Ich hab meine beim bekanten Auktionshaus gekauft! (Allgemein)
Elbtaucher, Thursday, 15.09.2005, 20:17 (vor 7737 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Die weissen Streifen scheinen in HH beliebt zu sein?! von Benson am 15. September 2005 13:21:16:
Genau, dieser E28 mit der Zahl auf der Seite, zu dem hätte ich mal eine Frage:
Ist die Zahl geklebt oder draufgemalt/-gesprüuht/-gelackt oder wie?
Wenn geklebt, wo kriege ich die her?
will mir so ein teil nämlich an die Polo-Hure machen...:)
MfG
Benson
Hallo Benson,
die sind geklebt und ich hab sie bei ebay bestellt. Der Anbieter hatte alle möglichen Styles und Farben. Die Nummer gabs nach Wunsch. Wenn du dir welche besorgst, achte beim Aufkleben darauf, dass die Fläche vorher klitschenaß (das ist normalerweise auch so gedacht, steht dann aber auch als Hinweis mit drauf. Nur eben nicht wie naß!). Dann kannst du sie ohne Probleme an die richtige Stelle buchsieren und du hast keine Blasen drin!
Gruß Markus
