Als Antwort auf: Re: Sorry, kann ich nicht bestätigen. kwt von M.S. am 13. September 2005 19:23:08:
habe die gleichen Symptome (meist reichen allerdings zwei Startversuche oder auch ein Versuch, dann aber mit ordentlich orgeln) bei meinem E30 325i und bei meinem 129 PS-Eta. Springen kalt schon an, wenn man nur den Schlüssel zeigt, ganz warm dito, aber nach so einer halben Stunde Pause ist das so wie beschrieben. Meine Werkstatt hat mir ebenfalls das mit der Blasenbildung erzählt, der Schrauber meines Vertrauens ebenfalls. Beide hatten keine Therapievorschläge, eher Achselzucken und "Ja nu, dann drehste den Schlüssel halt noch mal".
Beide haben recht damit. Werde jedenfalls nix unternehmen. Beide Autos laufen "wie'n Dopp", wie der Westfale sagt (oder "wie'n Döppken"
Michael
Wieviel hat er denn drauf? Einspritzventile können nach rund 100tkm noch etwas nachtropfen, dann säuft er ab, ganz oder auch nur einzelne Zylinder.
Das kann man testen, wenn man die Einspritzverteilerleiste (ohne Druckentlastung! ) ausbaut und die Ventile genau beobachtet. Eventuell noch einmal starten, gibt natürlich eine kleine Sauerei...
1 Tropfen pro Minute darf maximal rauslecken, wenn's mehr ist, dann ist das Ventil Schrott oder ein Fall für das Ultraschallbad.
Na denn, viel Spaß!
