Re: Tonnenlager ok : ) , Hardy oh je!!! (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 16.09.2005, 00:08 (vor 7737 Tagen) @ Krümel
Als Antwort auf: Tonnenlager ok : ) , Hardy oh je!!! von Krümel am 15. September 2005 23:44:24:
Hallo miteinander,
Danke erstmal für die Einbauanleitungen der Tonnenlager. Die Bolzen gingen zwar absolut nicht rauss, hat aber trotzdem klasse geklappt. Ich fand die Reparatur insgesamt eigentlich echt nicht so schlimm. Leider konnte ich keine drastischen Verbesserungen feststellen, obwohl die alten Lager laut TÜV ja sooo kaputt waren. Wat solls, hab ich ja gerne gemacht für meine Sicherheit??!!
Da das Leben aber bekanntlicherweise gemein ist, hat sich die ach so einfach zu wechselnde Hardy (Krüger) Scheibe zum Horror entwickelt. Erst hab ich ja gedacht, man müsse nur vorne die Schrauben am Gummilager lösen (hat zumindest der Typ vom TÜV gesagt) laut meinen Büchern aber muß ich an der Kardanwelle erstmal am Mittellager den Schraubring öffnen, um sie nach hinten schieben zu können. Juhu, denke ich, bauen wir doch erstmal den Auspuff ab. Guten Mutes, nach Abnahme des Wärmeschutzbleches schaue ich mir die Schrauben vom Mittellager an, die natürlich total versifft und rostig sind, wie alles in der Umgebung. Erstmal alles mit WD40 eingesprüht und etwas später mich erstmal am Schraubring versucht. Leider hat sich der gemütliche Schraubring erst nach über einer Stunde und langem Fluchen erbarmt auf zu gehen. Immerhin sind die Schrauben vom Mittellager aufgegangen und nicht abgerissen. Dat abschrauben der Hardy Scheibe hat auch nicht wirklich Spass gemacht, da mein 524 td so einen beschissenen Schwingungsdämpfer hat, der ein gemütliches Arbeiten an der Hardy Scheibe verhindert. Da es mittlerweile leider dunkel war hab ich für heute erstmal aufgegeben. Sagt mir jetzt bitte nicht dass es da doch einen Trick gibt, und man nicht am Mittellager rumschrauben muss, oder hab ich bisher alles richtig gemacht?? Weiss vielleicht jemand ob man beim 524 td (mit Schwingungsdämpfer) auch die Querträger und Getriebeaufhängung abschrauben muss, damit man die Welle nach unten knicken kann, oder lügt da das "So wirds gemacht" Buch mal wieder??
Außerdem soll ich die Muttern fürs Kreuzgelenk (hab da auch eigentlich keine Muttern gesehen) abschrauben. Müsste man da nicht sogar die Welle neu wuchten? Irgendwie versteh ich das Buch da nicht so recht. Aber eigentlich sollte es doch reichen, wenn man die Welle nach hinten schiebt.Vielleicht (bestimmt: Anmerkung meiner Freundin) weiß mal wieder einer von euch mehr als ich und kann mir weiterhelfen. Danke schonmal im Voraus. Wenn nicht heisst es mal wieder kämpfen auf dem Weg ein besserer Schrauber zu werden.
MfG
An der Hardyscheibe hilft ein langer Steckstüssel meist, wenn man da diesen Schwingungsdämpfer hat. Vielleicht ist es einfach erstmal NUR die Kardanwelle vom Getriebe zu lösen, dann hinten am Diff lösen, abnehmen und die Hardyscheibe dann in Ruhe auf der Werkbank abschrauben.
Wegen dem Kreuzgelenk...also ich würds nicht unbedingt losmachen da. An der Kardanwelle sollten aber eigentlich Markierungen (weiße Farbkleckse) sein, an der Stelle wo sie zusammen gehört, weil sie ja nunmal so gewuchtet wurde.
Den Schraubring kann man eigentlich ganz gut mit ner großen Wasserpumpenzange aufmachen. Der sollte leicht gehen, da das Gewinde normal leicht gefettet ist.
Also ich würds so machen:
1. Kardan vom Getriebe lösen. Dazu den 17?er Ringschlüssel am Getriebe an den 3 Muttern ansetzen und mit dem Steckschlüssel durch den Schwingunsdämpfer durch. Dann lösen und mit dem Ringschlüssel gegenhalten. Das sind nur 3 Schrauben. Die anderen 3 halten die Hardyscheibe an der Kardanwelle fest, die kannste nachher auf der Werkbank losmachen.
2. Kardanwelle vom Diff lösen. 4 Schrauben. Dazu Handbremse festmachen oder mit Stemmeisen verkeilen.
3. Schraubring mit Wasserpumpenzange lösen.
4. Die zwei Schrauben des Mittellagers zur Karosse lösen und aufpassen daß Dir die Kardan nicht auf den Kopf fällt.
5. Kardan vorsichtig zusammenschieben(das sollte recht leicht gehen).
6. kardan vorne vom getriebezapfen abziehen
7. Kardan vorsichtig hinten aus den 4Löchern am Differential nach vorne ziehen. Hierbei die 4 "Stehbolzen" nicht verbiegen.
8. Jetzt sollteste die Kardan in Deinen Händen halten.
Da es mehrere Versionen von Schwingungsdämpfer bei BMW gab - ohne Garantie - und darum muß auch die Anweisung in dem Buch NICHT stimmen.
Bei mir wars einfacher als im Buch erklärt.
