Als Antwort auf: Kauf 525i Fragen! von Stephan am 14. September 2005 22:50:09:
Der 525i hat ja noch den kleinen M30. Der ist konstruktionstechnisch etwas älter(60er Jahre) und hat auch noch schöne mechanische Ventile. Ab 50/60tkm ist ein Ventilrasseln "normal".
Darum würd ich bei dem Motor mal die Ventile einstellen lassen, bzw. das Ventilspiel kontrollieren lassen. Ruhig ein bißchen lockerer als vorgegeben stellen.
Bin mir grad nicht sicher, was der M30B25 für Werte von BMW hat, ich vermute mal Einlass Auslass jeweils 0,30, würde dann mal auf 0,33 oder 0,35 stellen.
Nockenwelle kontrollieren kann nicht schaden, wobei ich einen minimalen Einlauf mal als "egal" dahin stellen würde. Wenn es deutliche Einlaufspuren mit richtigen Riefen gibt, sollte man die Nockenwelle tauschen um Kipphebelschäden, etc. vorzubeugen.
Normalerweise ist der M30("Eisenschwein") aber ein durchweg sehr robuster Motor der locker 300tkm ohne großen Service/Revision läuft.
Schiebedach klemmt vielleicht, weils falsch eingestellt ist. Richtig einstellen! Und fetten, fetten fetten fetten....
Wenn Du in die eine Richtung drehst, hebt es sich, drehtst Du in die andere geht es runter bis zu einem Punkt wo ein kleiner Widerstand ist, darüber hinaus sollte es dann aufschieben. Wenn das schwer geht, würde ich nicht zuviel Gewalt anwenden ohne vorher überall gut gefettet zu haben.
Zum Preis. Hmm Keine Ahnung?! Du solltest nur wissen, daß der 525i kein billiges Alltagsauto ist. Ab Werk kein Kat, wenn er Nachrüstkat hat, dann nur Euro1, also min.380 im Jahr, dazu kommt, daß der kleine M30 schon ein bißchen durstiger(10-13l) als jetzt ein normaler Butter und Brot Motor ist und trotzdem "nur" 150PS hat. Wenns nur für Nebenbei sein soll sicherlich ein schönes Auto...
Servus allerseits!
Hab von nem Bekannten einen '86er 525i angeboten bekommen! Die Kiste hab ich mir heute gleich angeschaut und da ich E28 Neuling bin wollte ich mal ein paar Fragen loswerden
1. Der Motor rasselt leicht, hört man im Stand und während der Fahrt besonders Fahrerseitig. Ist das die Ventilsteuerung? oder doch ein größeres Problem? Zieht sich über das komplette Drehzalhband!
2. Zum Schiebedach! Dat Ding hat ein elektrisches, allerdings geht da nur ne Hubstellung sprich ich kriegs gar nichtauf! Bin ich zu doof zum Bedienen oder ist da was im argen?
So das wars glaub ich fürs erste! Na sonst hatter eben ein bischen Rost und die Schweller sind auch schon mal geflickt worden! Macht aber sonst echt nen soliden eindruck!
Zum Fahrzeug selbst: 157tkm! von nem Opi gefahrn, diverse Extras aber keine Klima und für die Kiste wolln se 250 ham! Ist das ein Schnäppchen oder handel ich mir da ne größere Baustelle ein! Achso Bilder gibts unter
https://fotoalbum.web.de/gast/stephan_fetscher/BMW_525i
Dank Euch mal für die Tipps
Gruß Stephan
