Das war´s dann wohl... Schaum-Öl im M20 (Allgemein)
Stardust, Tuesday, 13.09.2005, 20:08 (vor 7739 Tagen)
Hallo zusammen...
Nachdem ich seit einer Ewigkeit sowieso schon fast keine Zeit für mein Baby aufbringen konnte ist jetzt genau das passiert, was nicht passieren hätte dürfen.
Heute habe ich den Öldeckel schon mit der Befürchtung vor braunem Schaum in der Hand gehabt und da war er tatsächlich! (Gestern noch nicht)
Der Grund für meine tägliche Kontrolle war der Ölverlust, der seit ein zwei Wochen stattfindet. Ölwannendichtung war zuerst verdächtigt und ausgewechselt worden. Ging aber weiter. Kommendes WE wollte ich ne Unterbodenwäsche machen und den Rest genauer unter die Lupe nehmen, da unter der Wochen überhaupt keine Zeit übrigbleibt.
Wie auch immer... Der M20B25 aus einem E30 hat bereits eine Gesamtleistung von knappen 300TKM und zwei Revisionen drauf und irgendwann wird es halt Zeit. Er war aus meinem E34 und brachte für seinen Serienzustand eine super Leistung. Das war der Grund warum der M20B20 mit originalen 71.894 km weichen musste. Die Leistung... Und es ging halt schnell auszuwechseln. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Nun bin ich am Grübeln was ich für eine Maschine einbauen will. Ich schwanke zwischen nem Schlacht-535er E28 (Also Motor- und Auspuffanlage, Getriebe, Kardanwelle, Diff, Auspuff etc. komplett) und einen M50B25 auf die vorhandene Technik.
Die Frage ist einfach welche Lösung besser ist...
Zum Schlacht-535er:
Einen guten Schlachtwagen zu finden ist eine Sache. Die verschlissenen Teile zu ersetzen die andere, sollte z.B. die Auspuffanlage etc. schon fertig sein. Eine Bremsanlage wäre nicht nötig, da wir vorne die Anlage von einem B7 drangebaut haben (Also auf 540er Scheiben).
Passt hier eigentlich der Sicherungskasten bzw. kann ich hier wirklich einen 1 zu 1 Umbau von Motor, Getriebe, Kardan, Diff und Auspuffanlage machen damit ich wieder starten kann?
Zum M50B25:
1. Keine Ahnung wie das geht (Motorträger etc.)
2. Keine Ahnung ob das Ding auf mein Getriebe und 4.27er Übersetzung passt (Das Diff würde ich dann allerdings schon wechseln wollen damit ich auch mal die 210er marke überschreite <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)
3. Die Auspuffanlage würde dann wohl etwas zu geizig sein
4. Mit der Elektronik wäre ich wahrscheinlich sowieso aufgeschmissen (Wobei hier Nik bestimmt helfen könnte der ja seine Halle drei Meter neben unserer hat <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)
Also wirklich viele Gedanken welches "Projekt" sinnvoller wäre und im Moment kann ich auch nicht einschätzen welches davon in welcher Preiskategorie landen wird aber... ich häng halt an dem Ding. Ein M20B25 wäre wohl die günstigste Lösung aber es soll schon etwas sein, dass auch bissl mehr an Leistung bringt oder halt etwas moderneres.
Eure Meinungen und auch Vorschläge zu ganz anderen Kombinationen sind erbeten und willkommen.
Stardust
(Der die Frust und die Unentschlossenheit gleich mit nem Feierabendbier kühlt)
Re: Das war´s dann wohl... Schaum-Öl im M20
Nik545i, Tuesday, 13.09.2005, 20:33 (vor 7739 Tagen) @ Stardust
Als Antwort auf: Das war´s dann wohl... Schaum-Öl im M20 von Stardust am 13. September 2005 20:08:15:
Servus moruk,also an deiner stelle,würde ich auf jeden fall zum moderneren triebwerk greifen,also den 2,5er aus dem e36,da kann dir der teilegott bestimmt was dazu erzählen,der fährt ja so einen motor in seinem e28.Das mit elektrik-hilfe und so meinerseits,geht natürlich klar,du weißt ja mit was man mich glücklich macht..<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Stardust, Thursday, 15.09.2005, 00:09 (vor 7738 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Das war´s dann wohl... Schaum-Öl im M20 von Nik545i am 13. September 2005 20:33:22:
Hey Nik,
dieses WE bin ich wohl wieder draussen in der Halle. Wennst auch draussen bist, guck mal vorbei... Der "Kasten Augustiner" steht ja an seinem gewohnten Platz... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Bis dann...
Stardust
M50 Umbau ist kein Kinderspiel!!!
Teilegott, Wednesday, 14.09.2005, 13:01 (vor 7739 Tagen) @ Stardust
Motorhalter: Eigenbau
Krümmer: M52 umgeschweisst
Auspuff: E36 umgeschweisst
Getriebe: E30 318is
Elektronik: Motorkabelbaum E34 auf Kabelbaum E30 auf Kabelbaum E28 (sicherungskasten bleibt unangetastet)
Diff: z.Zt. 3.64 als perfekte Übersetzung gefunden
Bremse: nimm irgendwas vom E34...das passt
Servo: vom E34 (anschlüsse passen)
Luftfilter: da hab ich noch nichts passendes...fahre nen offenen Filter
Also, wenn Dir die ganze Arbeit zu viel wird, würde ich wieder auf m20b25 umbauen oder nen B27er Block drunter (vom Eta).
Für nen akuraten M50 zahlt man nen Tausender minimum. Vanos würd ich empfehlen.
Wahrlich, ein sehr guter Motor...ich bin ausgesprochen zufrieden mit der Laufkultur und dem Verbrauch (9-17Liter, Normalbetrieb 10,5-11)
M30 würd ich nur einbauen, wenn Du einen guten Schlachtwagen findest, weil man doch ein paar Teile mehr braucht.
Hätte nen kompletten Schlachter da, aber der Standort ist 37431 Bad Lauterberg
Bremse ist neu, Technik lief bis zum schluss, Ventile müssen eingestellt werden, evtl Nockenwelle eingelaufen...aber die ist im ausgebauten ja schnell gewechselt.
Re: M50 Umbau ist kein Kinderspiel!!!
Stardust, Thursday, 15.09.2005, 00:04 (vor 7738 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: M50 Umbau ist kein Kinderspiel!!! von Teilegott am 14. September 2005 13:01:32:
Hi Marco,
vielen Dank für die Ernüchterung... Manchmal kommen einem die Sachen doch einfacher vor als sie sind.
Hatte gestern schon nach Beiträgen von Dir gesucht und gelesen, was für einen Aufwand Du hattest.
http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/31595.htm
Na ja... Da ist es wohl wirklich sinnvoller und schneller wenn ich auf M30B35 umbaue. Deine Arbeit in allen Ehren und jetzt nicht falsch verstehen... Mit einem S50B32 würde sich das ganze Rahmenprogramm für mich sogar lohnen aber dafür fehlt halt im Moment das nötige Kleingeld. Für das Projekt mit dem M50B25 vermutlich auch wenn ich mir das mal schnell im Kopf zusammenrechne.
Mal sehen was die Zukunft bringt...
Vielen Dank nochmals für die Infos.
Stardust
Getriebe: E30 318is
Jogi, Thursday, 15.09.2005, 14:48 (vor 7737 Tagen) @ Stardust
Als Antwort auf: Re: M50 Umbau ist kein Kinderspiel!!! von Stardust am 15. September 2005 00:04:52:
Hi Marco,
Stardust
Wenn Du was ganz "krawalliges" willst, bau einen S38 ein ;o)
Was ist krawalliger as ein M60?
Teilegott, Thursday, 15.09.2005, 14:59 (vor 7737 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: M50 Umbau ist kein Kinderspiel!!! von Jogi am 15. September 2005 14:48:59:
Schön 4Liter V8 bauen...mit Eigenbau-Auspuff...das BLUBBERT!
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, bau ich das nochmal .-)
Hey Murat das tut mir leid für dich, hast meine Mail net bekommen???
Benny24V, Wednesday, 14.09.2005, 13:47 (vor 7739 Tagen) @ Stardust
Re: Hey Murat das tut mir leid für dich, hast meine Mail net bekommen???
Stardust, Wednesday, 14.09.2005, 23:49 (vor 7738 Tagen) @ Benny24V
Als Antwort auf: Hey Murat das tut mir leid für dich, hast meine Mail net bekommen??? von Benny24V am 14. September 2005 13:47:23:
Danke Benny...
Na ja... Das Glück kann ja nicht immer auf meiner Seite sein. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Zuerst mein silbernes Baby verloren und jetzt das... Wie gesagt... Gibt schlimmeres.
Habe Dir gerade geantwortet. Sorry... War die letzten Tage eben um mein krankes Kind aus Blech besorgt und da habe ich keine einzige Mail gelesen gehabt.
Wir sollten mal bald wieder was auf die Beine stellen hier in München... Die Fotos von Deinem Blechbaby sind der Hammer. Muss das unbedingt mal live sehen!!!
Stardust
Benny24V, Thursday, 15.09.2005, 11:12 (vor 7738 Tagen) @ Stardust
Als Antwort auf: Re: Hey Murat das tut mir leid für dich, hast meine Mail net bekommen??? von Stardust am 14. September 2005 23:49:03:
jo wäre net abgeneigt wenn ma uns mal wieder treffen
würde langsam mal wieder zeit werden des Jahr is nimmer lang..
Gruss Benny
PeterM535i, Wednesday, 14.09.2005, 14:23 (vor 7738 Tagen) @ Stardust
hätte noch einen M535 mit Klima, als Teilespender, Sehr guter Motor und alles weas du zum Umbau brauchst.
Hallo zusammen...
Zum Schlacht-535er:
Zum M50B25:
Stardust
Klingt sehr interessant.
Stardust, Wednesday, 14.09.2005, 23:43 (vor 7738 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Das war´s dann wohl... Schaum-Öl im M20 von PeterM535i am 14. September 2005 14:23:17:
Hi Peter,
das klingt ja schon mal nicht übel. Das wichtigste ist ja der Zustand der Maschine für mich.
Schickst mir ne Mail mit Deiner Preisvorstellung und dem Standort? Sehen brauche ich das Ding zwar nicht, weil ich Dir glaube, wenn Du sagst, dass die Maschine top ist aber ein Bildchen von dem Auto als solches würde mich schon freuen... Nur wenn Du eins da hast.
Vielen Dank
Stardust
