Anlasser-Drama am 6er geht in die nächste Runde (Allgemein)
erwin, Tuesday, 13.09.2005, 11:41 (vor 7740 Tagen)
Hallo 5er-Freunde,
das nun schon seit dem Frühjahr bestehende Anlasser-Drama an meiner Diva (88er, 635) geht in die nächste Runde (ich beisse bald in die Kabel).
Nachdem letzte Woche der Anlasser, den ich vor 2 Wochen in Südfrankreich eingebaut habe (Werner Wiehn aus Cadenet sei Dank, E28-Fahrer) auch nicht mehr wollte, musste ich halt wieder ran. Beim Ausbau fiel mir schon ein Teil des Befestigungsflansches entgegen. Der war glatt an der Getriebeglocke abgerissen und das Planetengetriebe aus Kunsttoff (alte Bauart, habe ich noch nie vorher gesehen) spuckte auch seine Zähne aus. Nur noch Schrott, das Teil.
Also sehe ich mit meinen alten Anlasser wieder an, zerlege ihn, reinige alles mit Kaltreiniger, auch die Zahnschnecke, auf der das Ritzel nach vorne geschoben wird, Kohlen und Anker, fast wie neu, Magnetschalter (aus dem E28er-Anlasser, der ja funktionierte) nochmal auseinander genommen, auch gereinigt und dann alles mit Graphitfett und Graphitoel geschmiert und getestet. Sicher 20-30 Versuche gestartet und der Anlasser ging ohne Probleme. Er zog ordentlich an und drehte.
Ich baue den Broken ein (immer ein Erlebnis, bei Automatikgetrieben, weil kaum Platz) und..wummm, ohne Mucken wirf er den Motor an. Nochmal 20 Versuch, pling..wumm, alles bestens......dachte ich. Sonntag Abend versuche ich es mit warmem Motor nochmal und er dreht schon wieder mehrmals ohne Zahnradeingriff hoch. Nach mehreren Versuchen will er dann endlich.
Dann habe ich, in der Annahme es könnte ein Masseproblem sein, mit Starterkabel von der Karosse zur Batterie und von der Batterie zur Karosse zusätzliche Verbindungen gelegt. Es ist kein Unterschied zu erkennen.
Zum Anlasser geht das braune Kabel von der Batterie, aber an der gleichen Stelle am Magnetschalter wird noch ein 2., rotes Kabel befestigt. Wo geht das rote Kabel hin? Da hatte ich letztes Jahr an der Isolierung im Magnetschalterbereich Kratzspuren eines Marders gesehen und das Kabel nachisoliert.
Ich könnte heulen, weil ich nicht mehr weiter weiss und morgen muss ich wieder nach Südfrankreich...oh Gott..ich werde wohl besser fliegen.
Wenn einer hier eine Zauberformel kennt, mit der man Anlasser in Bewegung setzen kann..ich bitte darum.
Meine Mutter würde jetzt Kerzen im Heiligenhäuschen anzünden (die stehen in der Eifel so in der Landschaft herum), das hilft in allen Lebenslagen, sagt sie, nur bei Anlassern nicht, sage ich.
Oh Maria hilf oder ist hier ein Irdischer, der helfen kann?
Erwin
Re: Anlasser-Drama am 6er geht in die nächste Runde
PeterM535i, Tuesday, 13.09.2005, 12:44 (vor 7739 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Anlasser-Drama am 6er geht in die nächste Runde von erwin am 13. September 2005 11:41:12:
Ruf mich mal an
Hallo 5er-Freunde,
Erwin
Junge Junge deine Prob. möchte ich nicht haben
Zarte, Tuesday, 13.09.2005, 14:45 (vor 7739 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Anlasser-Drama am 6er geht in die nächste Runde von PeterM535i am 13. September 2005 12:44:55:
löööl
du solltest besser dem Motor mit Masse verbinden :-))))))
ich habe extra ein dickes Massekabel vom Motor zur Batterie gelegt.
Re: Junge Junge deine Prob. möchte ich nicht haben
erwin, Tuesday, 13.09.2005, 15:08 (vor 7739 Tagen) @ Zarte
Als Antwort auf: Junge Junge deine Prob. möchte ich nicht haben von Zarte am 13. September 2005 14:45:57:
sorry, war ein Tippfehler, richtig muss es heissen:
...von der Karosse zur Batterie und von der Batterie zum Motor...
Ich habe auch die Kabel geprüft und die Verschraubungen geprüft. Alle waren in Ordnung. Dein Ansatz kann schon richtig sein, denn wenn die Pumpe der Nivauregulerung läuft, tritt das Problem häufiger auf.
Danke, werde nochmal von der Seite aus rangehen,
Erwin
Zarter, Tuesday, 13.09.2005, 15:24 (vor 7739 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Re: Junge Junge deine Prob. möchte ich nicht haben von erwin am 13. September 2005 15:08:23:
hmmm auch das ist sehr verdächtig:
--->Ich baue den Broken ein (immer ein Erlebnis, bei Automatikgetrieben, weil kaum Platz) und..wummm, ohne Mucken wirf er den Motor an. Nochmal 20 Versuch, pling..wumm, alles bestens......dachte ich. Sonntag Abend versuche ich es mit warmem Motor nochmal und er dreht schon wieder mehrmals ohne Zahnradeingriff hoch. Nach mehreren Versuchen will er dann endlich <------
Ahhhhhh "warmer Motor" ??? neue Betterie??? zuviel Spannung entnommen??? Altersschwache Batterien entladen sich sehr schnell......
mal mit neuer Probieren!!!!!
und dann hier posten!!
erwin, Tuesday, 13.09.2005, 23:24 (vor 7739 Tagen) @ Zarter
Als Antwort auf: Re: Junge Junge deine Prob. möchte ich nicht haben von Zarter am 13. September 2005 15:24:07:
Die Batterie ist 2 Monate alt, also noch voller Saft und Kraft.
Daran kann es wohl nicht liegen. Die machte ihre 40 - 50 Startversuche.
Also das wird es auch nicht sein.
Trotzdem danke ich für den Tipp,
Erwin
PeterM535i, Tuesday, 13.09.2005, 21:25 (vor 7739 Tagen) @ Zarte
Ja leg 100mm² zum Anlasser, haha, lass deinen Anlasser überholen Ritzel usw, dann gehts wieder
löööl
