Re: - Habe ich mir gedacht, daß das kommt. (Allgemein)
FJB, Monday, 12.09.2005, 18:01 (vor 7740 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Einspruch! von Kai R. am 12. September 2005 17:47:03:
Du kennst vermutlich nur den 2.5 tds aus dem E34. Jener des E39 ist um mindestens eine Klasse besser. Und wirklich bis zum Abwinken gechippt.
Aber gerade das ist der 3.0 d auch (auch noch die 184 PS-Variante).
Und auch Du bist offensichtlich nicht 3.5er M30 und 3.0 d gleichzeitig gefahren.
Sonst hättest Du vielleicht bemerkt, daß Du mit dem 3.5er um den 3.0 d "Kreise ziehst", wie Du so höhnisch bemerktest.
Den 4-Zyl.-PD-Audi kannst Du sowieso vergessen.
Mit dem 3.5er-M30 stampfst Du den ein.
Ich frage mich vor allem eines immer wieder:
WO bleibt der Fortschritt?
Der liegt im Kraftstoffverbrauch.
Aber nicht einmal in der Abgasqualität!
Hier gibt es sogar einen Rückschritt:
http://www.spiegel.de/dossiers/wissenschaft/0,1518,349193,00.html
Grüße, FJB.
es mag sein, dass Dir der direkte Vergleich fehlt, weil Du die Wagen ja nacheinander gefahren bist. Aber ein 530d fährt Kreise um einen 525 TDS (es sei denn, der ist bis zum Abwinken gechippt).
Ich fahre sowohl den 530 D mit Automatik (noch die 184 PS Version) als auch einen Audi A6 Avant mit 4 Zylinder PD, der von 130 per Chp auf 155 PS gebracht wurde (jetzt 360 NM Drehmoment) regelmässig.
Das Turboloch gibt es zwar unter 1.800 Umdrehungen (mehr beim Audi), aber darüber geht die Post ab und Du hast bis 4.500 U/min konstanten Schub. Dieses Drehzahlband in Verbindung mit den Übersetzungen der Getriebe deckt einen Geschwindigkeitsbereich von 20 bis 210 km/h komfortabel ab, ohne dass Du noch ein Turboloch merkst. Auch nicht mit der Automatik, die normalerweise die Drehzahl ausser beim Anfahren kaum unter 1.800 U/min fallen lässt. Und man hat die ganze Zeit konstanten Schub, mit einem gegenüber dem Benziner und dem 525 TDS um ca. 50% höheren Drehmoment.
Wenn mann sich nicht mutwillig verschaltet, sind es wirklich nur die noch moderneren Powerdiesel mit über 400 NM Drehmoment oder die Achtzylinder, vor denen man Furcht haben muss. Niemals kommt ein 525 TDS da mit.
Kai
