Motor wird immer zu heiß und geht dann aus ???? (Allgemein)
520i, Tuesday, 13.09.2005, 02:54 (vor 7740 Tagen)
<center>http://bimmers-southwest.com/bimmerssw/pics/gallerie/view.php?gid=2&amp;phid=292</center>
hi,
hab ein kleines proplem mit meim 520i bj 05/85 mit 160000km.
Nach kurzer zeit geht meine Temperatur anzeige schlagartig in den roten bereich und Motor geht dann aus.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
nach 3min warten und wieder anlassen steht die Anzeige wieder in der mitte (wo sie auch hingehört).
hab jetzt schon nen größeren kühler eingebaut, keine Verbesserung.
Thermostat entfernt Motor wird nicht mehr heiß aber die Betriebstemperatur wird dafür nicht erreicht.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Meine Bmw Schrauber wiesen auch nicht mehr weiter.
Da ich es vermeiden will denn Motor zu zerlegen frag ich mal euch ob ihr vielleicht helfen könnt.
Will endlich wieder ne runde drehen ohne angst haben zu müssen das der Motor hoch geht.
Re: Motor wird immer zu heiß und geht dann aus ????
Frank Diederichsen, Tuesday, 13.09.2005, 08:29 (vor 7740 Tagen) @ 520i
Als Antwort auf: Motor wird immer zu heiß und geht dann aus ???? von 520i am 13. September 2005 02:54:17:
Morgen,
hmm..., wo is'n da das Problem? Neues Thermostat einbauen und gut ist (?).
Beste Grüße, Frank
Re: Elektrikproblem
Kai R., Tuesday, 13.09.2005, 10:07 (vor 7740 Tagen) @ 520i
wenn ein Motor wegen Überhitzung ausgeht, ist er kaputt. Motorschaden durch Kolbenfresser. Da Deiner danach wieder funktioniert, kann es eigentlich nur eine Elektrikproblem sein, welches die Anzeige zum Spinnen bringt und dann dem Motor den Saft abdreht.
Prüft mal in dieser Richtung.
Kai
Re: Elektrikproblem
Nico Hoffmann, Tuesday, 13.09.2005, 10:13 (vor 7740 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem von Kai R. am 13. September 2005 10:07:20:
Sowas wollte ich gerade eben auch schreiben :-)
Die Temp.-Anzeige spinnt z.B., wenn das Kombiinstrument keine vernünftige
Masse bekommt. Für das Kombiinstrument gibt es einen (oder warens zwei?)
Massepunkt an der Lenksäule, da wo die Lenksäule ans Karosserieblech
angeschraubt ist (Verkleidung im Fahrerfußraum abnehmen).
Da würde ich anfangen.
Re: Elektrikproblem
Frank Diederichsen, Tuesday, 13.09.2005, 10:31 (vor 7740 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem von Nico Hoffmann am 13. September 2005 10:13:22:
Hallo Nico, hallo Kai,
gibt es beim E28 eine solche Sicherung, die dem Motor bei angezeigter Überhitzung die Zündung lahmlegt? Ich hatte auch schon mal eine fast vollständig kaputte Kombi, hat den Motor aber nicht wirklich interessiert.
Beste Grüße, Frank
Re: Elektrikproblem
Nico Hoffmann, Tuesday, 13.09.2005, 10:36 (vor 7740 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem von Frank Diederichsen am 13. September 2005 10:31:37:
Da ist mir nix bekannt.
Ich vermute aber stark, dass das Zündschloß auf demselben Massepunkt hängt.
Ist ja ganz in der Nähe.
Und bevor man den Motor zerreißt...
N., Masseexperte
Re: Elektrikproblem
Kai R., Tuesday, 13.09.2005, 10:41 (vor 7740 Tagen) @ Frank Diederichsen
als Sicherung gibt es das ganz sicher nicht. Aber Zündung, Zündanlassschalter, Zündspule etc. müssen ja auch irgendwie mit Strom bzw. Masse versorgt werden. Hier endet leider mein Elektriktrik-Wissen.
Kai
Junge Junge ihr habt ja Probleme
Zarter, Tuesday, 13.09.2005, 14:57 (vor 7739 Tagen) @ 520i
was wollt ihr den bei der nächsten Generation machen???? wenn alles nur noch ekeltronik ist??
Also ich kann aus Erfahrung mal behaupten (fahre Autocross mit 535i) das der Motor so heiß er auch wird nieeeee ausgeht weil das Wasser oder Öl zu heiß wird!!!!
Geht nur deine Temperaturanzeige oder auch die Wassertemperatur auf einen schlag hoch???... defiere bitte genau!
Thermostat entfernen ist tötlich im Fahrbetrieb !!!!!! Motor wird zu heiß und keine Themperatur am Kühler!!!! (wenig)
Deine BMW-schrauber sollten besser zu Opel gehen :-)) oder VW ach ja FORD ist auch so ein Fall für sich..... ;-))
mit nem Fahrrad lassen sich auch Runden drehen
hi,
Re: Elektrikproblem
520i, Wednesday, 14.09.2005, 02:58 (vor 7739 Tagen) @ Kai R.
Kai
kein kolbenfrasser dann würde er ja garnichtmehr gehen
520i, Wednesday, 14.09.2005, 02:59 (vor 7739 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Motor wird immer zu heiß und geht dann aus ???? von Frank Diederichsen am 13. September 2005 08:29:44:
Morgen,
Beste Grüße, Frank
hab einen neuen drin bringt aber nix !!
Re: Elektrikproblem
520i, Wednesday, 14.09.2005, 03:01 (vor 7739 Tagen) @ Nico Hoffmann
nee kombi hab ich auch ausgetauscht (masse ist ok )
Re: Junge Junge ihr habt ja Probleme
520i, Wednesday, 14.09.2005, 03:07 (vor 7739 Tagen) @ Zarter
Als Antwort auf: Junge Junge ihr habt ja Probleme von Zarter am 13. September 2005 14:57:43:
die anzeige geht unterm fahren in ca 3 sekunden ins rote, dann geht motor aus
kann ich nicht behaupten, motor läuft dann ganz gut.
sag nix gegen meine schrauber.
ha ha
hi,
