M50 Umbau ist kein Kinderspiel!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Das war´s dann wohl... Schaum-Öl im M20 von Stardust am 13. September 2005 20:08:15:
Motorhalter: Eigenbau
Krümmer: M52 umgeschweisst
Auspuff: E36 umgeschweisst
Getriebe: E30 318is
Elektronik: Motorkabelbaum E34 auf Kabelbaum E30 auf Kabelbaum E28 (sicherungskasten bleibt unangetastet)
Diff: z.Zt. 3.64 als perfekte Übersetzung gefunden
Bremse: nimm irgendwas vom E34...das passt
Servo: vom E34 (anschlüsse passen)
Luftfilter: da hab ich noch nichts passendes...fahre nen offenen Filter
Also, wenn Dir die ganze Arbeit zu viel wird, würde ich wieder auf m20b25 umbauen oder nen B27er Block drunter (vom Eta).
Für nen akuraten M50 zahlt man nen Tausender minimum. Vanos würd ich empfehlen.
Wahrlich, ein sehr guter Motor...ich bin ausgesprochen zufrieden mit der Laufkultur und dem Verbrauch (9-17Liter, Normalbetrieb 10,5-11)
M30 würd ich nur einbauen, wenn Du einen guten Schlachtwagen findest, weil man doch ein paar Teile mehr braucht.
Hätte nen kompletten Schlachter da, aber der Standort ist 37431 Bad Lauterberg
Bremse ist neu, Technik lief bis zum schluss, Ventile müssen eingestellt werden, evtl Nockenwelle eingelaufen...aber die ist im ausgebauten ja schnell gewechselt.
