Kurios: Zündschlossschalter defekt 525e '85 (Allgemein)
Benny, Monday, 12.09.2005, 23:43 (vor 7740 Tagen)
Hallo Zusammen,
hab ein ganz kurioses Problem:
Immer wenn Draussen die Sonne knallt und wir Temperaturen von 28 ° Plus haben, dann springt mein 85er Eta nicht an.
Besser gesagt dann passiert beim Schlüsseldreh gar nix. Kein knacken, kein Surren oder klappern vom Anlasser. Man muss dann nen bisschen Geduld haben, und nach dem 5. bis 30. Versuch klappts dann.
Ist es normal warm, 20° oder das Auto steht in der Garage, startet er ohne Probleme, und das IMMER!
Der Anlasser und die Leitungen sind OK, habe ich bereits geprüft um das auszuschliessen.
Daher liegts wohl am Zündschlossschalter. Dieser führt auch auf Klemme 50 beim Drehen des Schlüssels und vorhandenem Fehler keinen Strom.
Jetzt die Frage: Wie krieg ich das Ding da raus? Genau, er hat eine alte Lenksäule mit Alu Abdeckung oben, die man nicht rausnehmen kann. Muss zum wechseln die ganze Lenksäule raus?
Ich hab noch eine 87er Lenksäule mit intaktem Zündschlossschalter, die ich ja auch einfach dagegen tauschen könnte, aber da hab ich gelesen, passt dann wohl mein Zündschloss nicht rein!? Ist das Richtig?
Würde mich sehr über ein paar Antwortet Freuen!
Danke schonmal
Benny
