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Klima umrüsten von ChrisAS am 09. September 2005 12:24:58:
Hallo!
Werde berichten...
Matthias
Sehr gut!
Von verschiedenen Leuten wurde mir gesagt, explizite Klimawerkstätten (also
die, die auch Gebäudeklimaanlagen machen) wären besser und billiger als die
Autowerkstatätten mit Klimaservice.
Als ich meine Anlage auf R134a umgerüstet habe, wußte ich das aber noch nicht.
Damals gab es ja auch noch nicht diese Informatuonsvielfalt im Internet
Jogi, Friday, 09.09.2005, 12:35 (vor 7745 Tagen) @ ChrisAS
Wozu umrüsten?
Wenn die Klima einwandfrei funktioniert, dann lass R413a einfüllen, das ist der FCKW-freie Ersatz für R12 und bedarf keiner Umrüstung.
Eine Umrüstung auf R134a würde ich nur dann vornehmen, wenn die Klima sowieso Rep-Bedarf hat, denn dann isses egal, welche Teile man verbaut......
Holger, Friday, 09.09.2005, 15:42 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Hallo!
Wenn die Anlage noch mit R12 funktioniert würde ich die Finger davon lassen. Ist sie aber sowieso schon leer, rüstet man am besten gleich auf R134a um. R413 ist ein sog. Isecon, d.h. ein Gemisch aus ca.60% R134a und 40% R12. Dies soll angeblich nicht so toll sein.
Die meisten Arbeiten kannst Du sowieso selbst übernehmen mit ein bißchen Geschick. Ausgetauscht werden müßen auf jeden Fall ALLE Dichtringe, die Trocknerflasche und der entsprechende Schalter. Natürlich braucht man noch die entsprechenden Adapter zum Einfüllen (gerade sind auf jeden Fall vorzuziehen, bei den abgewinkelten könnte es zu Vereisungen kommen beim Einfüllen).
Kosten:
Dichtringe: Ca. 10 (ganz aktuell, habe diese bei meinem auch alle erneuert)
Trocknerflasche: Ca. 300 DM (2001, orignal BMW)
Schalter: Ca. 100 DM (2001, orignal BMW)
Adapter: Ca. 50 DM (2001, Bosch-Dienst)
Befüllung: je nach Händler
Das Austauschen der Dichtringe ist kein allzu schwieriges Unternehmen, man kommt an alle gut dran, beim Verdampfer muß das Handschuhfach ausgebaut werden. Auch an die Trocknerflasche kommt man gut dran. Vor dem Einbau Dichtringe mit etwas Öl benetzen um absolute Dichtheit zu gewährleisten.
Wirkung: Von der Kühlleistung her ist R134a besser als R12. Meine nachgerüstete Anlage war in einem 84er 525i verbaut, natürlich noch mit R12 befüllt. Nachdem ich sie in mein Auto eingbaut und umgerüstet hatte, konnte man einen deutlich Unterschied fühlen.
Holger
erwin, Friday, 09.09.2005, 17:59 (vor 7744 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Re: Hat jemand in letzter Zeit mal ne funkt. Klima umrüsten&neu befüllen lassen? von Holger am 09. September 2005 15:42:26:
Hallo Holger, nach dem Umbau an meinem M535 war die Wirkung genau umgekehrt.
Die Kühlleistung war wesentlich geringen.
Das ist scheinbar ein sehr subjektives Thema. Bei meiner Diva (635) mach ich aber keine Experimente mehr..R12 muss her !!
Gruss,
Erwin
erwin, Friday, 09.09.2005, 17:54 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Ich habe vor ca. 10 Jahren die Anlage in meinem M535 auf R134a umrüsten lassen, weil eigentlich nur die Kupplung am Kompressor defekt war. Bei BMW hat man mich damals "freundlicherweise" aus das "sicher bald aus dem Verkehr gezogen" Kältmittel hingewiesen und mit den Teufel an die Wand gemahlt.
Der Umbau, am Ende war bis auf den Radiator innen alles neu ( ca. 2000 DM ) und das Ergeniss war richtig Sch...ße. Die Leistung war derart eingebrochen, das der Wagen erst nach 20-30 min. herunter gekühlt war, wenn er in der Sonne gestanden hat.
Vorher musste ich die Krawatte hochziehen, den Kragen der Jacke hochschlagen um nicht zu erfrieren und wenn die Düsen zu Lenkrad zeigten, erfrohren mir die Finger. Nach dem Umbau musste ich meine Krawatte ablegen, das Hemd öffnen und die Jacke ausziehen!
Was übrigens gerne bei dem Umbau vergessen wird, sind die Schäuche. Die werden mir den Jahren porös und das Kältemittel sagt dann schnell wieder "Adieu".
An meinem 6er werde ich das nicht nochmal machen, un wenn ich zur Befüllung nach Russland muss !!
Gruss,
Erwin
Holger, Saturday, 10.09.2005, 16:53 (vor 7743 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Ja, habe ich zu, meinem Leidwesen !! von erwin am 09. September 2005 17:54:30:
Gruss,
Erwin
Hallo!
Zum Glück habe ich meine Anlage selbst umgebaut und umgerüstet. Auch die Befüllung habe ich bei mir zu Hause gemacht, da ich ein Klimaservicegerät habe.
In einer Werkstatt wird mehr ausgetauscht als wirklich nötig.
Nötig sind aber wirklich nur die Dichtringe und die Trocknerflasche. Der Kompressor, der mit R12 gelaufen ist, läuft auch mit R134a. Meine umfangreichen Erfahrung stehen auch auf bmwe28.de unter Einbauhilfen.
Zur Kühlleistung ist zu sagen, daß meine Anlage etwa 5 Minuten braucht, wenn alle Fenster und das Schiebedach auf sind, um eine fühlbare Wirkung zu erreichen. Dananch alles schließen und man hat nach ca. 10-15 Minuten eine annehmbare Temperatur. Natürlich kann man die E28 Anlage nicht mit modernen vergleichen, aber dafür kühlt sie eigentlich ganz gut. Zudem ist eine Drehzahlabhängigkeit der Kühlleistung festzustellen.
Holger
PeterM535i, Friday, 09.09.2005, 21:44 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
MIT R12 kann man wesentlich tiefer kühlen, Umrüstsatz für meinen E30 würde etwa 100 kosten mit Trocknerflasche.Wenn noch jemand R12 braucht?
erwin, Saturday, 10.09.2005, 00:59 (vor 7744 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Hat jemand in letzter Zeit mal ne funkt. Klima umrüsten&neu befüllen lassen? von PeterM535i am 09. September 2005 21:44:58:
Hallo Peter,
kannst du mir an obige mailadresse zu R12 mal was schicken?
Danke, Erwin
Teilegott, Saturday, 10.09.2005, 13:54 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Du solltest Dir nur sicher sein, das das system auch dicht ist. Es gibt ja einen Grund, warum die Anlage nicht mehr funktioniert...
Der kann eine Dichtigkeitsprüfung im Motorraum machen und Dir dann das sytem mit dem alten Kältemittel befüllen. Die haben sowas meistens noch da.
Ein bekannter hat das damals bei seinem Omega machen lassen. Kostenpunkt waren was bei 50 Euro...nur macht das heutzutage nicht mehr jeder (ist ja nicht so ganz erlaubt)...
das alte Kühlmittel ist wirklich um Welten besser als das neue...
Ich glaube, wenn man das alte Mittel in eine moderne Klimaanlage schüttet, hast Du nichtmal mehr genug zeit, das Teila uf Warm zu stellen, bevor Du komplett einfrierst und aufgrund deiner komplett tiefgefrohrenen Körperteile stumpf gegen den nächsten Baum fährst und einfach in 1000 teile zerspringst
Wir haben schliesslich fast alle mal Terminator 2 geguckt...
<IMG src="http://members.aol.com/TerAllude/t2morphf.gif" alt="http://members.aol.com/TerAllude/t2morphf.gif[/link]
ChrisAS, Sunday, 11.09.2005, 14:27 (vor 7743 Tagen) @ ChrisAS
Vielen Dank für Eure ganzen Antworten...
Bin jetzt immer noch nicht schlauer. Also meine Klimaanlage funktioniert noch, könnte aber kälter sein. Da das Auto aber nur bis ca. 40tkm ein Scheckheft hat und ich keinen Aufkleber bezüglich R413 oder 134 finde, nehm ich mal stark an, daß die letzte Füllung/Klimawartung entweder noch vom Werk ist, oder jüngstenfalls 1990/91, danach hat das Auto keine BMW-Werkstatt mehr gesehen.
Kann eigentlich mit der momentanen Kühlleistung leben. Weiß nur noch nicht so recht, ob ich mir den Luxus einer teuren Klimawartung gönnen soll, damit die Klima auch noch die nächsten Jahre überlebt, oder einfach mal so weiter machen, weil mir die Kühlleistung reicht.
Holger, Sunday, 11.09.2005, 15:51 (vor 7742 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Vielen Dank für Eure ganzen Antworten.... von ChrisAS am 11. September 2005 14:27:09:
Hallo!
Um genau zu erfahren, ob die Kühlleistung ausreicht, muß man die Temperatur an den mittleren Düsen messen, natürlich bei maximaler Gebläsestufe und niedrigster Temperatureinstellung.
Meines Wissen liegt diese für den E28 bei ca. 5 Grad Celsius.
Wird diese nicht erreicht, stimmt etwas nicht.
Und wie gesagt: Mit etwas Geschick läßt sich viel Geld sparen. Man kann praktisch alles in Eigenregie machen, bis auf die Füllung.
Ob noch R12 oder schon das neuere R134a in der Anlage ist, sieht man an den Anschlüssen: Sieht man nach Abschrauben der Schutzdeckel für die Hoch-oder Niederdruckanschlüsse gleich das Gewinde, ist die Anlage noch mit R12 befüllt. Zudem sind die Schutzdeckel zu 99% schwarz, bei R143a sind sie rot und blau, getrennt für den Hoch- und Niederdruckkreis. Die Anschlüsse liegen (beim M30) einmal rechts vom Luftfilterkasten (in Fahrtrichtung) und vor dem rechten Scheinwerfer an der Trocknerflasche direkt.
Holger
Kenan, Sunday, 11.09.2005, 16:09 (vor 7742 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Re: Vielen Dank für Eure ganzen Antworten.... von Holger am 11. September 2005 15:51:36:
Klimakompressor Bild von e34
<IMG src="http://i4.ebayimg.com/02/i/04/d3/e2/29_1_b.JPG" alt="http://i4.ebayimg.com/02/i/04/d3/e2/29_1_b.JPG[/link]
<IMG src="http://i8.ebayimg.com/04/i/04/da/9d/67_1_b.JPG" alt="http://i8.ebayimg.com/04/i/04/da/9d/67_1_b.JPG[/link]
